Pipposdad
43 -
Bindlach (Oberfranken, Bayern)
BT-
Werkzeugmacher
meine zusatzinstrumente leuchten nur wen ich denn lichtschalter links vom lenkrad drehe :-D
mist zu langsam gewessen 8-) 8-) schreiben ist halt doch nicht so meins :-D
hallo beneaththesky; was tagdog und ahnungslos dir sagen wollen ist, der isostecker der in dein radio geht mit strom/masse/zündungsplus/usw... hat am pin 6 in der kammer a ein lichtsignal anliegen. dieser stecker ist normal serienmässig drin. wenn du jetzt mit einen stromdieb von den kabel, das den 6ér pin versorgt, dir das signal abgreifst als plusleitung zu deinen leds, minus ist masse von der karrose, leuchten deine leds nur wenn das licht eingeschaltet wird. dieser pin 6 bewirkt bei vielen radios, wenn das licht eingeschaltet wird, dass sich die displaybeleuchtung verändert. habe auch von diesen pin meine beleuchtung für zusatzinstrumente abgegriffen. mfg matthias
Möchte auf SPL umrüsten, bräuchte aber hilfe.
Pipposdad antwortete auf Pipposdad's Thema in smarter Sound
hallo m & m, ja auf die vertiefte zum teil gelochte fläche wollte ich die platte aufliegen lassen und befestigen. du hast recht mit der linken seite wenn ich den rand ringsrum stehen lasse, man könnte ja in denn bereich des ls bis fast an den rand von der kante gehen. auf denn bildern vom smartom ist der ls ja gut zu sehen, wie weit er unter das armaturenbrett geht. wenn ich die platten in diesen bereich schön filigran bohren/sägen/fräsen das die gitterstrucktur sie noch zusammenhält und mit stoff beziehe ist es immer noch besser/schöner als das nudelsieb aufzubohren. deine arbeit schaut suuuuper aus, nur wie schon gesagt meine familie fährt auch mit den auto und nur stoff ist mir zu gefährlich. mfg matthias -
hallo smartom, ich habe mir das so vorgestellt, das man eine schablone aus lauter segmenten anpast, die in die vertiefung legt, radien korrigiert und dann zusammenklebt. das ganze auf einen festeren kartong überträgt, ausschneitet und nochmal einlegt zur überprüfung, gegebenfalls noch ein bischen nachbessert. das ganze dann auf alu oder holzplatte übertragen und aussägen, fertig :-D mfg matthias p.s. die verkabelungsfragen sind noch offen, wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. danke -
danke für die infos, werde das armaturenbrett grossflächig aussägen, nur einen rand von ca. 20mm stehen lassen von diesen vertieften flächen. aus alu oder dünnen holz zwei platten einpassen, die mit ls-stoff überziehen und auf denn rand dann befestigen. die platten kann ich ja dann nach lust und laune bohren, da ja der stoff drüber ist sieht mann ja nichts mehr. bei denn spl waren im kartong schwarze metallringe (ca. 50mm durchmesser) mit zacken, für was sind die? :-? habt ihr die orginal kabel benutzt die beiliegen, vom tmt zur weiche und dann zum radio/entstuffe? :-? oder gleich auf 2,5q umrüsten? reicht das kabel vom linken ht zur weiche wenn sie im beifahrerfussraum befestigt wird, wenn nein, wie verlängern oder gleich kabel ablöten und längeres hin? erstmal will ich sie am radio one anschliessen und dann frühjahr/sommer anderes radio und entstuffe. mfg matthias -
freu mich schon, auf einen besseren klang als die ollen papptröten. @ m&m schönen umbau haste da hingezaubert, darf man mal fragen was du von beruf bist? wenn was nicht hundertpro bei meinen selbstgemachten arbeiten ist ärgert mich das sehr, ist berufsbedingt, bin werkzeugmacher und da muss man aufs tausenstel arbeiten. ein orginal-optik-fetischist bin ich nicht aber es muss schön sein. ich habe angst, wenn ich es so weit aussäge und mit stoff beziehe, das meine frau/kinder was auf den stoff schmeisen und dann den ls beschädigen. vieleicht bohr ich lauter löcher mit ca. 20mm das es ausschaut wie ein käse und beziehe es dann mit stoff von unten. danke für die unterstützung mfg matthias -
danke euch zwei, für die ausführlichen antworten. @ matze werde morgen meine sachen bei dir bestellen, nachdem ich nochmal alles durchgeschaut habe was noch vom alten anschlusszeug (sicherungshalter, batterieklemmen, usw) in ordnung ist. @ smartom schöne ht-halter haste da angefertigt, mal schauen wie lust und zeit vorhanden ist, vieleicht bau ich mir auf der arbeit auch sowas ähnliches :-D die abstrallrichtung der ht´s gibt es da erfahrung, ob auf die scheibe oder auf richtung kopf des fahrer/beifahrer, wegen klangverhalten? über weihnachten habe ich urlaub und da ist genug zeit um den smart innen zu zerlegen, umzubauen, zu reinigen und sauber wieder alles einzubauen. danke nochmal mfg matthias -
hallo, möchte von hifi-matze mir die spl kaufen, eimer hab ich auch schon und anleitungen für armaturenbrett aus/einbau ist auch vorhanden. meine fragen: 1. wieviel dämmwatte braucht man in die eimer, reicht ein päckchen? 2. wieviel bitumenmatten sollte man verkleben zum dämmen? 3. wie befestigt man die ht auf den armaturbrett und wie schauen die winkelgehäuse aus die er in seinen komplettangebot hat? 4. braucht man speziele schrauben für die eimerbefestigung oder gehen normale spax/metrische schrauben? 5. nudelsiebe im armaturenbrett aussägen und mit ls-gitter neu abdecken oder so lassen? achja werde sie erstmal mit den radio one betreiben aber gleich für einen radiowechsel mit endstufenausbau vorbereiten. danke schon mal mfg matthias
42 ruckelt bei leichter kurvenfahrt und blinkente tankanzeige
Pipposdad antwortete auf Pipposdad's Thema in SMARTe Technik
ne, benzinfilter, zündkerzen sind neu und zwischen den 1-2 tankstop mit ruckler gewechselt worden. beim letzten mal bin ich gerade so an die tankstelle gekommen, das auch das gelbe motorsymbol aufgeleuchtet hat. nach den tanken ist er wieder gefahren als wäre nichts gewessen. laut diagnosegerät wäre was an der zündeinheit, aber was hat die zündung mit niedriger tankanzeige zu tun? naja suchen mehr mal. mfg matthias -
sorry, doppelpost [ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 28.10.2009 um 15:06 Uhr ] -
Pipposdad erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo, mein smarti hat schon wieder ein problem, seit den letzten 3-4 tankstops ruckelt er und nimmt kein gas an, schon bei leichter kurvenfahrt aber nur sobald die tankanzeige mit der literzahl aufleuchtet. :( ist da vieleicht ein geber defekt oder die benzinpumpe das die nicht mehr richtig föhrtert? hat jemand schon mal von so einen problem gehört oder selber schon mal gehabt? danke schon mal für eure hilfe. mfg matthias achja die tankanzeige ist in ordnung, wenn sie anfängt gehen gerade mal 14-15 liter rein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 27.10.2009 um 21:16 Uhr ] -
Fett im Gewinde von Antriebswelle - ABS-Ring aufkleben?
hallo, probier erstmal schweisen/kleben wenn das auf dauer nicht hält, werde ich einen neu kaufen/anfertigen. danke nochmal für die hinweise, wenn fertig bin schreib ich nochmal. mfg matthias -
hallo, einen absring für ca. 31euro fürn smart habe ich keinen gefunden, nur für 79,- plus kleber. da ich ja nur denn ring zusammenschweise und das auch nur mit laser was die hitze einwirkung auf ein minimum reduziert, wird die achswelle garnicht angegriffen. oder ist der zweikomponenten kleber so stark das er die welle zusammenfrist (schwächt) :-D nehme mir auch die maße von den ring ab, wenn mal zeit ist kann ich mir ja einen neuen drehen/fräsen. :) danke mfg matthias -
Kunststoffscheibe Klar lacken und dann mit Folie?
hallo, möchte eigentlich mit einer verspiegelten silberfolie meinen schwarzen smarti hintenrum tönen. meine frau fährt auch ab und zu mit den smart und die hast es wenn sie hintenhinaus nichts sieht. :lol: deshalb mit verspiegelter folie, weil die ist lichtdurchläsiger. würde es mit klarlack dann gehen oder gassen 8 jahre alt fenster eh nichtmehr? mfg matthias
