josithomas
46 -
Nideggen
Smart 450: Sommerkompletträder auf Alu-Felgen
josithomas erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Biete sehr gut erhaltene Semperit Sommerreifen auf original Smart Alu-Felgen. 2x 175/55 R 15 77 T hinten 2x 145/65 R 15 72 T vorne Profiltiefe: 5-6 mm Reifen: Semperit Comfort-Life VB 220,- € Reifen sind in 52355 Düren abzuholen, Versand gerne nach Absprache möglich. Bei Fragen gerne per Mail oder 0163-3546930. -
155/60R15 74T , 175/55R15 77T auch auf Smart 450
josithomas antwortete auf josithomas's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der Smart 450 hat normalerweise vorne ET-27 und hinten ET-1. Um keinen Fehlkauf zu tätigen oder Probleme zu bekommen, bitte ich um eure Hilfe. -
josithomas erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Ihr Lieben, besitze einen Smart 450 0,6 BJ 2001. Passen hier auch folgende Winterreifen: Vorn 155/60R15 74T , ET 23,5 Hinten 175/55R15 77T , ET 22? Diese sind ja nicht im Zulassungsschein aufgeführt. Gäbe es Probleme bei der Verwendung? Gruß, josithomas -
Gibt es bei der Demontage der alten Ölwanne etwas besonderes zu beachten? Habe bereits gelesen, dass diese sehr festsitzen soll... Schönen Abend euch, Thomas
Hallo, es soll jetzt eine neue Version der Wanne geben. Hat man hier vielleicht die Dichtung verbessert? Gruß, Thomas
Hallo, bei der Hauptuntersuchung hat man uns nochmal wegen einer ölfeuchten Ölwanne "ermahnt". Das ist bereits seit Jahren so. Jetzt möchte ich gerne die Ölwanne tauschen gegen eine mit Ablassschraube. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Smart Ölwanne? Smart Ölwanne Ablassschraube Könnt ihr diese empfehlen? Danke und viele Grüße, Thomas [ Diese Nachricht wurde editiert von josithomas am 06.05.2014 um 23:47 Uhr ]
Guten Abend, habe auch immer wieder Startprobleme mit meinem Smart 450. Es ist eine Opel Starterbatterie mit 44ah verbaut. Macht es ggf. Sinn eine stärkere Batterie zu verbauen? Oder könnte dies auch Nachteile haben, bsp. dass die Lichtmaschine die "überdimensionierte" Batterie nicht geladen bekommt? Viele Grüße, josithomas
Smart 451 springt nicht an - Batterie soll in Ordnung sein
josithomas erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, habe ein Problem mit meinem Smart 451 - Baujahr 04/2001. Immer öfter springt das Fahrzeug nicht an. Einmal gingen beim Startvorgang jedoch die Warnblickleuchten (ohne Betätigung des Schalters) an. Überbrücken mit Starthilfekabel hat bisher geklappt - soll lt. Autohaus allerdings batteriebedingt nicht notwendig sein, da sie nach dem durchgeführten Batterietest ausreichend sein soll. Hier die Ergebnisse: Spannung: 12,43V Messwert: 178 A(DIN) Vin: 8351 Nennwert: 210 A(DIN) Temperatur: 26,8°C. Gibt es ein Smart-spezifisches Problem, welches auf meine Fehlerbeschreibung zutrifft? Euch schon mal besten Dank und viele Grüße, Thomas -
Smart 450 springt nicht an - Batterie soll in Ordnung sein
Leider handelt es sich wiedermals um ein neues Problem. Alle älteren Mängel sind in der Fachwerkstatt behoben worden. Hat jemand eine Idee zum eingangs beschrieben Fehlerbild? Noch einen schönen Abend, Thomas -
Hallo, habe ein Problem mit meinem Smart 450 - Baujahr 04/2001. Immer öfter springt das Fahrzeug nicht an. Einmal gingen beim Startvorgang jedoch die Warnblickleuchten (ohne Betätigung des Schalters) an. Überbrücken mit Starthilfekabel hat bis geklappt - soll lt. Autohaus allerdings batteriebedingt nicht notwendig sein, da sie nach dem durchgeführten Batterietest ausreichend Spannung haben soll. Gibt es ein Smart-spezifisches Problem, welches auf meine Fehlerbeschreibung zutrifft? Euch schon mal besten Dank und viele Grüße, Thomas -
biete ForTwo Pulse 2001 wenig km
josithomas antwortete auf neusmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Bitte sende mir ein paar ergänzende Infos zu den Inspektionen / Wartungsarbeiten / Unfallschäden / DOT Reifen. Wo in Deutschland wird der Smart angeboten? Danke und viele Grüße, Thomas Staschik -
Ab 01.02. findet ihr das Angebot auch bei Ebay... Artikelnummer: 290528395213 Viele Grüße, Thomas
[B] Unter Vorbehalt: 450 Pulse EZ 11/01
josithomas antwortete auf Timo's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Timo, hätte Interesse. Könntest du mir bitte ein paar Detailbilder und weitere Infos per eMail an nc-staschth3@netaachen.de senden: Ist das Fahrzeug scheckheftgepflegt? Sind regelmäßige Inspektionen erfolgt? Außer der behobenen Delle ist der Smart unfallfrei? Welche Reifen sind aufgezogen und wieviel Profil haben diese (DOT)? Das original Grundig Radio habt ihr ausgebaut und gegen ein Fremd-CD-Radio getauscht? Viele Fragen - danke dir schon mal für deine Mühen. Ich wünsche dir einen guten Start ins Wochenende und viele Grüße, Thomas -
Hallo zusammen, sende euch gerne ein Bild per eMail zu. Meldet euch bitte, wer Interesse hat. Werde die Spiegel in den nächsten Tagen auch bei Ebay einstellen... Euch eine gute Nacht, Thomas
Hey, verkaufe ein Paar Smart Fortwo Außenspiegel in true blue lackiert. Der Allgemeinzustand ist sehr gut - allerdings ist das linke Spiegelglas zerbrochen. Interessenten finden bei Ebay bestimmt Ersatz für das Spiegelglas. Die Spiegel passen auf das Modell 450. Sind vom Fortwo Passion BJ. 04/2001 mit folgenden Schlüsselnummern: 2.1: 8773, 2.2: 300 0044. Der Neupreis liegt bei ca. 170 Euro. Verkaufe beide Spiegel für günstige 50 Euro zzgl. Versandkosten. Viele Grüße und eine gute Nacht euch allen, Thomas
