1.141 -
Alle erstellten Inhalte von Mops
Weiß jemand wie man eine Einhorn Düse wieder frei bekommen kann? Bei mir sind zwei von drei Düsen dicht. Hab schon mit einer Nadel probiert. Leider keine Besserung ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Smart 450: Kunststoff Ölwanne --> größeres Volumen?
Mops antwortete auf Kannix's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, Mein smart 450 braucht neue Ölwanne. Die jetzige Dichtung ist nicht dicht und da kommt Öl raus. Welche Ölwanne ist besser aus Metal zum Kleben oder aus Kunststoff mit Dichtun https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F233250101576 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F123876408978 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F301351986862 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
So ist das :) Danke für deine Hilfe ;-) ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Hallo zusammen Sicherung 20 gewechselt. Fehlerspeicher gelöscht. Fehler alle weg. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Mein smart hat das Soundsystem drin. OK. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
OK. Und wozu ist der da? Dieser Stecker lag hinten in der schacht drin. War nicht angeschlossen und ist kürzer als die anderen. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 04.09.2019 um 07:18 Uhr ]
Danke. Mache ich. Weißt du was für Stecker das ist auf dem Bild oben im Radioschacht. Der da so lose ligt. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Moin Ahnungslos, mit der Sicherung 20 hast du Recht gehabt. Die ist kaputt. Danke für dein Tipp. Werde die heute Abend ersetzen und Fehler nochmals löschen. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
ok. Danke für deine Antwort. Werde ich Morgen diese Sicherung Prüfen. ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Hallo zusammen, ich war heute dabei mein USB Radio einzubauen. Nach der Montage hat alles funktioniert. Als ich das Radio rein schieben wollte ging auf einmal meine Tacho Beleuchtung nicht mehr. Ich habe dann das Radio wieder raus genommen. Ganganzeige, Tankanzeige sind jetzt weg. Im Radioschacht habe ich diesen Stecker entdeckt. Wozu ist er da? Nach dem Fehler auslesen mit dem Delphi DS150 standen diese Fehler drin. Fehler lassen sich zwar löschen aber kommen wieder. Hab jetzt die Batterie abgeklemmt. Kann es sein das meine Batterie durch brennen des Lichts zu wenig Spannung hat und dadurch die Fehler kommen? Hat jetzt die Batterie zum Laden angeschlossen. Morgen gucke ich ob das Problem noch da ist. Ist das nur Zufall oder ist da was Kaputt gegangen? Fehlercodes: Diesel (660.940 - EDG - MT/AT) DTC Beschreibung P0600 - CAN: keine Meldung vom Kombiinstrument - Permanent Keine Fehlercodes Bremse (ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) - ESP - MT/AT) DTC Beschreibung Keine Fehlercodes SRS (Airbag - AE_450 - MT/AT) DTC Beschreibung B0001 - Airbag-Störungsanzeige und -Warnleuchte; Stromkreis offen oder Erdschluss - Sporadisch Multifunktion (SAM (Signalerfassung und Steuergerät) - SAM_450 - MT/AT) DTC Beschreibung B1017 - Fehlende CAN-Meldung 'Diagnose' von Instrumententafel - Permanent B1015 - Fehlende CAN-Meldung 'Kilometerstand' von Instrumententafel - Permanent B1016 - Fehlende CAN-Meldung 'Diagnose' von Instrumententafel - Permanent B1021 - CAN: keine Meldung vom Kombiinstrument - Permanent ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.09.2019 um 22:52 Uhr ]
Wer hat im Raum Hamburg die Star Diagnose?
Mops antwortete auf Mops's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Vielen Dank für dein Angebot. Ist mir leider zu weit weg. :roll: ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Mops antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Delphi DS 150 im Raum Hamburg, Reinbek. Diagnosetechnische Hilfe möglich für alles rund um Smart und andere Hersteller. Fehlerspeicher auslesen. Momentan Datenstand Fahrzeuge bis BJ 2013. VCDS für VAG im Raum Hamburg, Reinbek. Diagnosetechnische Hilfe möglich für alles rund um VAG. Fehlerspeicher, Programmierung. Momentan Datenstand 2019 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
Wo zum Geier bekomme ich ne vernünftige Hupe??
Mops antwortete auf iidollarii's Thema in Zubehör für den SMART
Das ist klar. Hier kann man die Hörprobe machen. https://www.horns24.de/Stebel-HF80-2-12V-340Hz-430Hz ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
Nach langer Suche bin ich auf diesen Link gestoßen. Die hupen sind Plug & Play. http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/plug-play-hupen Wenn jemand andere Hupen möchte dann hier http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/sehr-laute-hupen Ich werde mir diese Hupe bestellen. Stebel HF80/2 Stebel HF80/2 12V elektromagnetisches Doppel / Hupe https://www.amazon.de/dp/B00DD6F61G/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_AqnADbCTP4ST9 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
Ok ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Hey Leute, hat jemand ein User im Raum Hamburg die Möglichkeit die Star Diagnose zu machen ? z.b. Schlüssel, Tempomat und Drehzahlmesser freischalten. Kann sich gerne auch per PN bei mir melden. Danke.
Das möchte ich auch gern wissen. :-? :o ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
(Suche) Smarty Independence I & II Radschrauben
Mops antwortete auf vEnoMaZn's Thema in Biete / Suche / Tausche
:-D ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F372740231762 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F153328892220 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Hier z.B. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183758891960 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
Danke :-D Hab diese gefunden. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F372380980678 ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 28.08.2019 um 15:34 Uhr ] -
Suche eine Frequenzweiche für Smart (450)
Mops antwortete auf Mops's Thema in Biete / Suche / Tausche
OK. Wie auch immer. :-D Hauptsache funktioniert ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI -
Weiß jemand wo man diese schrauben noch kaufen kann? ----------------- MFG Mops City-Coupe, BJ 2000, 600er fortwo cabrio, BJ 2001, 600er fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
