12.281 -
Der Smart lenkt sich aber auch ohne Servo sehr leicht, das wäre für mich kein Ausschlusskriterium! Und auf der Stelle sollte man eh nicht am Lenkrad drehen, sondern nur wenn das Auto in Bewegung ist. Die Reifen danken es! Und ja, ich würde auch den 84er Motor wählen wenn es ein Benziner sein soll. Ausser Brabus natürlich!
Motoröl selber nachfüllen bei kleiner Einfüllöffnung
Outliner antwortete auf 2huhu's Thema in SMARTe Technik
Oha. Nicht zu viel Öl einfüllen, zwischendurch immer am Ölmessstab prüfen. Das ist der "Degen", der in dem kleinen Röhrchen steckt...der hat unten eine min/max-Markierung. Und verletz dich nicht dabei! -
Stell doch mal ein Foto von der Blessur ein.
Hast du die originale EFB FIAMM-Batterie drin? Das ist übelster Italo-Schrott! Varta D52 AGM rein! Ich gehe hier schwer von der Batterie als Fehlerursache aus. Ich hatte das Problem auch mit meinem 453er.
Driften mit dem Kleinen...
Outliner antwortete auf guidolenz123's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Och naja. Mein Plan ist langfristig angelegt. Ich war schon lange nicht mehr auf einer 1/4tel Meile... -
Wer von euch hat eine Anhängerkupplung?
Outliner antwortete auf Outliner's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich habe meinen halbtoten 600er "West"-Anhänger von 1991 gegen einen halbtoten HP350 aus Friedensproduktion getauscht. Der Anhänger wurde "frisch gemacht" von mir und passt mit seinen 350Kg zulässiger Gesamtmasse perfekt an die Kugel. Leergewicht keine 90 Kg. Und Einzelradaufhängung, der springt nicht! Also lege dir so ein Ding zu, es sieht auch stimmig aus wenn das Teil hinten dran hängt. Hier im Einsatz beim Orangenbaumtransport...die Blicke...unbezahlbar!😁 -
Bei mir ist vor Kurzem der mittlere Makita 18V, der DTW 285 eingezogen, 280Nm. Hat richtig Feuer für sein Gewicht/Grösse, bekam sogar am Range Rover die Radbolzen lose, ganz ohne Anstrengung.
Gut steht er ja anscheinend da. Passionausstattung, Einfamilienhäuser, Erstbesitz, wenig Km. Für das Geld ist aber auch ein Brabus zu haben, der geht deutlich besser und hat die möglichen Probleme des MHD nicht. Da lassen sich bestimmt noch die 451er-Spezis hier zu aus...
Alle paar Monate ist eigentlich schon ein zu langer Intervall. Vergessenen Schlüsselcode hatte ich bisher nur bei ZEEs. Trotz regelmässiger Benutzung beider Schlüssel. Einmal waren gleich beide Schlüsselcodes im Nirvana der ZEE verschwunden...
Ich meine die Anleitung zum Starten des Motors mit halbtoter Batterie sogar schon an Sonnenblenden gesehen zu haben...
Smart 450 Bj. 2006 - Anlasser defekt? Startet nicht
Outliner antwortete auf Hanseat20's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ist das aus Mandarin mit dem Babelfisch übersetzt? Kannst du dich bitte etwas verständlicher ausdrücken? Man kann ja TESTWEISE mal eine 30A-Sicherung probieren. Vielleicht hat der Magnetschalter eine zu hohe Stromaufnahme oder der Anschluss der dünnen Leitung am Anlasser, Klemme 50 ist gammelig und erhöht darum den Widerstand, so dass die Stromaufnahme die Leidensfähigkeit der 25A-Sicherung übersteigt.. Mit den Zündkerzen hat das Problem absolut nichts zu tun! Und Dinge funktionieren immer genau so lange bis sie kaputt gehen, einfach so von jetzt auf gleich. Da ist nix vertuscht worden... Probier erstmal die stärkere Sicherung. Aber es hat seinen Grund, warum Sicherungen durchbrennen. Selbst wenn es mit der 30A klappt, muss man die Ursache des Problems finden. -
Das ESP abschalten zu können hat auch praktische Gründe, Schnee zum Beispiel. -
Welche Motorisierung? Das Märchenbuch (Scheckheft) sagt absolut nichts über den Pflegezustand aus. Schön wäre wenn du das Angebot hier verlinken würdest, sofern möglich. Dann hat man auch die Ausstattung etc...
Bremse hinten links nach 5-10km fest
Outliner antwortete auf aldigangsta's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Arbeitet der nicht achsweise? Möglich wäre noch eine klemmende Handbremse samt Seil oder krumme/schwergängige Gleitstifte des Bremssattels oder auch eine aus irgendwelchen Gründen schwergängige Gleitbahn des Bremssattelträgers. Wenn der Schwimmsattel nicht mehr schwimmt, weil er sich auf den Stiften verklemmt, liegt der Bremsstein gegenüber vom Kolben dauerhaft an der Bremse an, erwärmt die Scheibe dermassen bis sie schliesslich feststeckt. Guck mal nach Anlassfarben auf der Aussenseite, kannste durch die Felge sehen. -
Du hast einen Elektrogrill? Jetzt wird mir Alles klar! Wie kann man nur das archaische Brutzeln von totem Fleisch durch ein neumodisches Konstrukt abhängig von Energieversorgerkraken benutzen? Und dann auch noch Zeug draufpacken, von dem sich mein Steak ernährt? Ein Elektrogrill ist so ziemlich dass Sinnloseste was es gibt, seit dem die Pfanne auf einem echten Feuer erfunden wurde. Grillen nur mit Buchenholz! Ne, wenn ich Pommes essen will, müssen die in 170°C heissem Fett in der Fritteuse knusprig werden. Gegen die krebserregenden Stoffe im Frittenöl rauche ich nach dem Essen Eine incl. Desinfektion durch Destillate.😂
Frage Anleitung Smart Schlüssel mit WOW anlernen
Outliner antwortete auf linekai's Thema in SMARTe Technik
Es ist schwer aus dem Hut ein Procedere anzusagen. Wenn man am Gerät sitzt und den Bildschirm vor sich hat, beschreibt sich das viel einfacher. Ich habs vor ner Weile erst gemacht mit DS150, aber wenn ichs beschreiben sollte, könnte ichs nicht. Macht man ja nicht ständig. -
Suche neuwertigen Original Brabus Xclusive Roadster
Outliner antwortete auf Stoneback-Racing's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ah. Und jetzt denkst du, hier "verschenkt" jemand sein Topmodell? Angebot und Nachfrage! Wenn du nicht gerade einen Notverkauf erwischst, wirst du so ein Autochen nicht zu einem realistischen Preis bekommen, niemals! Bau dir doch einen auf, dann hast du deiner Hände Arbeit darin und das macht doch viel mehr Spass als ein Auto von der Stange zu einem utopischen Preis. Für 15 bis 20 kannst du dir einen stinknormalen 61 PSer so (um)bauen wie du ihn willst. Vielleicht kostets auch ein wenig mehr, aber dann hast du ein Unikat. Mein Beileid übrigens zu dem Ende deines Roadsters. Was ich mit den Verantwortlichen gemacht hätte schreibe ich hier nicht.💀 -
Ich habe ja auch einen 2015er 453er 90 PS DSG Prime. Nach einiger Bedenkzeit geht er ganz gut los im Sprint. Aber die Motor/Getriebesoftware ist Rotz. Die vom Brabus ist viel besser. Besonders was den Kaltlauf und das Schaltverhalten angeht. Für Frauchen reichts...😁, aber wenn ich mal Lust habe wird da was geändert softwaremässig. Der Turbo-Motor lässt sich sehr leicht leistungssteigern. Und ja, der 71 PSer ist ja ohne Turbo auch vom Drehmoment müder, gefühlt sowieso. 91NM zu 135NM sind schon fühlbar, zumal das Drehmoment beim Turbo früher anliegt. Für gemütliche Fahrer tut es aber wirklich der 71 PSer. Aber ich bin kein gemütlicher Fahrer.😋 Ach so: Ich fahre immer so nach spätestens 500Km tanken mit dem 35L-Tank, dann zeigt das Display eine Zapfsäule.
Wenn der Bremslichtschalter defekt ist, kannst du weder den Motor starten noch wird der Sperrriegel unter der Schalthebelverkleidung freigegeben. Das ist so ein Magnetdingens und soll verhindern, dass man nur im Stand in P schalten kann oder in R. Die sollen den Bremslichtschalter mal wechseln.
Und da denkt man, jede Frage wurde schon einmal gestellt...
Danke! Ich wusste nur, dass irgendwann zur Jahrtausendwende die zweite Lambda dazukam. Gewinde ist jedenfalls M18x1,5...
Schöne Vorstellung, Du hello yellow-Kugel! So heisst nämlich deine Farbe!😀
Für skurrile Fragen werden wir bezahlt!😁 Wo war denn der Kleine in der Werkstatt und warum kommen Abgase aus dem Lambdaloch? Auspuff gerissen? Oder Stöpsel weg? Habs jetzt nicht auf dem Schirm, ab wann die zweite Lambda verbaut wurde genau. Tuning kann man bauernmässig über Chip machen oder professionell mit einer anderen Software im Steuergerät.
"Nur 2,5er Querschnitt". Definitiv ist unten ein Bolzen, wo ein dickes Kabel drangeht. Genau gegenüber des 2-poligen Steckers. Und, lieber TE: Es gibt ein Sprichwort: "Es lohnt nicht, mit einem Brunnenfrosch über das Meer zu reden..." Denk mal drüber nach, bevor du hier rumgnatzt. Und es wurde schon gesagt, dass der MHD einen Startergenerator hat. Genau das macht den MHD aus! Wenn du an deinem Motor/Getriebe einen Anlasser findest, sag Bescheid. Oder hast du ne Kurbel im Bordzubehör?
Wird der Fortwo zum Sammler-Objekt ?
Outliner antwortete auf PW's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nicht gut! Selbst Microfaser macht Schrammen trocken, nämlich durch die Dreckpartikel, die du bis zur Aufnahme im Textil hin-und herschiebst. Einen guter Felgenreiniger z.B. Sonax Extreme, kurz einwirken lassen und dann abspülen. Dann mit VIEL Wasser und einem Schwamm den Rest Dreck entfernen ohne viel Druck. Bremsen kurz trockenfahren. Und dann: Dr. Wack Felgenversiegelung. Da haftet Dreck sehr schwer dran, ist so eine Nanoirgendwas zum Sprühen. Vorher kannst du ja noch vor der Saison dein Hartwachs benutzen, die Sprüh-Versiegelung muss man so alle 8 Wäschen auffrischen. Die Reifen bekommen dann Dr. Wack Reifenglanz, ist auch zum Sprühen. Perfektionisten machen sich eine 15" Pappscheibe um die Felgen nicht mit vollzusprühen, der Rest putzt mit einem weichen Tuch den Nebel von der Felge.
