12.313 -
Rein vom Logischen her MUSS man -wenn auch über Umwege- einen Speicher neu beschreiben können. Das sind ja keine Steintafeln...
Fällt dass nur mir auf oder haben prozentual mehr Smart-Fahrer ein Problem mit der beschissenen Wegfahrsperre als dass die Kugeln geklaut werden würden?😬 Ich hatte es beim ZEE auch schon dass BEIDE Schlüssel nicht mehr erkannt wurden. Ein Zweitschlüssel ist zwar ne feine Sache wenn ein Schlüssel mal defekt ist aber bringt nicht immer was! 9x blinken ist ne leere Schlüsselbatterie, aber aufgeregt oder gar nicht blinken kostet! Und der Schlüssel ist nicht defekt, aber dein Auto hat den Code vergessen. Der Schlüssel wird ja erkannt, sonst würde das Auto nicht blinken. Aber eben nicht genau genug erkannt...
Wenn man den Sechskant wegmacht ist da reichlich Platz ringsrum, da verhakt nix!
Die Faulen stecken die Mutter einfach drauf! Kann ja nicht weg...😋
ZEE schaltet noch langsamer als SAM...
Lohnt nicht, kauf was aus dem Zubehör in Edelstahl. Richtig Ton kommt aus den Brabus nie raus, modellübergreifend.
Ölwanne ohne Ablassschraube
Outliner antwortete auf Katana1004's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Rein vom Technischen her hätte ich das Gewinde mit dem Verstärkungs"lappen" von aussen aufgesetzt, damit das Gewinde tiefer kommt. Aber damit kann man dann die Ästheten nicht zufriedenstellen. Dennoch sieht das Teil stabil aus und SO VIEL bleibt ja da nun auch nicht stehen! -
450 Cabrio, 2004, Heckscheibe tauschen
Die haben auch getönte Scheiben!🥰 -
Ah, der schmerzlich vermisste Link.😆
Wenn man ein Fundstück hat einfach einstellen im Small-Talk-Brett...
Genau, du musst in der Spalte ganz rechts gucken.
ICH würde zu einem bekannten Tuner fahren und mir gleich noch ein paar Muskeln mehr durch ein funktionierendes File aufspielen lassen. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe...
Ein bisschen eiern tun sie aber immer. Ob das mit der Manschette immer noch so gemacht wird weiss ich allerdings nicht. Fest steht, die Steine dürfen nicht permanent anliegen auch wenn das Ansprechzeit und längeren Pedalweg bedeutet. Besonders merkt man das bei Trommelbremsen wenn die Beläge zu weit abstehen.
Doch. Die Einträge sind gespeichert!
Neben dem Anlasser kann man die Nummer auf dem Getriebe finden. Und ja, an den Teilenummern erkennt man die Übersetzung und kann sich an der sehr guten Tabelle orientieren.
Unerfreulich. Der Nippeltaster 😂 wäre eine schöne unauffällige Variante gewesen. So richtig weiss man ja bei diesen "ausdesignten" Cockpits nie wo man noch mit zusätzlichem/n Schalter, Taster oder Kontrolleuchte hin soll damit es hinterher noch stimmig aussieht.
Ok. Den Maßen nach passt der. Allerdings hätte ich -so wie ich es immer mache wenn kein Umrüstsatz auf "richtigen" Filter verbaut ist- diesen Filter genommen. Da weiss ich dass der passt, nicht nur auf dem Papier!
Und der Hersteller? Link? Mensch Meier!😂
Grund der Nachfrage: Ich will mir noch mal RICHTIGE Hupen verbauen und da wäre der Platz dann im Blinkerhebel weil im Wischerhebel sitzt ja der Tempomat...
Elektrifizierter sucht Elektrifizierte oder zu elektrifizierende
Outliner antwortete auf smartymarco's Thema in smartie sucht smartie
Ups.. -
Wie ist denn die Kabelführung im Wischer-Nippel👅taster und was für ein Taster genau wurde verbaut?
Wenn du jetzt noch die Nummer verraten würdest... Eigentlich sitzen die alle stramm drauf.
Lüftspiel bedeutet dass die Scheibe ETWAS eiert, damit nach dem Loslassen der Bremse die Beläge nicht mehr anliegen. Somit schleift auch nix.
Smart 451, Bj. 2007, 71PS, startet nicht mehr
Outliner antwortete auf smartfahrer451's Thema in SMARTe Technik
😂 Da war der richtige Gang aber auch eher Glück als Absicht! -
DAS habt ihr ja nun Beide versemmelt und da möchte und werde ich mich auch nicht weiter zu auslassen oder gar einlassen. Ansonsten wer mich halbwegs kennt nimmt solche Sprüche wie oben als das was sie sind: Spass! Ich bin eigentlich ein Schwiegermuttertyp.😁
