12.313 -
Inspektion Smart 450 CDI 2006
Outliner antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in SMARTe Technik
Und bei 125000 würde ich die Glühkerzen mitmachen. Solange die nämlich nicht fett geworden sind, bekommt man die noch gut raus... -
Sound ist sehr dumpf, sehr angenehm!😀 Eins nervt alledings: Wenn man beim Rückwärtsfahren zu doll aufs Gas latscht, schlägt der Pott rechs gegen die Anhängerkupplung. Auch ist die rechte Seite irgendwie mehr nach hinten raus. So 2Fingerbreit. Genau das was zu dicht an der Anhängerkupplung ist. Am Besten, mal das Rohr was am Lader steckt mal rot anwärmen und etwas stauchen. Dummerweise habe ich kein Autogenbratgerät...
20 NM.
Neue Schuhe...Test...kommen letztendlich andere drauf
Outliner antwortete auf guidolenz123's Thema in Tuning-Fragen
Solche Ludenkarren habe ich auch gefahren. War in einem anderen Leben!😂 Jetzt bin ich ein ehrbarer Bürger und fahre Smart. Mein Führungszeugnis sagt jedenfalls, das ich die letzten 10 Jahre ein dufter Typ bin...ich musste...😉 -
Grosse Frage: Wird der Motor tatsächlich zu heiss oder zeigt nur die Temperaturanzeige einen zu hohen Wert an? Ich habe ein Laserthermometer, das lügt nicht. Ich gehe immer noch von einem nicht korrekt entlüftetem System aus!
Jo, aber wenn man einen geprüften Satz da hat, einbauen. Das grenzt den Fehler weiter ein im Falle des Falles.. Wenn es das nicht war, kann man ja den Satz der vorher drin war weiter verticken.
Smart cabrio 450 Heckdeckel Panel true blue
Outliner antwortete auf Andi11's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das Cabrio gabs extrem selten in der gefragten Farbe. Man könnte den Hintern komplett schwarz machen, das sieht auch gut aus. Und lackschwarze Teile gibts genug fürs Cabrio. Wenn die anderen Panels noch top in Schuss sind wäre das zumindest eine Option. -
Trotzdem ein Billigriemen. Man sieht ja direkt, wo der Stoff vor dem Vulkanisieren zusammengetüddelt ist.
Hinten richtig aufbocken, für Motor absenken
Outliner antwortete auf picrard's Thema in SMARTe Technik
Damit ist es perfekt. Wenn man sich aber nicht allzu glatt anstellt und vorsichtig arbeitet, tut es auch wie gesagt ein "normales" Hartgummistück oder eben ein Bettchen. Ich habe in 13 Jahren Smartschrauberei noch nie eine Falz mit Böcken oder Wagenheber zerdrückt, auch nicht mit der Hebebühne. -
Hallo hier, Der Weg mit neuem Kabelbaum scheint richtig. Aber 120000Km? Ist das die erste Kupplung? Da du anscheinend keine 10 Daumen hast, sollte man den Fehler finden können. Hier gibts ausreichend 451er-Cracks...😉
Nää, dann bläst es gegen das Edelstahlgitter. Die Abgastemperatur ist da eh schon recht niedrig und direkt gegen den Reifen bläst es auch nicht. Quasi daneben auf den Boden. Wollte bei dem zu erwartenden Spektakel nicht noch dicke Rohre nach hinten raus, so wie es jetzt ist sieht man Pott und Rohre von hinten kaum. Falls es wirklich Probleme gibt, ich habe noch so flexibles Rohr in ca 60mm, das sieht aus wie ein fetter Duschschlauch von irgendeinem alten Kompressor-Motor. Da würde ich dann ein paar Punkte setzen nach dem Ausrichten. Aber so über den Daumen müsste das auch so passen. Falls der Pott doch zu heiss wird, ich habe noch ne Rolle "Cool it/Thermotec", das ist so ein breites Asbestband was ich normalerweise um Fächerkrümmer wickele, um die Temperaturen im Motorraum zu senken. Vielleicht "verbinde" ich damit wenigstens das Rohr zwischen Turbo und Pott. Muss mal sehen, ob das Konstrukt überhaupt fahrbar ist und ob die Fehlerlampe nervt.
Jein, der Kühlmittelstand sagt nix über ein korrekt entlüfteten Kühlkreislauf aus.
So, jetzt nur noch anbauen und erschrecken!💀😋
In Amazonien glaube ich.
[ROST!!] Ist meine Kugel noch zu retten? :(
Outliner antwortete auf Berkel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Cern hatte sich für die Kugel interessiert, aber weil das Loch in der Tridion auf Grund der Raum-Zeitkrümmung in seiner Nähe Berkels Smart rosten liess bevor er überhaupt gebaut wurde, liegen jetzt nur noch ein paar Reparaturbleche in der Einfahrt! 🕳 🤣 Eigentlich hätte man die Tridion nur versiegeln müssen, das Loch ist zwar unschön aber Hauptsache es rostet nicht weiter. Wenn da nix gemacht wurde, dürfte die Kugel inzwischen wohl 💀 -
Wenn du nochmal fragst...🤕 😂 -
Gibts. Habe ich beim Stöbern mal gesehen...
Und den kleinen fiesen Clip vom Temperaturfühler dabei nicht verdusseln...
So ist es auch richtig! -
Holz gegen Faserrichtung oder besser ein Gummiklotz unter die Kante und fertig! Die Plasteecke kannst du dranlassen! Der passiert nix, wenn du auf die Kante gehst! Du kannst natürlich auch Vollgas rückwärts fahren und auf die Bremse steigen. Das sieht dann so aus wie auf dem von dir verlinkten Bild, dann kommste bequem ran!😂 -
Nein nein, das meine ich nicht! Sunshine-Live ist ein feiner BUMM-BUMM-Sender, wo die Lautsprecher auch mal gut ausgelenkt werden. Aber keine Angst, im Auto sterben die meisten Lautsprecher durch zu wenig Leistung, wenn der Fahrer über den Kotzpunkt aufreisst und das Signal nur noch mit erheblichem Klirranteil zu den Lautsprechern kommt. Dann überhitzt die Spule, dann schnarrt und kratzt es und wird irgendwann kommt kein Ton mehr raus... Kannst also beruhigt ein neues Radio einbauen...
Du musst unter die Schwellerkante, hilft nix. Es gibt spezielle Keile aus Hartgummi, die haben einen Schlitz. Ich hebe aber auch mit einem Brettchen und Wagenheber an. Bisher ist nix verbogen. Nur aussen unter die glatte Fläche verbeulst du dir wenn es dumm läuft die Tridion und die ganze Fuhre kann vom Bock rutschen!🙀 -
Da hast du Recht, leider.
