hudi123
    655
Alle erstellten Inhalte von hudi123
  1. Hallo Kuddel, kann mich @Ahnungslos nur anschliessen. Habe TLE auch schon mehrfach gewechselt. Kostenpunkt ist nicht wirklich exorbitant. Neue hält bei mir etwa 6 bis 8 tkm. Danach nimmt sie die von Dir beschriebenen Symtome an. Auswechselung lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wilhelm
  2. Hallo Zusammen, Anzugsdrehmomente ohne Gewähr: Mutter Flanschgelenk am Schwenklager 46NM Selbstsichernde Mutter Spurstange am Achsschenkel 40NM.
  3. Hallo, denke mal es geht beides. Habe in Richtung Werkzeug wohl ein etwas "überzogenes" Verhältnis. Wichtig scheint mir zu sein, wie oft Du es nutzen willst. Brauchst eigentlich nur einen geschlitzten Hebel zum runterdrücken der Ventilfeder/Platte um Keile zu entnehmen oder zu platzieren.
  4. Hallo NHR, die Variante mit dem ABS-Senor am Hinterrad kannte ich auch. Wollte allerdings keine zusätzlichen Sensoren anbauen; Kabel quer durch den Wagen ziehen (Aufwand). Halte die Variante mit dem Interface in Tacho für eleganter. Gebe Dir allerdings recht, die Sensorlösung ist preislich günstiger.
  5. @Neuge, Interface von Dietz für 85€ ist günstig. Zur Zeit kosten die in der Bucht über 100€. Das Du den Tacho "updaten" kannst glaube ich mal eher nicht. Wenn ja wär's das aber. :-D
  6. @smarter-newbie gibt Werkzeuge um VentileTellerKeile auszubauen. Ventil unterlegen, TellerFeder runterzusammendrücken, Keile entnehmen, Feder entspannen, Ventil aus Führung ziehen. Gib Dich dran, Arbeitgänge sind logisch/selbsterklärend. Wenn Du kein Werkzeug zum Ventilausbau hast, lässt sich leicht konstruieren. Kein Hexenwerk. Ein wenig "Schraubergeschick" solltest Du allerdings haben. 8-) [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.11.2008 um 20:38 Uhr ]
  7. Hallo, habe auch ein 99er Coupe - nun mit einem Becker Navi. Tachosignal bekomme ich aus einem CAN Bus Interface von Dietz (61002). Kostet hat's etwa 75€ und ein wenig basteln. Wenn Interesse besteht liefere ich gerne weitere Details.
  8. Hallo, hatte das gleiche Problem. Lichtschalter wurde auf Kulanz getauscht und mein Coupe ist Baujahr 99. Wenn's Schwierigkeiten mit dem SC gibt, hilft nur hart bleiben und ein Verweis auf das Forum.
  9. @deniz06 was bitte für "Verschleißteile" brauchst Du denn? Habe bei meiner Motorinstandsetzung Kolbenringe, Auslassventil und Ventilschaftdichtungen erneuert. Habe die Teile bei einem Motorinstandsetzer in Köln bekommen.Wenn Du die benötigten Teile nicht im Internet/Autozubehör/Motorenbau bekommst, hilft Dir aber das SC sicherlich gerne weiter.
  10. Hallo smarter-newbie, nachschauen wohl eher mal nicht, frag im Forum nach den Drehmomenten die Du brauchst. Wilhelm
  11. Hallo, brauchst kein großartiges Spezialwerkzeug. Nur das was bei jeder Instandsetzung nötig ist - Drehmoment, Torx, Schlüssel, Zangen etc.. vielleicht Kolbenband für Ringe. Kommt dauf an was Du machen willst. Wichtig ist halt nur, dass man Infos über Auseinander/Zusammenbau, Steuerzeiten und Anzugsdrehmomente hat. Und vielleicht auch noch eine gute, preisgünstige Quelle für Motorersatzteile. SC ist meistens nicht wirklich günstig. Sonst rechnet es sich nicht! Wünsch Dir viel Spass beim Schrauben... Wenn Du nicht mehr weiter weisst, hilft Dir das Forum sicherlich gerne.. Smarte Grüße Wilhelm 8-)
  12. Hallo Smarties, habe alles was ich zur Montage brauche. Vielen Dank an alle!! :) :) :) :) Smarte Grüße Wilhelm
  13. Hallo, danke, werde ich mal tun! Smarte Grüße Wilhelm
  14. Hallo, kann "uns" wirklich niemand weiterhelfen??? Wilhelm :-?
  15. Hallo zusammen, suche Montage/Gebrauchsanweisung für Grundträger und Fahrradträger möglichst als Datei (PDF). Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
  16. Hallo seafalcon, habe auch mal eine Zeit darüber nachgedacht. Anders ist die Aufnahme/Kopf der Federbeine. Gibt Smarties im Forum (glaube act-florstadt gehört dazu) die den Umbau durchgeführt haben. Wenn ich's richtig verstanden habe sind's "Bastellösungen". Benutze mal die Suchfunktion. Findest bestimmt das eine oder andere zum Thema.
  17. Hallo. hatte das gleiche Problem. War eine Leiterbahn in der zentralen Elektronik im Sicherungskasten. Hoffe ist bei Dir ists nicht der Fall. Wenn ja, wirds nicht so günstig. Smarte Grüße Wilhelm
  18. Hallo, suche einen Träger. Hätte Interesse. Schreib mir mal ne PN mit Deiner Adresse. Smarte Grüße Wilhelm
  19. Hallo, suche einen gut erhaltenen, kompletten Fahrradträger mit Aufnahmen für zwei Räder. Wäre dankbar über Angebote bitte mit Preisvorstellungen. Wilhelm
  20. Hallo, ebenfalls mit eingebauten Ölabscheider durch den TÜV. Keine Beanstandungen diesbezüglich.
  21. Hallo, habe auch lange eine hintere gesucht. Wirklich weitergeholfen hat mir KFZ-Teilehandl(Smart)Seibold Tel.: 0049(0)8556/972806 Such mal im Forum nach ihm. Grüße Wilhelm
  22. hudi123
    Bremst schlecht
    Hallo zusammen, verkaufen Werkstätten (z.B MB) im Rahmen einer Inspektion unter "Richtigstellung von Flüssigkeitsständen" mit. Sollte halt nur z.B. beim Bremsbelagwechsel (in Eigenregie) auf ein "Absaugen" der Flüssigkeit vorm Überlauf beim Rückdrücken der Kolben achten. MB erinnert sein fachlich geschultes Personal in den "Arbeitsanweisungen" wohl darüber. 8-) 8-)
  23. hudi123
    Außenspiegel
    Hallo GK, schraub ihn mal ab und auseinander. Wenn Du Glück haßt. ist nur die Ummantelung der Züge ausgeklinkt. :)
  24. Hallo tagdog2405, hatte ein ähnliches Problem, ASU durchgefallen. Habe bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn Lambdasonde ok ist, ist der Kat/Auspuff wohl defekt. Bei mir war die Börtelung des Auspuffs weggerostet. Musste also ein "neuer" her. Nach Umbau ASU bestanden. Wilhelm
  25. Hallo mo2007, Uhr noch zu haben? Wilhelm :-?
