Thinkabell
1.085 -
Alle erstellten Inhalte von Thinkabell
Als in unserem ein leichtes Mahlgereusch war, da wäre die Wasserpumpe, mit der Temperatur denke ich das Thermostat schliesst nich mehr.
Danke Dir. Werd mir dann Samstag mal den Ar... abfrieren das MY Lady nicht mehr von der falschen Seite einsteigen muss. :-D
Hallo, ich häng mich mal drann, hab eben einen neuen Außentürgriff bestellt, zum Austausch muss ich da um an den Boudenzug zu kommen die Innenverkleidung abbauen? Danke für ne Info.
Habe die Ölfilterkappe zu fest angezogen...
Thinkabell antwortete auf ahli61's Thema in SMARTe Technik
Natürlich gibts den Schlüssel von Proxon mit Adapter für die Nuss . SW 27 ists glaub ich im 450. Natürlich nicht dein Drehmomentschlüssel für Deinen Bus, ich nehm auch nicht grad den für meinen LKW. :-D -
Da ich auch Grobmotoriker bin nehm ich ja für Dinge die in Uhrmacherhände gehören den Drehmomentschlüssel. So mach ich das Bobbycar von My Lady auch nicht kaputt. :-D -
Ich nehm dafür den Drehmomentschlüssel 20Nm. -
Smart 450 ... wie wechselt man richtig die Bremsflüssigkeit?
Thinkabell antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Mein Entlueftungsteil hat 50 cent gekostet, Blitzventil vom Fahradschlauch an passendem durchsichtigem Schlauch befestigt, in einer leeren Flasche Loch in den Deckel und befestigt. Das andere Schlauchende auf den Entlueftungsnippel , den aufdrehen, pumpen , aber nicht ganz durch treten, im Behälter immer nachfüllen. Geht perfekt da durch das Ventil keine Luft zurückkommt. -
cabrio verdeckpflege - zusammenfassung
Thinkabell antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Wenns Verdeck am Alfa Spider mal stark verschmutzt ist, dann nehm ich phosphatfreie Seife und Bürste. Imprägnierung wenn nötig dann auch aus dem Rossmann DM Markt. Seife 50 cent, lmpraegnierung 3 Euro. -
Ich repariere normalerweise selbst, aber wegen Zeitmangel hatte ich es damals machen lassen, inclu Riemen, Wapu, und Kühlmittel glaub ich ca 200,. waren das.
Achte mal auf leichte mahlende Geräusche, das war bei unserem so, ohne erkennbare Temperaturunterschiede.
Unsere Kugel bekommt 0w40 von Mobil , seit ewiger Zeit.
Autolift Kippheber mobile Hubbühne 1.500 KG
Thinkabell antwortete auf Triking's Thema in SMARTe Technik
Mit den Profi Werkstattwagenhebern kann ein Fahrzeug bis zu 80 cm hochgehoben werden, Ebenso gibt es Auffahrrampen die wenn das Fahrzeug drauf steht noch mit Hydraulikhebemöglichkeit versehen sind um noch höher zu heben. Diese Möglichkeiten würde ich eher in Betracht ziehen wie dies Kippvorrichtung. -
Bei unserm 14 Jahre alten gibt es definitiv keine Kulanz mehr. Neue Federn sind jetzt drin und der Kleine ist wieder gutgelaunt.
Das ist heftig für Federn & Stoßdämpfer 800,- da hast beim Reifenhändler ja geradezu ein Schnäppchenpreis. Federn 60,- und Dämpfer 100,- sag ich wenn ichs selbst mache. Aber ich versuch es trotzdem via SC - Kulanz wegen der 35000Km und dem Produktfehler der Serienmäßig ist. Ich geb ne Info was rauskommt.
Durch die Eibach (25 mm tiefer) könnt ich mit den Rial Felgen ein Problem bekommen. Wenn Smart es nicht macht werd ich wohl Serienfedern einbauen. (passt zeitlich grad garnicht da ich an meinem Spider noch was machen muss und mein Chef mich auch sehen möchte...)
Hol den Beitrag mal wieder hoch Heute hat es unsere Kugel aus 2004 mit 35500Km auch erwischt : Feder vorne rechts gebrochen. Werde morgen mal das Center kontakten, mal schaun was gesagt wird ..... :-D
Wunderschöner Smart 450 Brabus, Cabrio,, aber was bekomme ich dafür?
Thinkabell antwortete auf Lilly_Su's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wir haben auch einen supergepflegten 14 Jahre alten 450 Benziner mit Original ca 35000Km drauf, den Wert für Uns den der Kleine hat würden wir im Verkauf auch nicht bekommen. Aber trotzdem könnte mich der angebotene Smart reizen, ich wüsste gerne welchen Betrag Du gerne hättest und wo der Smart steht. Gerne per PN. -
Wenn Du Bedarf hast, dann kann ich das Gutachten einscannen und Dir per Mail zusenden, wir haben die mit 175 vorn und 195 hinten auch per Tüv eingetragen.
Unserer bekommt schon ewig von mir das Mobil 0W40, wird 1mal im Jahr gewechselt (eventuell auch 2mal da absolut Kurzstreckenauto)ich hols in Aachen bei : Levoil. (versendet auch via Ebay)
smart 450 Bremsscheiben und Beläge NEU
Thinkabell antwortete auf SportPearl's Thema in Biete / Suche / Tausche
Bei unserem kommt nix anderes wie ATE rein, vorn wie hinten. :-D -
Ja Kolossos, die Felge schleift nicht, ist auf einem 2004 er im Sommer drauf. Seh mal auf die Rial Seite, die Le Mans gibts heute noch, für den 450 mit ET 27 und für den 451 mit ET 24. Beide mit der Reifenkombination wie oben geschrieben. Daher rätsel ich mit den 3 mm ET Unterschied. - Der eventuell in Frage kommende steht bei CCC Aachen, Silber Cabrio - 451 aus 12 /2014 - Bereifung =Winter, schau mal auf die Seite ob das Angebot fair ist.
Wir haben die Felgen auf dem 450 eingetragen per Tüv Gutachten. Die KBA Nummer ist 45281 Rial Modell Le Mans Typ LE 505. Gutachten Nr 55061202. :-?
Hallo. Wir haben auf dem 450 Felgen von Rial mit der Abmessung 5Jx15 H2- Lochkreis 112/57 ET 27. Vorne 175/55 R15 Hinten 195/50R15. Jetzt frage ich mich da der Kauf eines 451 geplant ist ob diese Felgen auch auf den 451 montiert werden können, Reifen erneuern ist nicht das Problem, aber die Felgen haben trotz des Alters keinerlei Beschädigung. Danke für Infos.
Luftdruck auf den Kugelreifen
Thinkabell antwortete auf Outliner's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Winter : 145 und 175 - 2.0bar Sommer: 175 und 195- 2.0bar Kugel =0,7 -Benzin. -
Wenn Du nicht nach oben"popeln" willst, nehm nen Trichter, dann triffst auch mit 2 Promille im Blut. :-D
