Ogni85
7 -
Rücklicht und Innenbeleuchtung - nicht der Lichtschalter?
Ogni85 antwortete auf Ogni85's Thema in SMARTe Technik
Danke schonmal für eure Antworten! @hudi123: Wenn das am Kabelbaum liegt, was kann man dann denn selber machen? Wo liegt dieser, dass man sich den mal anschauen kann! @smartEF: Denkst du, dass Rücklicht den Kurzschluss verursacht? Auf jeden Fall ne Gute Idee, werde ich Wochenende mal machen... -
Ogni85 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Guten Morgen zusammen, ich bin stolzer (mal mehr, mal weniger) Besitzer eines Smart Diesel Baujahr 2003. Seit Ende letzten Jahres hab ich das Problem das dauerend das Rücklicht und die Instrumentalbeleuchtung kaputt gehen. Zuerst wurde im Smart-Center der Lichtschalter getauscht, nach rund einer Woche war jedoch wieder alles kaputt. Danach wurde die Kennzeichenbeleuchtung im Smartcenter überarbeitet (Kosten 150 Euro), jedoch war nach 2 Wochen wieder alles defekt. Daraufhin wurde mir im Smartcenter mitgeteilt, dass die ganze Elektronik mal kontrolliert werden muss, was aber mit einigen Kosten verbunden ist. Daraufhin hab ich das mal bei einer anderen Werkstatt (kein Smart center) nachgucken lassen, die haben lediglich die Sicherung gewechselt (wofür ich nen symbolischen Eu-ro bezhalen musste). Auch danach gings wieder so knapp 2 Wochen. Mittlerweile klappt das jedoch nicht mehr, mit dem Sicherung tauschen. Wenn ich das versuch und das licht ein-schalte, brennt diese eine Sicherung (die fürs rechte Rücklicht und die Cockpit-Beleuchtung zuständig ist) direkt durch. Hat jemand nen Tip für mich, damit es nicht ganz so teuer wird? Kann man das eventuell selber machen? Ist vieleicht doch wieder der Lichtschalter defekt? Vielen Dank schonmal! -
Ja super Danke, heute beim Smartcenter in Münster gewesen, und superschnell und kostenlos nen neuen eingebaut bekommen...
Hallo zusammen, ich besitzte einen Smart ForTwo CDI aus dem Jahre 2003. Nun habe ich seit Samstag das Problem das die Rückleuchte hinten rechts, die Tachobeleuchtung, die Uhrbeleuchtung, die Drehzahlmesserbeleuchtung und der Piepton (wenn man aussteigt und Licht anlässt) nicht mehr funktionieren. Der Rest läuft normal. Ich vermute das es daran liegt, dass meine Freundin am Samstag etwas zu schnell über einen Huckel gefahren ist, und es ordentlich gerappelt hat. Was könnte defekt sein? Die einzelnen Birnen, oder eine Sicherung? Kann man den Schaden selbst reparieren, oder doch lieber zum Smartcenter?
@all danke! Habs gestern abend hinbekommen! Für 3 € zwei Glühbirnen bei ATU gekauft und diese dann eingebaut! Den Stecker vom KI muss man nicht wirklich abmachen, mann kommt auch so an die Birnen! Wer den Stecker jedoch trotzdem abmachen will, hier ein Bild wies geht(ich würde den Stecker jedoch dranlassen, und es so versuchen):
Wenn ich die Tachobirnen tauschen möchte, Kann ich den Stecker vom KI denn einfach abziehen, oder muss ich dabei irgendwas beachten? und gibts einen Trick den abzumachen, oder einfach nur nach hinten ziehen? Danke schonmal! Achja scheinwerferlicht zu wechseln war eigentlich ganz easy, das funktioniert schon :)
Hallo zusammen, hab bei meinem Smart (Baujahr 2003) das Scheinwerferlicht(Glühbrine) rechts und die Birnen der Tachoanzeige defekt! Ich hab im Internet zwar schon gelesen das dies eine ziemliche Fummelarbeit ist(zumindest beim Scheinwerferlicht) aber möchte es trotzdem gerne selber versuchen. Die Frage ist nur welche Glühbirnen ich brauche, und wo ich die herbekommen kann, da es leider kein Smart Center in meiner Nähe gibt... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
