Outliner
    12.281
  1. Wie meinste das? Verhindert das Rain-X auch Hologramme bzw Spiegelungen bei alten Scheiben?
  2. Schalthebel abziehen, bei Softtouch aber dabei den Knopf nicht drücken. Hinten sitzt eine Torx-Schraube unter einer Abdeckung. Dann kann man die Verkleidung hochnehmen. Beim Zusammenbauen am besten die Schraube schon reinstecken, sonst ist das Gefummel.
  3. Sei froh, dass du einen 451 fährst. Beim 450 kostet der Rahmen zarte 109 Taler, wenn man ein Doppel-DIN-Radio verbauen möchte.
  4. 184 Taler für ein Gaspedal mit Wechsel? Ich glaube ich muss ein Extra Schloss an meine Halle machen, habe noch welche liegen! Das Ding ist in 10min gewechselt mit Rauchpause! Vier Schrauben und ein Stecker! Ok, man muss dazu die Fussmatte rausnehmen. Das kostet natürlich Zeit.
  5. Regensensor, Schiebedach...etc. Ein sehr spezielles Modell. Und auch wenn es der 82 PSer ist, die Kilometerzahl ist wie angemerkt etwas verdächtig. Und wenn die Kiste drei Jahre dumm rumstand weil der Eigentümer es nicht geschafft hat mal eine Werkstatt aufzusuchen, dürfte der restliche Zustand ähnlich sein.
  6. Outliner
    451 Electric Drive
    Das ist beachtlich.👍
  7. Du kannst ja bevor du einen neuem Empfänger kaufst mal mit nem Fön die Hitze simulieren. Entgegen evilution sitzt der Empfänger aber direkt hinter dem Schalthebel. Keine Ahnung was die grössere Box für eine Bewandnis hat. Möglicherweise eine nachgerüstete Alarmanlage... Den Teppich muss man auch nicht anheben, das Ding ist oben drauf festgeklettet.
  8. Stellen wir fest, alles wir teurer. Das BGS-Ding funktioniert ebenso wie die Dinger von VW. Die Stecker sind ja immer gleich mit den Nasen. Quasi könnte man jeden Abzieher verwenden, wo die Blechkerzenstecker tief im Motor stecken. Und bevor ich jemandem im SC irgendwo lecke, bestelle ich mir den Hazet beim grossen Fluss. Ich habe die einfache Röhre wie oben angegeben, die tut es auch ohne die Kabel zu beschädigen.
  9. Korrekt soweit. Trotzdem verändert sich die Viskosität mit einem gewissen Eintrag an Fremdstoffen wie Abrieb, Benzin und Schwebstoffen, die der alberne original-Filter nicht erfasst. Und natürlich zerfällt auch ein synthetisches Öl. Nicht so schnell wie mineralisches, aber eben doch irgendwann. Kurzstreckenbetrieb mit ungenügender Aufheizung und entsprechender Verdunstung von Kondenswasser beschleunigen den Alterungsprozess. Selbst ein kurzer Abriss des Ölfilms als Gleitschicht in dem hochbelastetem Motörchen bringt schweren Schaden mit sich.
  10. Immerhin hat er eine Zulassung. Ich würde wenn ich dürfte mir von einem Mopped eine Carbontüte drunterbasteln oder einen Supertrapp. Der Luftauslass des Mickymausmotors ist ja ähnlich dem eines Organspendermobils. Ich habe das mal bei einem US-Smallblock realisiert mit Doppelrohranlage ab Fächer. Die Rennleitung hat davon eh keine Ahnung.🤣 Aber ein Smart mit der Geräuschkulisse einer Mammut fällt doch eher auf.
  11. Durch den Zusatz in Klammern wird ja der Sachverhalt präzisiert. Würde der nicht dastehen, hättest du schlechte Karten. Da aber der Verdeck-Stoff explizit ausgeschlossen wird, sehe ich die Mechanik als Garantiefall. Die wird nämlich nicht erwähnt bzw ausgeschlossen.
  12. Aber ja! 10000Km höchstens. Die 2,5L bringen einen nicht finanziell um, auch der 5er für den Filter nicht. Und probier 0W40. Das Longlife-Geschwafel ist ebenso Murks wie Lifetime-Oilfill beim Getriebe.
  13. Muss man wirklich ein Kabel anschliessen um alle Funktionen nutzen zu können? Wer will das denn? Ich hatte mal ein "APP-Radio" von Pioneer. Da musste man auch immer verstöpseln, um alle Funktionen nutzen zu können.. Ein kurzer Ausflug, auch für das Radio...Beschreibung nicht richtig gelesen. Man kann auch was gutes Gebrauchtes kaufen bevor man eine neue Gurke einbaut. Wichtig ist, dass sich die Lautstärkeregelung mit Knopf bedienen lässt. Ich habe in der Kugel ein etwa 7 Jahre altes Alpine, das ist immer noch besser als manches Neugerät für 500 Taler. OK, hat auch einen Tausender gekostet. Aber hier mal auf die Pirsch begeben bei Kleinanzeigen etc...
  14. Und zumindest beim 450er mit leicht ausgelutschtem Wischergestänge verknoten sich dann die Wischer. Ich habe rechts einfach ein etwas kürzeres Wischblatt befestigt. Selbst trocken kein Feindkontakt mehr. Und seit letzter Woche habe ich ne neue Frontscheibe, weil die originale Scheibe Luft gezogen hatte und ein Steinschlag drin war. Da würde ich durchdrehen, wenn sich die Wischer verknoten und hässliche Schrammen hinterlassen würden.
  15. Korrekt. Und "Öl" sieht optisch normal aus. Konnte nicht irgendwer von den Schrottplatzbrüdern die Viskosität "erschmecken"?😁
  16. Hat anscheinend kein Navi. Und natürlich auch hier die Frage, was das Ding kosten darf. Ich bin Alpine-Fan.😀
  17. Und guten Sprit tanken. Da scheint ne Menge an Russ nachzuglühen. Oder du hast falsche Kerzen drin. Und gib mal "HAZET 1849-6 Zündkerzenstecker-Abzieher" in dein Suchmonster ein. Bin damit ganz zufrieden.
  18. Na klar ist es einfacher, einen Bilstein zu verbauen. Habe ich ja auch drin. Und ich hatte viel Ärger mit Rock-Shox. So macht jeder seine Erfahrungen. Ich könnte mir nur vorstellen, ein einstellbarer Dämpfer wäre der Traum an Spurstabilität. Hier gings ja nicht um den Ampelsteher...
  19. Ist der Lebensdauer auch sehr zuträglich. Den Dreck hat der Hersteller auch nur eingebaut um G63-Fahrern etwas Fahrspass zu gönnen. Der Smart scheint eh nur der Prügelknabe von MB zu sein, um den Flottenverbrauch zu senken.
  20. Outliner
    Ölwanne 451 CDI 54PS
    Warum hast du nur die Marke gewechselt! Ja ich weiss. Aber so viele Pfeifen in den SCs, das ist doch nicht normal!🙄
  21. Man könnte auch mal beim echten Spezialisten gucken. Die Marke FOX ist im Motorsportbereich so das Beste, was es gibt. Vielleicht findet man ein passendes (winziges) Modell aus dem Quad oder Side by Side Zubehör, was nur gering umgearbeitet werden muss oder entsprechende Halter angefertigt werden müssen. Das ist dann aber konkurrenzlos gut.😎
  22. Du hast Wachs auf der Scheibe! Mal mit Spiritus oä abreiben.
  23. Beste Farbe der Welt!😎 Die Panels komplett werden schon um 1000 Taler in perfektem Zustand gehandelt.
