hudi123
    655
Alle erstellten Inhalte von hudi123
  1. hudi123
    Navi Smart
    Hallo, danke für die Info!! Smarte Grüße Wilhelm
  2. hudi123
    Navi Smart
    Hallo Smarties, weiß jemand von Euch ob die Software für das Mercedes APS 30 Navi auch für das Smartnavi passt? Wilhelm
  3. Hallo, bei mir war die Ursache der Lichtschalter. Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 05.12.2007 um 19:33 Uhr ]
  4. Hallo, aus meiner Sicht muss man die Pleullagerschalen nur tauschen, wenn sie defekt, eingelaufen sind. Allerdings macht man eine Instandsetzung auch nicht jedes Wochenende. Also vorausschauend arbeiten. Kann smutz nur recht geben, sollte man ein wenig von verstehen - machste was verkehrt, wirds teurer als 1500 Euro. Wilhelm
  5. Hallo, kannst es natürlich auch im eingebauten Zustand versuchen. Ist sicherlich nicht so gut zugänglich. Für die Kolbenringe brauchst Du halt ein Spannband - ganz normal. Bezogen auf die Ventile - Steuerzeiten Nockenwelle einstellen. Smarte Grüße Wilhelm
  6. Hallo, Antrieb ausbauen ist sicherlich kein Problem. Ohne Hebebühne machbar - dauert halt ein wenig länger. Hier sind einige Arbeiten unter dem Smart nötig. Du findest im Forum hierzu Anleitungen. Motor überholen (Kolbenringe tauschen) - weiß nicht wirklich wie schnell Du bist. Glaube nicht, dass es für einen Normalverbraucher mit ein wenig Erfahrung ein 8 Stunden Job ist. Wenn Du es angehst, viel Spass beim "Schrauben". Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 04.12.2007 um 09:27 Uhr ]
  7. Hallo zusammen, muss leider aus Zeitgründen den Nachlötversuch verschieben. Probiere es aber bei der nächsten Gelegenheit und werde über den "Erfolg" berichten. Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 02.12.2007 um 23:09 Uhr ]
  8. Hallo Wuppertaler, genau mein Vorhaben. Wollte mir das Bauteil am Wochenende mal ansehn. Leiterbahnen nachlöten wäre nicht das Problem, wenn der Riss/Bruch zu lokalisieren ist. Stromlaufbahn wäre klasse - aber wohl nicht zu bekommen. Hast Du ein ähnliches Problem selbst schon mal gehabt/beseitigt? Wilhelm
  9. Hallo, Vorbesitzer geht leider nicht wirklich. Habe den Wagen über einen Händler in Lübeck bezogen und mich mit Ihm wegen anderer Sachen schon genung verzankt; also hoffnungslos! Habe also gelernt mich mit der Smartproblematik - dank Forumshilfe - auseinander zu setzen. Wilhelm P.S. Warum mein Vorbesitzer es so gelöst hat, liegt eigentlich auf der Hand; er hat sich auf diesem Weg den Kauf/Einbau einer neuen ZEE erspart.
  10. Hallo Ahnungslos, habe mich wahrscheinlich nicht präzise genug ausgedrückt. Meine das Heizungsgebläse. Wilhelm
  11. Hallo. über diese Masse läuft wohl - was sonst noch weiss ich nicht - das Lüftergebläse. Sicherung 30 Ampere, SC argumentiert schlechter Kontakt, Übergangswiderstand, Brandgefahr! Wilhelm
  12. Hallo cbffm, weiss nicht wie ich es noch besser verbal beschreiben kann. Lese es doch bitte noch einmal aufmerksam durch. Relais und Sicherungen sind nun mal auf der selben ZE. Freiluftbrücke geht von Masse zum Stift 85 Relais. Wie im Element zusammen geschaltet ist weiss ich leider nicht - habe keine Stromlaufpläne.
  13. Hallo, noch mal zur Klärung. Habe auf der Zentaleinheit eine "wilde Brücke" von Masse zu einem Relais (Sicherungselement, zweite Reihe, erstes Relais von links) zum Punkt 85. Aussage SC Dssd "Brandgefahr, Versicherungsschutz, usw". Weitere Nachforschungen warum die Brücke eingelegt wurde ergaben "wahrscheinlich Steuerung defekt, Leiterbahnrisse etc" austauschen erforderlich. Zurzeit gehts, denke halt eben über Lösungsmöglichkeiten nach. Also wenn Ihr welche kennt - bin dafür dankbar. Wilhelm
  14. Hallo Smarties, habe mit meinem Kleinen (99er Coupe) wohl ein Problem mit einer Zentaleinheit (Steuerung, auf dem Sicherungsmodul). Mein Vorbesitzer hat das Problem durch eine "Freiluftverkabelung" vorübergehend gelöst. Habe heute erfahren, dass dieser Fehler nur durch eine neue Einheit behoben werden kann. Kostet wohl etwa 200 Euronen. Gibt's andere Möglickeiten? Promtausch zwischen der "alten" und einer neuen "gebrauchten" Einheit? Für Infos wäre ich Euch dabnkbar. Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 28.11.2007 um 18:23 Uhr ]
  15. Hallo Smarties, habe ein Problem mit der Elektrik meines "Fahrzeugs" und suche Schaltpläne um nachvollziehen zu können, wie's funktioniert. Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Mir eine "SchaltplanQuelle" nennen? Danke im Voraus. Wilhelm P.S. Angebote gerne als PN oder Mail.
  16. Hallo Smarties, suche Radkappen (orginal) für Stahlfelgen. Vielleicht kann mir ja jemand mit nicht mehr benötigten weiterhelfen. Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 28.11.2007 um 09:31 Uhr ]
  17. Hallo zusammen, zumindest beim 450 wirken Hand- und Fussbremse (natürlich hinten) auf die selben Bremsbacken. Bei den beschrieben Problemen würde ich erstmal auf hängende Seilzüge tippen. Smarte Grüße Wilhelm
  18. Hallo Smarties, habe an diesen Fenstern, rechts und links ein Problem mit der Dichtung (aufgerissen). Hat noch jemand intakte in Grün für mich? Angebote bitte per Mail oder PN. Wilhelm
  19. Hallo, habe bei mir ein Navi eingebaut und hierzu eine Steckerbelegung des KI von "Kurztest" bekommen. Folgt hierunter: ________________ Anschlußbelegung Die Anschlüsse sind im Stecker am Ki numeriert, wenn Du den Stecker abziehst und die Kontaktleiste aus dem Gehäuse entnimmst(an dem Ende des Steckers an dem die Kabel ausgeführt sind ist am Lägsseitigen Ende eine Abdeckplatte die nach unten abeschoben werden kann) dann kannst Du auf der Kontaktleiste an einem Ende eine 1l esen und von da an wird in der Reihe fortlaufend gezählt. So sollte laut Schaltplan die Belegung folgendermaßen sein: Dauerplus ( Kl.30) auf Pin 8 eine rotweiße Leitung 1 qmm, Zündungsplus ( Kl.15)auf Pin 7 blau 1.5 qmm, Masse ( Kl31) Pin 9 braun 0,5 qmm, CAN High Pin 15 braunrot 0,35 qmm, CAN low Pin 16 weißschwarz 0,35 qmm. Die Anschlüsse für den CAN Bus auf jeden Fall anlöten, da sonst ärger mit Übergangswiderständen droht. _____________________ Vielleicht hilfts Dir. Wilhelm P.S. Passt auf ein 99 Coupe
  20. Hallo Smarties, habe leider eine "krumme" Hinterradfelge. Suche Smart Starline Alufelge 1 x 175/55R15. Hat jemand von Euch etwas abzugeben? Danke im Voraus für hoffentlich viele Angebote! Wilhelm
  21. hudi123
    Navi Becker
    Hallo zusammen, habe mich weiter schlau gemacht und herausgefunden, dass ich einen Speedimpulsgeber (Can Bus Adapter) benötige. MisterDotCom bietet ihn für 149€ an. Selbstbau geht nur unwesentlich günstiger. Möchte eine steckbare Lösung mit einem Adapter von Dietz (61002) haben. Hierbei sind Smartkonfektionierte Kabel (Stecker) das Problem. Hat jemand von Euch eine Idee? Wilhelm [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 10.10.2007 um 07:55 Uhr ]
  22. hudi123
    Navi Becker
    Hallo zusammen, danke für die schnellen Infos! @soerenf, habe bereits ein Navi (Becker Traffic Pro High Speed). Da mein Kleiner aus dem BJ99 stammt, war ich mir nicht sicher, ob das Signal nicht über einen noch zu installierenden Geber erzeugt/angelegt werden muss. Besorg mir erst mal die benötigten Teile. Wilhelm
  23. hudi123
    Navi Becker
    Hallo Smarties, möchte bei meinem (Coupe BJ99) ein Becker Navi einbauen. Habe nun bemerkt, dass ich für das Gerät ein Tachosignal benötige. Was kann/muss ich tun? Liegt's irgendwo zum abgreifen? Muss ich einen Geber einbauen? Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Wilhelm
  24. Hallo Monika, danke für die Info. Schau ich mir mal im Katalog an. Wilhelm
  25. Hallo Smarties, hat vielleicht jemand einen abzugeben? Wilhelm
