12.281 -
Lebensdauer der Batterie im Schlüssel
Outliner antwortete auf fredott's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Unbedingt! -
Möglicherweise gibt es da auch einen Unterschied ZEE/SAM. Die ZEE ist ja manchmal vergesslich. Beim SAM hatte ich noch nie Probleme mit vergessenem Code. Allerdings teste ich das nicht aus und nehme auch mal den Zweitschlüssel, dann kommt der wieder in den Tresor. Die Batterien halten mehrere Jahre, trotzdem beeile ich mich beim Wechseln der Batterien wenn die Kugel eine schwache Batterie anzeigt durch neunmaliges Blinken. -
Fehlercode P0017, Benutzer beleidigt.😁
Smart fortwo Cdi Hochdruckpumpe ausbauen...brauche dringend Hilfe!!! und Tipps
Outliner antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Dauert ne gemütliche Stunde mit vernünftigem Werkzeug. Beim Einbau des Neuteils den Antrieb nicht vergessen, der steckt auf der Welle. Überholte Pumpe kostet 250 Taler in der Bucht im Austausch mit Prüfzertifikat von Bosch. Und wenn einmal das AGR raus ist, Dichtscheibe verbauen. -
Ein ausgefülltes Profil könnte helfen dir in der Umgebung eine Adresse zu nennen, wo du Hilfe bekommen kannst. Wenn der Fehler sich löschen lässt wird es kein CAN-Fehler sein, weil die korrekte Kommunikation zwischen den Steuergeräten ja auch im Diagnosemodus gegeben sein muss.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der 453er Spurhalteprobleme beim starken Bremsen "hatte". Ich weiss nicht, ob das bei neueren Modellen immer noch so ist. Ich kann die Probleme bestätigen, da ich unter Anderem einen 453er fahre aus 2015. Das Auto zieht nach rechts, sofern man allein im Auto sitzt. Das nur am Rande, weil in dem Bericht steht "aus ungeklärter Ursache...in den Gegenverkehr". Wenn man dann zu sehr gegenlenkt...
Jep. Es gibt auch Firmen, die regenerieren Lichtmaschinen. Meist sind ja nur die Kohlen runter... Ich habe in einem anderen Leben LiMas und Anlasser regeneriert. Sehr "beliebt" waren die Anlasser von Dieselloks, 45 PS.🤪
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Outliner antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Naja, muss zugeben ich muss mich da erst reinfuchsen. Kannte das Programm vorher nur vom Hörensagen. Das geht ja mit der SD, da bin ich nicht ganz so dumm.🤪 Vielleicht schon am Sonntag wenn du Zeit und Lust hast, schieb mal deine Nummer rüber per PN. Ich melde mich dann... -
Einen Tausender für Hard/Software über den Daumen. Dafür ist es auch vom Feinsten...😉 -
Stuttgart ist wo genau?🤣
Dito, habe ich auch noch nie was von gehört. Aber es wäre sehr wichtig für unabhängige! Gutachter nicht nur an Hand von Bildern das Geschehen nachvollziehen zu können. Ich habe einen ähnlichen gelagerten Fall in der Familie durch.
Existiert das Unfallauto noch?
smart 450 , kein Gang einlegen möglich
Outliner antwortete auf Efkan44@gmx.de's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Für einen grosszügigen Verzehrbon in der 6. Etage des KDW komme ich vorbei.😁 -
Wo wohnste denn? Habe ne Stardiagnose ganz frisch aufgesetzt... Und die Kabelage siehst du auch von oben. Für den Stecker musst du drunterkrabbeln. -
Sooooo, endlich!😀 Stardiagnose/Xentry Stand Ende 2020, Vediamo, WIS etc auf Panasonic CF-D1 mit C4! Offline! 😎 Raum Magdeburg. Komme auch vorbei im Notfall...wenn Radeberger Bier vor Ort ist, sonst nicht.🤣 -
Nicht nach 50 Km. Und die Lampe kommt nicht wegen den Raddrehzahlen, die sind sind wie immer. Aber der Lenkwinkelsensor hat Bauchschmerzen. Weil er misst gleiche Raddrehzahlen bei Geradeausfahrt, aber das Lenkrad steht schief. Da kommt dann das Steuergerät ins Grübeln.
Na wenn du ein geeignetes Diagnosegerät hast (Bj 2002 Stardiagnose) lese doch mal aus oder lass auslesen! Eine Sichtkontrolle der Verkabelung und des Steckers kostet aber nix, auch mal an den Strippen ziehen ob die Litze durch ist und den Stecker auf Gammel checken! -
Weil die Stellung des Kupplungsaktuators bzw dessen Fehlinformationen die Gemischbildung beeinflussen. Darum geht ja auch die Drehzahl runter beim Schalten, selbst wenn man auf der Taste steht wenn der Schaltbefehl kommt. Der Fehlerspeicher könnte aber Näheres ergeben. -
Trenn dich.🤣 Also trenn dich von der Vorstellung, die 50 Km nicht zu schaffen!😂 Maximal hast du mehr Reifenverschleiss. Wenn nichts gebrochen ist sondern nur die Spurstange verbogen ist (wovon ich ausgehe, guck nach), ab auf die LANDSTRASSE.
Wenn ich ehrlich bin, nö. Ich wechsle so alle halbe Jahr (5000Km) bei der/den Kugel (n) und da muss ich zwischendurch nix nachkippen. Ja, wenn Grossputz angesagt ist nehme ich auch mal den Deckel hoch ob da was im Argen ist und wenn ich einmal dabei bin... Aber regelmässig, nö. Beim 453er eher noch später. Bevor ich die 56475 Schrauben gelöst habe um an den Motor zu kommen ist der nächste Intervall schon da...🙄
Lüsterklemmen im Auto!🙄 Bitte richtig mit sowas arbeiten!
Guck mal Verkabelung/Stecker des Kupplungsaktuators an, besonders im Bereich der Luftführung des Ladeluftkühlers. Möglicherweise ist da was durchgescheuert. Und ist es ein Diesel oder ein Benziner? -
Hier hinein bitte nur das, was nicht in die anderen Foren passt!
Outliner antwortete auf Funman's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dass viele Ratsuchende die hier schreiben neu sind. Und natürlich erstmal da rein schreiben was oben steht.🙄 Evtl sollte man das Brett über den Smalltalk hängen, die meisten Neuen haben ja ein technisches Problem. -
Möglicherweise ist der Qualm auch den momentanen Temperaturen geschuldet. Jedes Auto qualmt im Winter...
451 Cabrio Heckklappe lässt sich öfters nicht öffnen
Outliner antwortete auf Schwesternelke's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Korrekt. Und das klebt wie Otter an der Scheibe! Ich verwende von Koch Chemie "Nano Plastic Care", ich habe früher mit Glyzerin gearbeitet, da passiert es auch das sich der Gummi zwar weicher anfühlt, nicht festfriert aber eben mit den unangenehmen Begleiterscheinungen!
