emil
    1.949
  1. Fehlerspeicher? 1. OT-Sensor. Im Fehlerfalle keine Einträge im Speicher. 2. Raildrucksensor. --> der würde aber Fehlerspeichereinträge verursachen. Gruss Emil
  2. nur der Vollständigkeit halber: Zünkabel / Kerzenstecker? Gruss Emil
  3. Zum Turbo mt Öl füllen hab ich mir mal eine größere Einwegspritze besorgt. Damit lässt sich der Lader während der Montage bequem mit Öl volltropfen Gruss Emil
  4. zu teuer. Selbst wenn die TAN enthalten währe. Gruss Emil
  5. Hallo Funman, das mit den zwangsläufig undicht werdenden CDI Pumpen kann ich nicht bestätigen. Ich hatte bisher in 12 Smartjahren lediglich eine undichte Pumpe - definitiv durch Rost von außen. Unsere 450 CDIs laufen teils mit über 300.000 km immer noch mit erster Pumpe und erstem Motor. Allerdings tanken wir ausschließlich Luxusdiesel und setzen so jede 3. Tankfüllung Zweitaktöl im Verhältnis 1:200 zu. Unt sprühen dei CDI Pumpe jählich mit Korrosionsschutzöl (OKS360) ein. Gruss Emil
  6. Mach die Drosselklappe noch sauber - Du wirst Dich wundern, was für ein Ölschmodder da drin ist. Das Teil lässt sich relativ einfach demontieren. Gruss Emil
  7. Einfach einen kräftigen Hebel. Bei unserem 98er gingen die Schrauben letzten Monat problemlos auf. Eigentlich müsste sich die Sache mit Wärme ganz gut lösen lassen, da das Alugehäuse eine größerer Ausdehnung als die Stahlschraube aufweist. Wie bekannt, hat Smart im Laufe der Zeit von ATF auf normales Getriebeöl umgestellt. Mir ist allerdings der genaue Termin nicht bekannt - beim 2004er CDi war auch noch ATF drinnen. Ich habe bei diesem Fahrzeug bei ca. 120.000km das ziemlich teure LiquiMoly 75W140 Getrieböl eingefüllt. 100.000km später: Alles im Lot. Getriebeölwechsel wieder mit LM75W140. Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.12.2014 um 19:46 Uhr ]
  8. Boschdienst. Oder vertausch vorher mal 2 Düsen. Würde der Fehler mitwandern........ Alle klar? Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.12.2014 um 20:49 Uhr ]
  9. Dann würde ich mal zum Überholer fahren - da ist ja dann noch Gewährleistung drauf. Ansonsten würde mir lediglich noch das Einspritzventil des betroffenen Zylinders einfallen - was aber beim Smart eher sehr selten sein dürfte. Das mit dem überholtem Motor hättest Du auch Anfangs erwähnen sollen.... Gruss Emil
  10. 10 Autos. Das reicht bis zum nächsten Winter! Gruss Emil
  11. Also - wenn der CDI Motor nach kurzem Georgel wie immer zündete und dann plötzlich aus ging - schlage ich vor: 1. So wie Smarte Trixi schon gepostet hatte - lief die Vorförderpumpe kurz an? Wenn das OK ist 2. Würde ich den OT Sensor ins Auge fassen. Denn bekommst Du NEU - und kauf da kein Gebrauchtteil!!!! - für rund EUR 60,-. Den kann auch jede normale, sorgfältig arbeitende KFZ Bude austauschen. Wenn Du wissen willst, wie man da ran kommt und wo das Teil sitzt - melde Dich. Gruss Emil
  12. naka, wenn man das offen hat und der Smart nicht mehr brandneu ist, währe man doch bekloppt die Dämpfer nicht zu ersetzten - würde ich mal voraussetzen...... Daher wollte ich ja auch wissen, wo es den unteren Federteller zu kaufen gibt. Den liefert nähmlich wohl nur MBenz mit neune Dämpfern mit. Gruss Emil
  13. Gestern bei TROST (die sind wohl soeben verkauft worden.....) ein 60 Liter Fässchen polykarbonat geeignete Waschflüssigkeit für EUR 56,- plus Schweinchensteuer geshoppt. Das ergibt 120 Liter Brühe für -20C. Gruss Emil
  14. OK. Wieviele Zündkerzen hast Du ausgetauscht? Und wie sahen die Teile aus? Insbesondere bei dem betroffenen Zylinder? Gruss Emil
  15. ok. Nichts für ungut! Hab halt keine Erfahrung mit einem Schlagschrauber. Denke jedoch diesbezüglich bvereits länger über eine Anschaffung nach. Gruss Emil
  16. Neue Zündspule für diesen Zylinder. Gruss Emil
  17. Ich bin im Laufe meiner nun bald 12 Smartjahren zu der Überzeugung gekommen, dass die Absauglösung mit einer vernünftigen Pumpe (z.B. Pela 6000, oder im Bauhaus gibt´s momentan eine brachbare Pumpe für rund 70 Euros) durchaus praktikabel und sehr sauber durchführbar ist. Ich mach an keinen Smart mehr extra wegen der Ablassschraube die Ölwanne ab. Ist allerdings die Ölwanne hin, kommt immer das Richie-Teil rein. Abgesaugt wird dann aber meistens immer noch. Aber: Jeder mache es nach seinem Belieben... Gruss Emil
  18. Naja, welcher Witzbold behaupte nun, man könne die Kolbenstange per Gripzange fixieren - und dann die gut verbackene Mutter oben losmachen? DAS KLAPPT NICHT! Hab mir damals für ein paar Taler bei MBenz die Klammer gekauft - war relativ preiswert. Sieht etwa so aus wie das Teil, welches EddyC selbst gebastelt hat. Und funktioniert! Merke: Smartbasteln erfordert ab und zu Spezialwerkzeug - die Klammer ist sowas. Und z.B. der Zündkerzensteckerabzieher (beim Benziner) auch. Klopffeste Getränke gehören wohl auch dazu!!! Übrigens: Hat jemand ein Quelle für den unteren Federteller bei der McPherson Vorderachse? Gibt es das Teil irgendwo zu kaufen.? Gruss Emil
  19. Also wenn lediglich eine Glühkerze nicht funktioniert, dann springt der CDI trotzdem an - er schüttelt und qualmt halt etwas mehr. Tut sich garnichts, dann liegt die Ursache nicht primär an den Glühkerzen. Gruss Emil
  20. jo, kurze Sechskantnuss ist OK. Und dann noch den Drehmomentschlüssel - es ist eng, geht aber gerade so. Emil
  21. Beim Krümmertausch war die alte Lambdasonde definitiv ausgebaut - und eine im Laufe der Jahre festgegammelte Lambdasonde kann auch beim Ausbau beschädigt werden. Wir könne hier im Forum keine Kugel deuten - wenn also bei Deinem Smart jemand ein Lamdasondenfehlfunktion diagnostiziert, dann sollte dieser Sache zuallererst auf den grund gegangen werden. Außederm müsste die Firma, welche den Krümmer gemacht hat, auch mit ins Boot. Gruss Emil
  22. Hallo Darcoda, der KM Stand währe jetzt hilfreich. Der Focus hat meiner meinung nach Recht - Glühkerzen sind definitv irgendwann hops. Wir schmeißen die Dinger spätestends zwischen 150-200.000km raus. Tipp: Bei warmem Motor ausbauen - und bei kaltem Motor montieren. Dann kommen die Dinger im Falle auch wieder gut raus. Ich hatte vor Jahren bei einem unserer CDIs auch das komische manchmalstartetnicht Problem. Schlussendlich war es ein nicht mehr ganz funktionsfähiger 1. Raildrucksensor. 2. Beim CDI gibt es da noch den OT-Sensor, diesen würde ich bei älteren Fahrzeugen in so einem Falle auch ins Auge fassen, da dessen Ausfall auch nicht so wirklich vorhersehbar ist. Hatte vor einigen Wochen ähnliche Allüren bei unserem 98er Pure festgestellt - ich musste 2x orgeln, bis er kam. Mit neuem Sensor war alles OK. 3. "DAS" Massekabel hinten am Motor vom Chassis zum Differentialgäuse gammelt im Laufe der Jahre ab und reduziert die Masseverbindung - bis ganz ab. naja und 4. ein Blick in den Fehlerspeicher könnte auch nicht schaden. Ich Tippe in diesem Falle eher auf Raildrucksensor. Gruss Emil
  23. Ich stochere da auch im Nebel: Drosselklappe reinigen - währe eine Option. Kann man leicht selbst machen. Aber: Die Lambdasonde sollte schon korrekt funktionieren. Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 28.11.2014 um 19:43 Uhr ]
  24. Der Sicherungsadapter sieht nicht schlecht aus - sowas bau ich mir am WE auch!!!! Gruss Emil
  25. Habe ich was nicht mitbekommen - oder ist das hier eine Tupperparty??? Gruss Emil
