Outliner
    12.313
  1. Hat der 451 kein Relais für Heckscheibenheizung/Spiegel? Das müsste doch ein normales Lastrelais sein mit einem Kontrollpin!
  2. Na klar kannst du den Motor ohne Riemen mal starten, gibt maximal einen Eintrag ins Muttiheft.. Aber dran denken, du hast keine Wasserpumpe und keine Lima. Ob der Klimariemen drauf ist, egal.
  3. Kommt denn überhaupt Strom an der Heizung an? Manchmal ist auch die Heizung selber defekt und Zufälle gibt's auch noch.
  4. Ich habe an so einem Konstrukt meine Gesellenprüfung gemacht, war ein 1,6er VW- Motor aus einem Golf. War ein Gitterrahmen mit Getriebe am Motor angeflanscht, mit Kühler und Steuergerät. Quasi die ganze Peripherie mit Anlasser, Batterie, Kombiinstrument, Zündschlüssel etc. Das Ding war von der Grundfläche so gross wie eine Euro-Palette und stand auf bremsbaren Rollen... Da hatten die Prüfer dann Fehler eingebaut die ich finden musste...
  5. Das äussere Ding ist ja nur die Magnetkupplung, die beim Einschalten an die leicht drehende Riemenscheibe ranrutscht und so die Pumpe arbeiten lässt. Kann schon sein, dass die schwer läuft, wenn die eine Weile nicht arbeiten musste. Ist denn überhaupt noch Klimagas drauf, sackt die Drehzahl kurz ab wenn du die Klima einschaltest und dreht sich dann das äussere "schwergängige" Teil mit? So wie die Riemenscheibe des Kompressors aussieht, ist da lange kein Riemen gelaufen. Ich würde mal einen Riemen auflegen und gucken ob die Klima noch was tut. Kannst ja auch mal vorn ein Ventil drücken, ob da noch Gas drauf ist, aber ich denke wohl eher nicht. Bestimmt hatte der Klimakühler Lochfrass und man hat anstatt zu reparieren einfach den Riemen abgenommen, warum auch immer!
  6. "Moralisch flexibel"😁 Mir ist der Umweltquark wurscht. Rechnen muss es sich, und wenn es dabei auch noch Spass macht, kann man auch elektrisch unterwegs sein. Bisher trifft aber das Eine gar nicht zu und das Andere nur ein bisschen, weil man kaum Lademöglichkeiten hat die praktikabel sind. Betreffend das Alltagsauto! Für die Eisdiele oder zum Wohnwagenziehen kann man ja trotzdem noch einen lauten Stinker zum putzen und liebhaben in der Garage haben.
  7. Fehlen tut übrigens die Nach-Kat-Sonde! Lohnen würde das nur, wenn man eine gute nackige Tridion hat die man wieder "bestücken" will und einen Spender mit SAM hat, vielleicht einen Unfaller. Wie oben geschrieben, es passt nicht allzuviel so Plug and Play. Einen funktionierenden ZEE auseinanderzureissen nur um dort ein SAM mit den dazugehörigen "Helferlein" einzubauen, ist rechnerisch absolut blödsinnig...
  8. 😆 Habe ja auch noch andere Spielzeuge neben dem 450er!
  9. Glaube ich dir sofort! Wenn das Auto mal krank ist, bin ich es auch immer!😂
  10. Wenn sie sich anhört wie ein alter Trockenrasierer, wird sie wohl bald den Löffel abgeben...leises Summen ist aber normal!
  11. Das sind einstellbare Frontflügel. Sie sollen höheren Anpressdruck auf der Vorderachse bringen. In wie weit das bei der Kugel Sinn macht kann ich nicht beurteilen, aber gut siehts aus und passt zum optischem Konzept!
  12. Darum sagte ich ja, eine Schlaufe ist besser!
  13. Bei mir "slidet" das ganze Auto, aber der Sonnenschutz verschiebt sich nicht!😁
  14. Also ich habe kein Problem mit dem 453er mit "grossem" System und dem iPhone XR! Und ja, ICH zumindest freue mich auch über ein ausgefülltes Profil und eine vernünftige Fragestellung. WIR wissen, Du als Fragender nicht. DU willst was. Frage vernünftig, und du wirst hier eine zufriedenstellende Antwort erhalten die dein Problem eingrenzt bzw löst.😉
  15. Komplette Schlüssel gibt's gebraucht auch im Netz. Dazu eine Hülle mit jungfäulichem Bart ebenfalls aus dem Netz. Mit dem Bart und deinem alten Schlüssel zum Schlüsseldienst. Dann mit deinem alten Schlüssel und mit dem neuen gebrauchten Schlüssel mit dem eingesteckten frischen Bart zu Jemandem fahren, der dir beide Schlüssel zusammen anlernt. Das kann jeder, der ein entsprechendes Diagnosegerät hat. Bj 2004 heisst SAM, also muss es nicht zwingend das originale Diagnosegerät sein. Das wäre wohl die billigste Variante! Ah: Schick mir mal deine Adresse per PN, dann packe ich einen "jungfräulichen" Bart in ein Kuvert. Habe noch welche liegen. Dann brauchst du nur noch einen alten Schlüssel mit Innereien bei Ebay kaufen. Oder fragst beim nächsten Schrottplatz...
  16. Outliner
    Verbrauch CDI
    Na klar! Je mehr man fährt. desto besser kommt die treckernde Kugel! So um 3,5L durchschnittlich lag ich auch mit dem CDI-Cabrio. Momentan ist aber die einzige "grosse Fahrt" die in den Urlaub mit Wohnwagen, mein Arbeitsweg macht etwa 5Km aus. Und da ich keinen Miniglobe-Wohnwagen habe😋, frisst der Range im Urlaub die eingesparten Spritkosten mit den Smarts wieder auf...
  17. Und wenn du mit dem Hammer ohne Unterlegen eines Hakens auf dein Schienbein haust?😉
  18. Na ein Loch, du Komiker! Hast mich erwischt!🤣
  19. Habe mich nicht getraut!😂 Was für ein Smart, Udo Niederwipper? Baujahr, Typ...?
