hp2
2.628 -
Hoher Westerwald
WW-XX XXX
Smart 451 Cabrio Verdeck öffnet nur mit Fernbedienung
hp2 antwortete auf hp2's Thema in SMARTe Technik
Hallo, habe ganz vergessen zu berichten. Es lag tatsächlich am Schalter. Seit dem Tausch funktioniert alles wieder ganz prima? Im Mai geht's zum TÜV bin mal gespannt 🤔 -
Vielen Dank! Und alles gute fürs neue Jahr!
Hallo, zum ersten Mal muss ich bei meinem CDI Öl nachfüllen. Ich habe deshalb mal nachgeschaut welches Öl drin ist. Es ist das Motul 8100x efe. Das hat die MB Freigabe 229.52, von 229. 31 oder 229.51 steht da allerdings nichts. Deshalb würde ich mal gerne nachfragen, ob ich das bedenkenlos drin lassen kann oder gegen 229.31 oder 229.51 tauschen muss.
Hinterreifen links außen abgefahren, 451 cdi
hp2 antwortete auf hp2's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, hat etwas gedauert. Es wurde alles neu vermessen. Die spurstangen wurden gängig gemacht, was aber wahrscheinlich damit nichts zu tun hat. Der Meister sagt mir , dass falscher Luftdruck die Ursache war. Jetzt läuft er wieder prima wie am ersten Tag. Danke noch mal für die Antworten! -
Vielen Dank, morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt bitte berichten! -
hp2 folgt jetzt dem Inhalt: Hinterreifen links außen abgefahren, 451 cdi
hp2 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, der hintere linke Reifen ist einseitig abgefahren außen. Rechts und alle anderen Reifen einwandfrei. Ich habe die Pulse Felgen mit hinten 195/50/15 drauf. Goodyear Vector 4 seasons. Keine Tieferlegung oder ähnliches. Eine Idee, was es sein könnte? Bin etwas ratlos -
Es ist ein CDI. Es geht um die Software des Steuergerätes. Das Batteriemanagement ist nicht auf dem neuesten Stand. Aktionscode 21 P5 498 926 -
Schönen Dank noch mal, ich werde berichten -
. Nein nein keine Panik. Das Verdeck lässt sich zwar mit der Fernbedienung öffnen, aber nicht herunterklappen. Ich muss sowieso in die Werkstatt, es gibt ein Software-Update für den Kleinen und das nach 11 Jahren🤔 die können ja mal nach dem Schalter schauen. -
Danke, das war mir nicht klar mit den Relais, ich bin halt ahnungslos, was die Elektrik betrifft 😊. Dann fange ich mal mit dem Schalter an... Ich schaue mal ob ich den raus bekomme -
Das ist interessant. Beim Schließen mit dem Schalter klackt das Relais, beim Õffnen nicht. Ich werde jetzt mal das Relais und den Schalter auf Kontakt prüfen. Ich tausche dann mal die zwei Relais untereinander, dann müsste das Problem ja umgekehrt auftauchen. Wenn das Problem gleich bleibt, liegt es wohl am Schalter, ansonsten am Relais, oder mache ich hier einen Denkfehler? -
Hallo, mein Cabrioverdeck öffnet einwandfrei mit der Fernbedienung von außen und lässt sich anschließend auch mit dem Schalter am Wählhebel wieder schließen. Wenn ich das Verdeck mit dem Innenenschalter öffnen will, tut sich nichts. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter nicht defekt ist, sonst ließe es sich ja nicht wieder schließen. Eine Idee, woran es liegen könnte? Wäre nett, da ein Cabrio ohne die Möglichkeit, das Verdeck zu öffnen eben kein Cabrio ist 😟
Ich hätte noch mal zwei Nachfragen, muss ich das Loch in beide an beiden Seiten bohren? Kann ich das Verdeck hochklappen um besser die Löcher bohren zu können, bisher ist mir das noch nicht gelungen bei verschlossener Heckklappe.
Die Sicherung ist es nicht, also werde ich morgen mal bohren 😊
Vielen Dank, werde es ausprobieren und berichten!
