AGO454
16 -
Northeim
Motoren
Mechaniker
Moin @all so der kleine ist wieder Gesund geschrieben Die Mitnehmerscheibe hat sich zelegt,der Belag war abgerissen,die Nieten weg :-? Hab ich so auch noch nicht gesehen, na ja neues K-Paket rein und nun funzt er wieder. Danke nochmals für eure Unterstützung
Ist klar, wenn ich ihn schon auf habe schmeiß ich gleich das alte Zeug raus, ich hab leider nur eine 4Säulenbühne und muß es deshalb bei einem Freund machen. Ich poste was es genau war. erstmal Danke für deine Hilfe ;-)
@also ein gewisser Kraftschluss auf dem Antriebsstrang ist Moin, ja das ist als wenn du die Kupplung schon ein wenig kommen lässt und die vibrationen fangen mit einlegen eines Gang an. Heute morgen hat er gar keinen Gang mehr angenommen und mir die 3 Balken gezeigt... Ich denke das ich ihn aufmachen muß (Getriebe raus)um zu sehen was da genau los ist.
Hallo @all ich hab einen 450CDI aus Bj.99, 150TKM gel. wenn ich vom Leerlauf einen Gang,egal ob vorwärts oder rückwärts,fängt es stark an zu Vibieren als wenn im Getriebe eine Unwucht herrscht. Im Leerlauf hab ich seitdem ein geräusch was sich wie ein Lagerschaden anhört (Motor ist es nicht),das ist im LL ab 1500Upm weg und bei eingelegtem gang sowie ich über 1000 Upm komme auch. Beim normalen anfahren rupft die Kupplung,wenn ich es gaanz vorsichtig mache geht es ruckfrei. Wenn er dann fährt,schaltet und kuppelt er völlig geräuschlos,normal halt. Die Kupplung rutscht auch nicht durch, den Actuator hab ich gereinigt und eingestellt, er fährt auch gleichmäßig rein und raus. Ist euch dieses Symptom bekannt? Smarte Grüße Dirk
Hallo Maybach, ich will meinen 42 CDI Cabrio Ez 3/03 Blau-Schwarz 56TKM Klima DZM/UHR uvm.Sommerräder auf Alu Winter auf Stahl uff Scheckheft abgeben. Preis 5,500€ Gruß Dirk vergessen! Softouch hat er auch [ Diese Nachricht wurde editiert von AGO454 am 12.05.2009 um 01:19 Uhr ]
Hallo@all ich habe probleme während der fahrt einen Sender zu empfangen,meist nur rauschen und zwischendurch mal ein paar töne!? Original Radio 9 :-? Im stand funzt es gut. Habt ihr da erfahrung? Gruß Dirk
Hallo,ich hab meinen 451CDI vor 2 wochen mit 6TKM übernommen und er war auch unter minimum!? Ich hab jetzt nachgefüllt und werde es genau beobachten. Bei meinem 450CDI hab ich von Service zu Service nichts nachfüllen müssen.
(B)iete KomplettSatz Panels schwarz 451
AGO454 antwortete auf the-lucky-7's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi Lucky, melde dich doch mal ob deine Panels noch zu haben sind und was sie kosten sollen. Gruß Dirk -
Hallo,ich biete einen kpl. Coupe Panelset Silber im Tausch gegen Schwarz oder Blau. Falls jemand einen Satz Schwarz oder Blau verkaufen möchte bitte ich um ein Angebot. Gruß Dirk
Smart ForTwo - 451 -Verkaufe Kotflügel und Mittelteil
AGO454 antwortete auf PinkPanther's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo@all habe heute einen neuen V Kotflügel gekauft,hat 90€ +mwst gekostet. Der Hintere kostet das gleiche. Gruß 8-) -
Hi Lucky7,ich hab einen 451Coupe in Silber,hätte ihn aber gern in Schwarz umgebaut. Hättest du evtl. an einem Tausch interesse?? Wenn du verkaufen möchtst hätte ich auch interesse,wie ist deine Preisvorstellung? Gruß Dirk -
Erstmal DANKE für deine Er und Aufklärung!! Hab mir den Tread nochmal durchgelesen und werde morgen erst das MV reinigen und eine Scheibe einbauen.Poste dann obs funzt. Gruß Dirk
Hallo @all, bin heute mit meinem3/03 Fortwo CDI ca 120 KM Autobahn (max110)gefahren ohne probleme. Hab ihn nach 2std. standzeit wieder gestartet und konnte nur schleppend losfahren,er zog nicht mehr richtig.Als er dann warm war ging es besser.Ölstand ist ok,keine Gräusche.Originalzustand 38TKM. Ölverbrauch auf 10TKM=1liter Wer weiß Rat? hab eben etwas über Dichtscheiben und MV gelesen!? :-?
@Pilot ich hab aus einem anderen Auto ein Radio mit Navi über und will das jetzt einbauen. Dirk
Hallo @all erstmal Vielen dank für die Tips!! Werde nach Pfingsten mal das SC aufsuchen und es Freischalten lassen. Aber müßte das Signal bei Pin 11 nicht immer anliegen?? Der Tacho hängt doch da auch mit dran, oder ist das ein extra port fürs Navi? :-? Gruß Dirk
