12.281 -
Maximal sind die Kugeln verkadmet (also gelblich). Aber definitiv kein Edelstahl oder Messing!
Smart 450 Scheibenwischer defekt - Sicherung
Outliner antwortete auf Tobitubbie's Thema in SMARTe Technik
Nein, die Lager wo die "Stangen" des Wischergestänges zusammengesteckt sind. Vielleicht ist eine abgefallen und drückt irgendwo gegen, so dass der Motor sich quält und die Sicherung fliegt. Das Rauschen könnte aber Tatsache bedeuten, dass der Motor platt ist. Du redest immer von einen Scheibenwischer. Ich habe zwei... -
Starthilfespray schon versucht?
Ja dann... Gibts eigentlich verstärkte Kupplungen auch für den Diesel? Als Kilometerfresser keine 90000 ist wirklich schlecht.
Das Knarzen hat mit verschlissener Kupplung nix zu tun. Aktuator und Pfanne mit Flutschi behandeln, dann knarzt auch nichts mehr. Die Kupplung wird zeitnah am Sterben sein, aber das Knarzen hat andere Ursachen.
453-Musikstreaming integriert
Outliner antwortete auf Madeleine2's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann weiss ich den Weg nicht, aber es ist so wie Petros_T sagt. Das Smartphone mit dem Radio koppeln und fertig. -
Kleines Radio oder grosser Bildschirm? -
Kein alter 451er Hase😁, aber wenn was mit dem Motorlauf nicht zu stimmen scheint, würde ich mal ne Diagnose anstöpseln. Möglicherweise ist was mit dem AGR nicht in Ordnung, ist ja ein ständiger Quell der Freude. Das Klappern kann von sonst wo kommen... Ich würde jedenfalls mal jemanden mit Plan live die Kiste vorstellen.
Ja, hinten eine MARKEN-LED rein. Wenn man vorn auch eine LED reinsteckt, glimmt diese immer etwas. Ich habe noch keine LED gefunden, wo das Problem nicht auftritt wenn man beide Lampen mit LEDs bestückt. Möglicherweise muss da dann auch ein kleiner Widerstand dazu...
Bitte... die Hupe muss nicht umgebaut werden.😁
Mein Smart Projekt 450 Umbau ;-) mit mehr Leistung
Outliner antwortete auf Xmenstar's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich will das Kombiinstrument!! Und den Rest!😛 -
Es ging mir nur um den Begriff "Prüfen"! Natürlich ist ein Multimeter nachdem augenscheinlich der Wendel in Ordnung ist das Mittel der Wahl! Meist sieht man ja den verbrannten oder lockeren Wendel sofort. Aber wenn dann trotzdem nix geht, Durchgang prüfen, na klar. Ich hatte auch schon Birnen, die waren ohne Durchgang aus der Schachtel gekommen. Dann sucht man sich natürlich tot, wenn man nicht misst. Ich würde auch eher die Spannung am Lampensockel messen, hier treten ja schon Verluste auf. Eine Überspannung von 5% verkürzt angeblich die Lebensdauer um die Hälfte. Und besonders schädlich sind Spannungsspitzen. Ich schalte das Licht erst an, wenn die Motor läuft und vor dem Motorstopp aus.
Doch! Per Definition gibt es das "subjektive" Prüfen wie Sichtprüfung, Tastprüfung etc. Das "objektive" Prüfen geschieht mit Messgeräten oder Lehren.😁
Spurplatten 3x112 auf 5x112
Outliner antwortete auf Daniel73's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kreuzspeiche, dreiteilig. 10J, ET0!😛 -
Oder einen Zylinder eines Moppeds mit Madenschraube fixieren. 50ccm passt von der Grösse!
Nun ist es (fast) amtlich....
Outliner antwortete auf greatoldman's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Bei den Clanmitgliedern der Regierung sieht man auch Luxuswagen. Und die haben dafür nicht mal gearbeitet! 😁 -
Die Sattlerarbeit sieht aber extrem geil aus. Leistungsmässig ist der Motor zwar limitiert, ich denke trotzdem so 150PS sind machbar. Ich weiss ja nicht ob die Kugel auch im Alltag bewegt wird. Standfeste 100 PS sind aber sicher drin. Die Kupplung, hm. Bonalume? -
Mach doch die Schaltkonsole vom Softtouch rein und schalte die Funktion frei. Dann hat der Knopf sogar einen Sinn!😉
Schick schick!😃 Ich hätte auf jeden Fall noch was gegen die zu erwartenden Öltemperaturen getan was mir so auf den 1.Blick auffällt. Entweder die üblichen Sets oder, aufwendiger aber effektiver, einen Vollaluminium-Wasserkühler anfertigen/einpassen der eine interne Ölkühlung hat wie bei Wandlerautomatikautos. Ah, man könnte auch an den Platz des Dieselkühlers beim CDI einen fetten Ölkühler unterbringen! -
Fahre ich auch.🙂 Lass die Werkseinstellung, die ist optimal. vorn hast du noch Platz, hinten ist es schon ganz runter gedreht. Brauchste auch nix abschnibbeln bei den Begrenzern, dass passt so ganz gut. Spur einstellen kannste dir notfalls klemmen, das geht auch so, rubbelt nix... Lediglich die Lager solltest du lösen vom Fahrwerk und belastet wieder anziehen. Ich empfehle noch einen neuen Lenkungsdämpfer einzubauen. Die Kugel fährt sich wie ein anderes Auto, gute Wahl.
Welches?
doppelt
Jetzt müsste man wissen, wie der Stecker beschaltet ist und messen, ob da alles i.O. ist zur Sicherheit. Weil: Am Scheibenwischermotor vorn vom 450er liegt zum Beispiel Zündungsplus an, immer! Da ist auch ne Art Platine drin, die das Ansteuersignal der Stufen verarbeitet. Möglich, das der Heckwischer das auch hat beim 453er. Daher VERMUTE ich nach wie vor, das eben der Motor bzw dessen Platine defekt ist. Ich habe den Stecker noch nie gesehen, aber wenn da mehr als zwei Kabel sind, ist es das gleiche System. Miss doch mal gegen Masse. Es darf nur ein Kabel Zündungsplus haben im Stecker wenn es mehr als zwei sind, genau das welches von der durchgebatzten Sicherung kommt. Die anderen müssten je nach Schaltstufe Spannung haben.
Bitte über den Stand der Dinge auf dem Laufenden halten!
Bin ich Jesus?🤣 Ich nehme es an, dass der Motor einen weg hat. Du wolltest einen Tipp, da habe ich gesagt was ich von dem Problem halte. Wäre die Sicherung 22 nicht gekommen, würde ich auch den Lenkstockschalter in Betracht ziehen. Aber so...eine Sicherung fliegt nicht aus Langeweile.
