MD-Smartie
    1.886
Alle erstellten Inhalte von MD-Smartie
  1. @CDIler das ist ja richtig aber du kannst ja nun nicht 135 Pizzaschneider mit 195 vergleichen da sind ja auch unterschiede was die auflagefläche der Reifen betrifft. greetz :)
  2. also ich habe diese Folie von A.T.U auch in meinem 42 drin Cabrio Scheibe Hinten,kleine Seitenfenster in den Türen sowie ein 15 cm breiten Sonnenkeil in der Frontscheibe und ich bin damit echt zufrieden und auch keine Probleme damit. greetz :)
  3. du weißt aber auch wenn du die spurverbreiterung anbaust das du dann auch eine Kotflügelverbreiterung brauchst wegen dem überstand vom reifen. wenn würde ich maximal 10 - 15 mm nehmen da kannst du noch die Verbreiterung zum anclipsen nehmen. wenn du 20 - 25 mm nimmst dann brauchst du die Brabus Kotflügel da die breiter sind. ich hoffe das habe ich jetzt so richtig beschrieben. greetz :)
  4. @Sarah ich soll dir von meinem Osterei sagen das sie was da zu essen angeboten wird nicht ißt und deswegen nur das Osterüberrachungsei nimmt. :-D greetz :)
  5. so wir essen 2x das Osterüberraschungsei greetz :)
  6. ja gibt es auch in Hamburg nennen sich die Smarten sitzen in HH-Stellingen. greetz :)
  7. du weißt aber das du bei einem Querschnitt von 50 das frontpanel um ca.5mm ausstellen musst??da es sonst beim lenken schleift. greetz :)
  8. mit doppelseitigemklebeband fest kleben hält sehr gut. greetz :)
  9. @beni-biker diese Lufthutze bekommst du auch in einer kleineren ausführung bei s-mann.nl Michalak.eu Rs-Parts.de berlin-tuning.com nennt sich Airscoop greetz :)
  10. keiner einen Rat???? greetz :)
  11. MD-Smartie
    Türpanel
    Wie bekomme ich den die Türpanele ab sind die geschaubt oder geclipst?? bitte mal um antworten danke greetz :)
  12. Hallo wollte mal wissen ob es mit sehr viel arbeit verbunden ist wenn man das Kofferraumschloss ausbaut oder will?? bitte mal um tips.danke greetz :)
  13. was hast du für ein Querschnitt bei den Lorinsern ??? Weil wenn du ein Querschnitt von 50 hast mußt du das Frontpanel um ca.5 mm ausstellen damit es beim Einlenken nicht Schleift. Und wenn die Reifen über den Radlauf stehen dann hole dir im SC die Kotflügelverbreiterungen zum Anclipsen. Und wenn du eine ABE/Teilegutachten hast sollte es eigentlich kein Problem beim TÜV geben. greetz :)
  14. Gibt es da auch ein Link zu wo man diese Folie bestellen kann?? greetz :)
  15. hast du sonst auch schon mal bei Ebay geschaut?? greetz :)
  16. an dem termin werde ich leider dann nicht mit dabei sein. sorry greetz :)
  17. wenn du diese reifen kombination fahren willst ist es kein Problem. wenn du aber 195 /50 R15 fahren willst dann musst du das Frontpanel unten ca 5 mm nach aussen stellen damit es beim lenken nicht schleifen tut. greetz :)
  18. was hast du den jetzt für ein Querschnitt?? und was haben die felgen die du dir holen willst für ein Querschnitt?? greetz :)
  19. Hallo habe da mal eine frage wie bekomme ich die Scheinwerfer auf ohne das ich mir die haltenasen abbreche?? Da diese haltenasen ja sehr auf spannung sitzen. um antworten wäre ich sehr dankbar. greetz :)
  20. MD-Smartie
    Standgas
    normal ist eigentlich so um die 900 bis 1000 umdrehungen im stand. greetz :)
  21. MD-Smartie
    Türkontakt
    also wenn du es über die innenraumbeleuchtung machst aber die CD Box also das gedöns da nicht abbauen willst dann hole die innenraumbeleuchtung raus und da steckst du dort ein kleinen draht und schiebst in so das du im Fußraum rauskommst öse machen kabel dran und dann wieder vorsichtig zurück ziehen und dann durch das lock anklemmen alle kabel in den schacht innenraumbeleuchtung wieder rein stecken fertig. greetz :)
  22. du kannst doch nicht irgendein brief nehmen schon mal was von der Fahrzeuggestellnr gehört???? greetz :)
  23. jo ich fahr ausser dem fortwo cabrio und dem forfour ab August 08 auch Kinderwagen :-D greetz :)
  24. @PacKing da schau doch mal bei den Tunern wie z.b rs-parts.de berlin-tuning.com michalak.eu s-mann.nl da gibt es genug auswahl an Seitenschwellern. greetz :)
