Outliner
    12.313
  1. Hm. 9 Taler ist der Versuch wert... Habe allerdings keine Ahnung wie das mit den Plastedingern gehen soll. Naja, vielleicht kommt wie meist die Idee bei der Anwendung des Werkzeugs...😁
  2. Nicht ohne Grund findet sich in meinem kleinen Fuhrpark kein 451er! Die Motoren mit ihren vorsintflutlichem Ventilspielverstellmöglichkeiten und eben die grausigen Kupplungen. Ja, die Kugel hat ausreichend Verbesserungspotential und der Nasenbär auch, aber so einen Schrunz wie man beim 451er gebaut hat, nö. Obwohl mir der Rest am 451er durchaus gefällt. Wenn es denn ein Turbo ist...😋
  3. Wenn ich da mal jemanden erwische wie er einen Zettel, Visitenkarte oder sonstwas an meinen Autos deponiert gibts ne Reise. Diese Typen habe ich richtig gefressen...
  4. Also quasi das Gleiche wenn man beim Schaltwagen den Fuss immer auf dem Kupplungspedal ruhen lässt. Also drückt das Ausrücklager nicht mehr flächig sondern nur auf einem Teilbereich mit dem gleichen Druck was natürlich auf dem jeweils belasteten Bereich den Druck steigert und den Verschleiss maximiert. Meine Güte, ich habe nur 10 Klassen polytechnische Oberschule aber ne, wirklich...🙈
  5. Die Einstellung der Kugel ist simpel, denn es kann nur die Spur eingestellt werden beim Serienfahrwerk. Darum tun es wie gesagt auch "Hausmittel", dennoch wäre es Perlen vor die Säue wenn man sich die Arbeit macht und die Achse neu lagert diese nicht auch einstellen zu lassen...
  6. Das war genau der Punkt als aus "Lifestyleauto" "Pizzakurierpflegediensthure" wurde...
  7. Wie man am Roadster die hintere Klimaleitung trennt weiss ich aber immer noch nicht...
  8. Ich sags doch, die haben momentan Alle was an der Birne was die Preise angeht!🙄 Und genau das ist die Beschreibung die ich meinte! "Verkaufe Auto brumm brumm..."
  9. Aber warum hat es dann die CDI-Kugel nicht? Die rappelt doch genauso!
  10. Nö, nur wer drauf achtet und weiss wie es original aussieht. Und ist ja kein Bling-Bling-Zeug, sieht aus wie original so gebaut. Jep.
  11. Hihi, es war der den @Smarties 450 gekauft hat. Auch ohne Tilgergewicht dafür mit Anbaumaterial.
  12. Verschlussplatte und Ersatz für den Stellmotor des AGR-Ventils und hier die folgenden Teile bestellen: 1. Ein Reduzierbogen 90° / 51 - 45mm Artikel-Nummer: 3259051045 2. Ein 50mm Alu-Verbinder 75mm Artikel-Nummer: 3106050075 3. HD-Schelle 59-63mm Artikel-Nummer: 3405059063 4. HD-Schelle 51-55mm Artikel-Nummer: 3405051055 Das ganze AGR-Gerotze rauswerfen und es ist nicht nur der Flaschenhals weg sondern die Betriebssicherheit steigt weil eben das Affenteil nicht mehr verkokt und klemmt. Zusätzlich gibts eine etwas bessere Elastizität. Allerdings hat das hier mein nicht ganz gesetzestreuer Avatar geschrieben der aber auch weiss dass die "Umbauten" nicht bei der Abgasprüfung ins Gewicht fallen...🤣 Achso, die "dicken" Glühkerzen: Einfach auf doof tauschen, ich bevorzuge diese unabhängig vom Lieferanten. Nach einer gewissen Laufzeit blähen sich Glühkerzen auf und dann bekommt man sie nur schwer aus dem "Loch" gezogen im Fall eines Defektes. Darum prophylaktisch tauschen. Das hält dann wieder 100000 km. Und die HD-Pumpe rostfrei halten, das bewahrt Einen vor Undichtigkeiten im Bereich der drei Deckel wo der Rost drunterkrabbelt und die Pumpe undicht werden lässt. Theoretisch ist der CDI für 7-Stellige Zahlen gut wenn man ihn pflegt. Rechtzeitige Ölwechsel mit 0W40 Castrol Edge (MEIN Favorit, alle 10000 spätestens), gemütliches Warm/Kaltfahren. Der Motor ist besser als alle Benziner die je im Smart verbaut wurden, allerdings original ne Wanderdüne... Diese Tipps kosten dich bei Bedarf ein Stückchen Torte im Cafe Central, wenn ich mal wieder dort bin.😋
  13. Weiss ja nicht wie das in Ö ist mit den Umweltzonen. Gibts das bei euch und evtl Steuervergünstigung bei Einbau eines DPF? Ist nicht deine Frage, weiss ich. Muss mal gucken ob ich das noch finde, habe vor einem halben Jahr einen Neuen ohne DPF gekauft und verbaut bei einem "Patienten"...der passte perfekt.
  14. Ich dachte eben auch ich muss die Monitore kalibrieren... Und Beileid übrigens...😔
  15. Bei mir wars ein Pickup und das Loch war über dem Tank unter der Ladefläche, die mech. Pumpe sass kurbelwellenangetrieben etwa auf der gleichen Höhe. Nass war nix aber das Loch reichte um wie bei einer eingerissenen Zigarette die Pumpe erstmal ins Leere saugen zu lassen. Hier ist das ja etwas anders weil die Vorförderpumpe ja im Tank sitzt. Allerdings kann es sein dass durch das Loch die Spritsäule in der Leitung absacken kann weil die ja quasi nach oben offen ist und Luft für den abgesackten Kraftstoff nachströmen kann. Wäre die Leitung dicht ginge das nicht.
  16. Da hätte ich schon einen bequemen Strick über die Laterne geworfen. Ich ohne meine Bastelhöhle☠️
  17. Ja ok. Aber ein Turbotausch ist für den ambitionierten Bastler durchaus in Eigenregie durchführbar. Zumal ja die Rumpfgruppe einzeln ja nochmal einfacher geht. Jetzt weiss ich ja nicht wie der @GrandStyle_06 daumenmässig ausgestattet ist.😁
  18. @Ahnungslos :Jein. Es wird bei vielen Motoren, besonders bei den 600ern der Turbo ersetzt obwohl der Motor platt ist und der Leistungsverlust dem Turbo zugeschrieben wird. Darum sind relativ oft brauchbare Teile im Angebot. Allerdings ists wohl in diesem Fall 💩 gelaufen. Ich würde hier anfragen wenns original bleiben soll. Für etwas mehr Freude da, das ist dann der Grundstein...💪
  19. Naja, wenn der Stoff noch so fest sitzt wie bei dir hätte ich ihn wohl drangelassen und den neuen drübergeklebt. So dick trägt der ja nicht auf dass die Pappe dann nicht wieder in die Verkleidung passt. Leder ist dicker, da muss der Plunder runter. Hier hätte ich so ein Multiding genommen mit dem oszillierenden Messer vorn.
  20. Doch. Meiner hing allerdings schon ziemlich lose, der gute "scodic grey". Habe dann aber günstig ein paar belederte Pappen erstehen können.
  21. Genau die Truppe hat auch die getönten Scheiben im Angebot!
  22. Ein Schleifstein, geil.😁 ICH hätte wenn ich so was unbedingt will eine alte Türpappe genommen, den Stoff abgezogen und mit Hartschaum, Harz und Matte mir eine "orthopädische" Armlehne gebaut bis ich zufrieden bin mit der Ergonomie. Dann hat man nämlich Zeit wenn man bis zur Fertigstellung noch ein "komplettes" Auto hat. Und dann wenn das als ok befunden wird das Ganze fachgerecht beziehen lassen. Muss ja nicht dieses Muster sein wenn man die andere Seite auch frisch macht. Das Armaturenbrett dann auch (gibts nahezu umsonst vom Schrott), es gibt ja noch Alternativen zu Leder wenn man das nicht mag. Das hatte @otavo glaube ich auch schon irgendwo vorgeschlagen.
  23. Ich weiss zwar nicht wer dass in Wien oder Umgebung erledigen kann, wollte aber nicht unerwähnt lassen dass es die "Scheiben" auch in getönt gibt. Finde ich bedeutend schicker und Folie geht ja nicht...
  24. Ich hatte das Problem bei einem Ami, da lief auch immer der Sprit zurück. Habe dann aus dem Bootszubehör einfach ein Messing-Rückschlagventil vor der Spritpumpe gesetzt. Das ist zwar nicht die elegante Lösung, aber funktioniert hat es dennoch. Später irgendwann habe ich dann die Ursache gefunden: Es war ein winziges Loch in der Saugleitung.
