1.141 -
Alle erstellten Inhalte von Mops
Guten Abend zusammen, seit heute macht mein Smart 451 - BJ 09 0,8 CDI mit 169866 KM Probleme. Fahrzeug ganz normal bewegt und wehrend der Fahrt hat das Auto angefangen zu ruckeln. Dann kam im Display Doppel Schlüssel Symbol. Das Auto hat kein Gas genommen und ausgegangen.Habe das Fahrzeug ausgelesen mit einem Delpfi DS150 folgende Fehlermeldungen sind gespeichert: Diesel (660.950 - CDI_451 - MT/AT) DTC BeschreibungP2232- Fehler in Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert- SporadischP2226- Fehler in Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert- SporadischGetriebe (Getriebe - SEQ_451 (Automatisiertes Schaltgetriebe) - MT/AT)DTC BeschreibungP0805- Kupplung Systemfehler- Sporadisch Hab dann alle Fehler gelöscht. Das Doppel Schlüssel Symbol im Display war auch weg. Aber dafür 3 Balken im Display.Das Auto ließ sich trotzdem nicht starten. Ganganzeige stand auf N.Nach erneuter Fehlerspeicher lesen standen diese Fehler drin. Bremse (ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) - ESP8_451 - MT/AT) DTC Beschreibung C1323 - CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät ist fehlerhaft - Permanent Getriebe (Getriebe - SEQ_451 (Automatisiertes Schaltgetriebe) - MT/AT) DTC Beschreibung P1800 - Einlernanforderungen - Permanent 3 Balken im Display waren aber dann weg. Nach löschen der Felerspeicher steht nur dieser fehler drin. Getriebe (Getriebe - SEQ_451 (Automatisiertes Schaltgetriebe) - MT/AT) DTC Beschreibung P1800 - Einlernanforderungen - Permanent Das Auto ließ sich trotzdem nicht starten. Ganganzeige steht auf N. Andere Gangsymbole sind nicht sichtbar. Hatte jemand ähnliche Fehler, oder defekte?Würde mich über jeden Tipp und Denkanstoß sehr freuen.
Das ist eine gute Idee😁
Hallo zusammen, laut Internet soll der 451 CDI 45ps Glühkerze Teilenummer A 660 159 02 01 haben. Mein Teilelieferant hat drei Hersteller zu Auswahl. Glühkerze D-Power 46 NGK 5618 Glühkerze Duraterm BOSCH 0 250 212 014 Glühkerze DENSO DG-184 Welche Glühkerze würdet ihr mir empfehlen?
Okay. Dankeschön für die Info. Werde die Werte auslesen. Mal sehen ob das mit Delphi DS 150 geht.
Hallo zusammen, kann man die Injektoren per Diagnose prüfen?
Nicht schlecht. Dankeschön für dein Feedback
Smart 450 ... wie wechselt man richtig die Bremsflüssigkeit?
Mops antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Ich benutze so ein Bremsenentlüftungsgerät mit 3L Fassungsvermögen und Handpumpe. Bin bis jetzt zufrieden. Bremsenentlüfter Bremsenentlüftungsgerät Bremsflüssigkeit 3L Fassungsvermögen -
Smart 450 OBD II Diagnose App & Dongle Empfehlung
Mops antwortete auf SmartMik's Thema in SMARTe Technik
Meistens alle OBD APPs können nur oberflächlich Daten lesen. Fehlerspeicher beim Smart nicht. -
Guten Morgen, das hört sich sehr gut an. Das macht Hoffnung für uns 451 Fahrer. 🤓
OBD Fehlermeldung B1002 - Smart 451 - Bj. 2009
Mops antwortete auf Smart 451's Thema in SMARTe Technik
Danke für deine Antwort. Leider sehe ich oben keine Verlinkung auf ein Conrad Poti? -
Schlüssel anlernen geht / ging schief Schlüssel wird nicht mehr erkannt
Mops antwortete auf Chris450's Thema in SMARTe Technik
Cool. Danke für die Info -
Okay danke
Dankeschön für die Infos
Was für ein BJ ist dein Smart? Hab hier was gefunden. A4518200297 oder A4519004501 Bedienteil Ich hoffe das ist das richtige Teil
Moin, Ja genau, wie bei dir. Danke für die Info. Probiere ich bei mir aus. Aber ich denke neues muss trotzdem her.
Kann mir jemand bitte die Teilennummer von dem Klima/Heizung Bedieneinheit nennen? Am besten letzte Baureihe was bei meinem BJ 2008 passt. Danke.
Hat schon jemand die in einen 451 verbaut?
Ja. Hat er. Die hält er auch. -
Guten Morgen zusammen, ich habe auch ein Problem mit meiner Klima / Heizung. Diesen Fehler habe ich ausgelesen. Klima (Klimaregelung - KLA_451 - MT/AT) DTC Beschreibung B1002 - Steuergerät fehlerhaft; Innenraumtemperaturregelung - Sporadisch Wir haben unseren smart nicht lange. Beim Kauf sagte der Vorbesitzer das Klima nicht geht. Wurde aber in der Werkstatt befüllt. Wo jetzt kälter wird habe ich festgestellt das die Heizung nicht so heizt. Wenn Heizung auf z.B. 22 Grad steht kommt lau warme Luft raus. Wenn der Hebel auf 28 Grad steht kommt warme Luft raus. Aber nach kurze Zeit kommt Mal warme Mal kalte Luft raus. Ich weiß nicht ob das typisch für smart 451 ist? Das ist mein erster smart 451 CDI. -
Was und wie kann man da auslesen? Das würde mich gerne interessieren.
OK. Danke für die Info. Werde das ausprobieren.
Hallo zusammen, bei meinem 451 hat der Reserveschlüssel auch die Codierung verloren. Der lag bei dem Vorbesitzer lange ohne Batterie. Kann ich mit meinem Delphi DS 150 mein Schlüssel codieren?
Da steht " Fotos von der Drohne. Touren rund ums Russland"
450 CDI: Starterbatterie: Welche Maße kritisch?
Mops antwortete auf ChristianAm's Thema in SMARTe Technik
Exide EA640 Premium Carbon Boost 64Ah Autobatterie 242 x 175 x 190 mm passt ohne Problemme ins 451cdi. Hab gestern Abend eine eingebaut. Ich denke beim 450 ist das Edentisch. -
Simmering Getriebe Eingangswelle Smart 451
Mops antwortete auf unsersmart451's Thema in SMARTe Technik
Super, vielen Dank🤓
