12.281 -
450 CDI: Heckscheibenwischer liegt nicht richtig an
Outliner antwortete auf ChristianAm's Thema in SMARTe Technik
Er schreibt doch dass er die Mechanik schon mit Flutschi bearbeitet hat! Nimm den Arm mal ab, vielleicht ist der verkantet aufgesetzt! -
Die Meisten sind zu dämlich die "Lappen" des Schlauches auch über den Gummimuff zu bringen und dann die Schelle zu fixieren. Meist ist da was abgeknickt und undicht daher. Und wieder mal das Zitat von meiner Oma: "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!" Bei den meisten Werkstätten müsste der Nagel welcher den Meisterbrief an der Wand hält aus Scham wegrosten!
Na bitte!👍
Austauschmotor 0,7 bei Oberberg
Outliner antwortete auf Carstene's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Vor allem musst den Schlauch zum Ventil abmachen. Klemmt dieses Ventil hauts dir die heissen Abgase in die Pumpe, was die Wärme im Motorraum auf sehr ungesunde Temperaturen bringen kann. Wenn die Pumpe brennt, meine ich... -
Ich habe diesen Subwoofer unter den Beifahrersitz im 450er gewürgt. Es schleift etwas, aber der Sitz wird eh so gut wie nie verstellt. Mehr passt definitiv nicht drunter... Aber ich meine den ISOTEC oder ähnliche Typen gabs auch aktiv!
Das Auto ist übrigens verkauft. Oder der Besitzer hat es nach meiner zugegeben etwas unverschämten Anfrage rausgenommen. Hätte ja klappen können...
Hilfsrahmen komplett tauschen?
Outliner antwortete auf dynajoern's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Weil du einfach ein 🐻 bist!😂 Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich mit der Ratsche eher was abreisse als mit dem Schlagschrauber was Lösen gammeliger Schrauben angeht. Wahrscheinlich ist das Gerattere gut dafür den Rost zu lösen. Ich haue ja auch bei grösseren Schrauben immer mit dem Fäustel ein paar mal drauf. -
Dein Pinsel war wohl nicht aus Biberhaar, da blieb der Tuschkasten zu!😂
Smart 450 springt manchmal unerwartet in den Notlauf
Outliner antwortete auf thenewbee's Thema in SMARTe Technik
Nun kommts drauf an mit welchem Diagnosegerät die Werkstatt ausgelesen hat. De ZEE-Smart, also die "alte" Version der Zentralelektrik ist da etwas pingelig. Da können schon mal falsche Fehler😂 oder auch gar nix ausgespuckt werden. -
Den Schwarzenmann sein 450 iger
Outliner antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann bin ich beruhigt.😂 Ich glaube der "Smart 450 erklärt" bei Youtube, also der Forist @Smarrrt hat dazu ein Video eingestellt. -
Ja, die können gut festsitzen! Den letzten 450er habe ich auch mit dem Träger weggeschmissen weil die Schrauben partout nicht so wollten wie ich. Da war aber eh die Tridion derb weggefault hinter der Schwellerverkleidung, auch die hinteren Längsträger hatten es hinter sich. Normalerweise versuche ich immer die Kugeln zu retten. Niemals würde ich einen 450er mit guter Substanz verschrotten/schlachten! Auch wenn das meist lukrativer ist und weniger Arbeit. Ich mag die Kisten und freue mich wenn ich auf der Strasse welche sehe...🥰 -
450er 0.8er cdi 2001 kühlwasser leitungsproblem.
Outliner antwortete auf smartben86's Thema in Cabrio
Dann musst du aber richtig spülen. Der tiefste Punkt sind die drei Leitungen die aus dem Innenraum hinten an den Motor gehen. Und ehrlich gesagt habe ich noch nie ein 450er gesehen (muss natürlich nix heissen) wo das Rohr zum Wärmetauscher abgefault war. Der Kühlwasserverlust war immer im Bereich Wasserpumpe. Manchmal war noch der Ausgleichsbehälter hin. Aber ich bin gespannt auf deine Rückmeldung ob nach dem Wechsel alles dicht ist. -
Deswegen kommt trotzdem G48 drauf. Das ist die Originalsuppe. Es funktioniert sicher auch mit G12, aber mischen würde ich das nicht auch wenn angeblich das rote Zeug mischbar ist. Warum ein Risiko eingehen? -
Na guck doch mal in den verlinkten Faden von mir und schreib den Nächsten an?!
Klimakondensator, der Wechsel ist aber fummelig. -
😂 Aber trotzdem schade drum. Zwei Schrauben ausbohren ist ja nun keine grosse Sache wenn man gut drankommt. Je nachdem welche Schrauben kann man ja ne Mutter hinterpacken wenn das Gewinde beim Bohren was abkriegt. -
Das kann Vieles sein. Lass dich nicht auf eine Materialschlacht ein, da ist nur die Werkstatt Gewinner. Fahr zu jemandem der sich mit Smart auskennt und auch ein paar Teile zum probieren hat. Ich habe hier beispielsweise einen kompletten 600er Integralträger mit Motor/Getriebe rumstehen mit sämtlichen Anbauteilen dran wo ich weiss das alles vor dem Ausbau funktionierte. Habe ich nämlich selber gemacht...😜
Ich würde mal eine Stardiagnose anstöpseln! Wo wohnste denn? Guck mal hier!
Diese Halter sind aber hinten offen und dann sieht man die Kabelei. Mag in einem reinen Racer gehen, passt zu den Fussmatten aus Tränenblech aber nicht zu Lederhockern...
Ja und wie weiter nun? So einen Rahmen kriegt man doch besorgt! -
Gut, da bekomme ich nämlich Pickel von!😬 Hat deine Gurke😂 ne Blattfeder? Weil da hätte ich was, allerdings noch eingebaut... -
Vollste Zustimmung! Diese Menüklickerei will ich nicht. Geht mir im 453er auf den Beutel, wenn ich zwischen Kühlwassertemperatur und Tageskilometern zig mal drücken muss. Ähnlich in den anderen Smarts. So viel Platz auf dem Armaturenbrett, aber selbst eine Telefonhalterung für moderne Smartphones bekommt man nirgends angebaut weil irgendwie alles rund ist.
Smart 451 Axialgelenk Außengewinde
Outliner antwortete auf Barxs's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Man muss auch sehen was die Alternative kostet. Und da ist der Fuffi schon deutlich günstiger. Jetzt mal abgesehen von dem was maxpower879 richtig angeführt hat. Man hat Geld gespart und die Karre läuft wieder. Was will man mehr? -
12.000€ Strafe für zu schnelles Fahren
Outliner antwortete auf ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Geiler Vergleich!🤣 Bin gestern Abend mal Bus&Bahn gefahren nach sehr langer Zeit, weil ich zu einem Geburtstag wollte. Passend 2,20 Taler in die Hosentasche gesteckt. Zeigt mir der Fahrkartenautomat im Bus den Finger, kostet jetzt 2,30 Taler. Warum? Der Bus ist genauso ranzig wie früher, die Fahrzeiten Abends noch seltener und auf die Anschluss-Bahn musste ich ne Viertelstunde warten. ALLES wird schlechter aber teurer. Die Verkehrsbetriebe sind in den Händen der Stadt... Irgendwie scheint hier alles auf dem letzten Loch zu pfeifen. Aber solange das hingenommen wird kann man ja stückchenweise die Preise anziehen, merkt ja keiner. Lieber die Leute richtig zur Kasse bitten wo noch was zu holen ist. Und wer ein Auto hat, der frisst noch nicht den Kitt aus den Fenstern und ist unter dem Deckmantel der Sicherheit gern bereit den maroden Kassen der Stadt etwas unter die Arme zu greifen. Auch hier in MD gibts so eine Stelle wo das Ortsausgangsschild erst viele hundert Meter nach dem letzten Haus kommt. Da ist zwar kein Mensch, aber ein grauer Hundefänger parkt dort öfter und macht schwarz/weiss-Fotos...
