hudi123
655 -
Alle erstellten Inhalte von hudi123
Hallo @Hobbysmarter, habe mir den Geber von Bosch gekauft. Kostenpunkt 45,90€. Werde nach dem Einbau mal berichten. Grüße hudi123
Hallo @Smarrrt, habe mir Deine Diashow mal angesehen. Ist wirklich hilfreich. Man kann sich eine gute Vorstellung vom Arbeitsumfang machen. Hast Du 113€ für das Teil ausgeben müssen? Kann ich mir den Anruf bei Mercedes ja sparen. Grüße hudi123 [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 04.04.2016 um 05:48 Uhr ]
Hallo @Hobbysmarter, ist mir schon klar! Zu billig gekauft, ist zwei mal gekauft!! Habe in der Bucht einen von Metzger oder Bosch für ~50€ gesehen. Denke mal, das passt. Grüße hudi123
Hallo noch mal zusammen, danke noch mal für Euren schnellen Support! Werde morgen mal beide (OT Sensor und Benzinfilter) tauschen. Danke @Ahnungslos für die verlinkten Anweisungen. Sind für die Montage hilfreich. Werde morgen mal mit meinem Mercedesteilehändler telefonieren und hören, was der OT-Sensor bei im kostet. Wenns zuviel ist, muss das Internet dran glauben. In der Bucht ist er ja günstig zu bekommen,dauert nur ein wenig länger. Grüße hudi123
Hallo zusammen, danke erst mal für die Infos. Wenn ich es mir recht überlege (bekomme/fahre den Kleinen leider nicht häufig) ging mit den Fehler auch ein von mir gefühlter/sporadischer Leistungsverlust einher. Bin wie geschrieben noch auf die Spritseite abboniert. Habe den Benzinfilter noch nie getauscht. Ist eigentlich mal fällig. Würde aber den OT Sensor mit einbeziehen. Ist das Wechseln eine große Sache? Werde aber mal die Suchfunktion in Forum bemühen. Grüße hudi123 Habe mir die Aktion mal angesehen. Werde morgen mal den Sensor und den Filter tauschen und danach weitersehen. Melde mich wieder ob er Fehler beseitigt ist/wurde. Grüße hudi123 [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.04.2016 um 20:00 Uhr ]
Hallo zusammen, brauche mal Euer Wissen, bin heute auf der Bahn liegen geblieben. Motor ging bei etwa 100Kmh plötzlich aus. Motorkontrolllampe, Zündungslampe an. Bin dann auf den Seitenstreifen gerollt. Startversuche erfolglos. Motor dreht, aber springt nicht an. ADAC angerufen, etwa 15 Minuten gewartet, dann nach mehreren Startversuchen wieder angesprungen. ADAC abbestellt, etwa 10 km gefahren, dann das selbe Spiel. Motor wieder ausgegangen, etwa 15 Minuten gewartet, dann wieder mit Erfolg gestartet und nach Hause gefahren. Bin bei meiner Fehlereingrenzung bei Sprit oder Zündung hängengeblieben. Wäre für einen Tip dankbar. Ist ein 450er Cabrio von 2005 mit 76000km auf der Uhr. Hatte bis her eigentlich keine Probleme mit unserem Kleinen. Grüße hudi123 [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.04.2016 um 18:58 Uhr ]
Vorderrad Beifahrerseite schief. Sturz verstellt?
hudi123 antwortete auf fdet1473's Thema in SMARTe Technik
Hallo, bei mir war wegen der krummen Spurstange die Spur nicht mehr wirklich einstellbar. Spurstangenendstücke waren sowieso fest. Also alles ausgebaut, ein gebrauchtes Lenkgetriebe besorgt, Spurstangenendstücke mit Gewindeschneider gängig gemacht, alles zusammengebaut, Spur eingestellt, fertig. -
Hallo, hatte bei mir (450 Coupe) auch mal ein "Spurstangenproblem". War krumm. Spurstange gibt es nicht einzeln. Darf man gleich mal ein neues Lenkgetriebe kaufen. Grüße hudi123 -
Quote: Am 15.08.2015 um 22:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Das einzige, daß relativ sicher ist, das ist die Tatsache, daß keine 230 Volt Wechselspannung dort anliegen müssen! Bei einem Smart würde mich nichts wundern! [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 15.08.2015 um 22:47 Uhr ]
Hallo, ohne mich wirklich einmischen zu wollen. Wenn man nicht weiß, was man messen soll? Gab da man einen Spruch: Wer viel misst, misst viel Mist! Grüße hudi123
Hallo, ohne jemand wirklich zu nahne treten zu wollen. Auch das was man "hier" als komplette Motorrevision versteht, macht keinen Neuen draus. Habe es bei meinem alten Coupe auch so gemacht, dass nur die defekten Teile (Ventil, Lagerschalen plus Kolbenringe) getauscht wurden. Ist danach noch über 50TKM gelaufen. Denke, mann muss halt nur wissen was man will.
Hallo, hatte mal was ähnliches. Waren die Koppelstangen an der Vorderachse. Grüße Wlhelm
Garagenauflösung in Berlin (ca. 200 Teile)
hudi123 antwortete auf smartcar451's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, suche für mein 450 Cabrio Rückleuchte in "Rauchweiss". Wenn Du eine hast, melde Dich doch bitte bei mir. Grüße Wilhelm -
Wie wechsel ich hinten die beläge beim 450??
hudi123 antwortete auf TimoCabrio450's Thema in SMARTe Technik
Hallo, geht natürlich ohne Spezial. Ist aber mühsam. Habe den Haken als Zange. Ist meiner Meinung nach in der Handhabung leichter/besser. Nur gut, dass man nicht ewig dran muss. Grüße Wilhelm -
Smart fortwo Teile günstig abzugeben-Lager muss leer !!!
hudi123 antwortete auf Smartie42Cdi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ist auch eine Rückleuchte rechts für ein 450 Cabrio in "Rauchweiss) dabei? Über eine Info würde ich mich freuen. Grüße Wilhelm -
War immer schon etwas besonderes ein Smart-Cabrio zu fahren. Meinen Mercedes brauche ich in der Garage nicht abzuschließen. Gibt da wohl doch Unterschiede. Grüße Wilhelm
Tausend Dank! Werde mal nachlesen. Grüße Wilhelm
Hallo @Ahnungslos, wie ich die Wegfahrsperre öffne ist mir schon klar. Erinnere mich nur als er noch draußen stand, mußte ich beim morgentlichen Starten nicht entriegeln. Habe ihn "damals" natürlich immer abgeschlossen. Werde mal drauf achten. Danke erst mal für den Hinweis. Grüße Wilhelm
Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Stelle mein Cabrio seit einiger Zeit in die Garage. Beim morgentlichen Herausfahren fällt mir seit einiger Zeit auf, dass er immer Verriegelt (Schlüsselzeichen im Display) ist. Ist das normal oder habe bald ein anderes Problem? Für Infos wäre ich dankbar. Grüße Wilhelm
Hallo @zabaione, danke für die Info!
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zum Anbringen des Emblems auf der Front. Ist der Kleber am Emblem schon aufgebracht?, muss er erwärmt werden oder wie wird's aufgeklebt? Ihr könnt mir sicher weiterhelfen. Grüße Wilhelm
(S) uche 450 Cabrio Rückleuchte rechts
hudi123 antwortete auf hudi123's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo @nico1977, danke erst mal für Deine Info. Dein Link ist sicher eine Alternative. Schaun wir mal wie's bei mir weitergeht. Grüße Wilhelm -
suche immer noch! Habe meine Rückleute zwar mit "angeschmolzenen" Kunststoffschrauben und Zusatzmaterial aus einem Kunststoffzahnrad instandgesetzt. Hätte aber trotzdem gerne etwas orginales. Grüße Wilhelm -
Hallo zusammen, muss mich leider noch mal wegen meiner Suche korregieren. Leuchten sind wohl in "rauchgrau". -
Hallo Ahnungslos, gibt's beim Cabrio auch unterschiede? Habe gerade noch mal nachgesehen. Habe Blinker weiss. Grüße Wilhelm P.S. Kein Glühlampentausch. Hatte einen Vandalismuskratzer über Türpanel und Seitenteil (über den Tankdeckel). Beim Ausbauen durch den Lackierer wohl abgebrochen. Aussage war wohl schon. Mach was dran. [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 17.04.2013 um 21:06 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 17.04.2013 um 21:10 Uhr ]
