12.313 -
Na Schopenhauer bestimmt.
Legal Smart Fourtwo fahren mit Moped Kennzeichen...?
Outliner antwortete auf beech35's Thema in SMARTe Technik
Thema Moppedkennzeichen: Piaggio Ape! Mein Hallenkumpel hat so ein ähnliches Ding von Piaggio, aber mit Dieselmotor und Kipppritsche. Da kann ich nur mit schiefem Hals drinsitzen oder ich müsste ein Loch ins Dach schneiden und einen Stahlhelm aufschweissen...☠️ -
Traumhaft!💖 Aber man wird ja älter und vernünftiger. Und ich habe schon wieder ein schlechtes schwarz/weiss Foto bekommen...doch nur älter...🤣 -
Wenn du die Stahloptik willst, mach dir doch Roadster-Stahlfelgen fertig! Schwarz lackieren oder Pulvern lassen! und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe...aber schick machen und nicht so mit "an der Tankstelle mal schnell schwarz gemacht"-Optik. Wirklich, die Felgen sehen so aus als wenn ein Fünfjähriger seinen Roller gepinselt hat. Auch in der Stadt macht sich auch nur eine leichtere Verbreiterung besonders der vorderen Reifen sehr stark bemerkbar, Fahr mal bei nasser Strasse mit 135 0der 145ern und dann wirf den Anker. Das gleiche mit 175 oder gar 195ern probieren... Ich meine der Bremsweg halbiert sich fast, abgesehen von der Seitenwind-und Spurrillenanfälligkeit auf der Landstrasse. Welche Alus hast du denn noch liegen? Zum Thema "reichen": Wenn man früher in der Schule ein "ausreichend" bekam, war das noch nicht mal ein "befriedigend"...😁
Du willst Schrott durch Schrott ersetzen! Bring die gekauften Felgen zum Strahlen und dann Lack drauf! Sonst kannst du alles lassen wie es ist, vom Regen in die Traufe... Die Roadsterfelgen die du vorher gezeigt hast harmonieren übrigens nicht mit der Originalbereifung des 450ers... Und glaub es oder nicht, mit breiteren Reifen fährt der Smart um WELTEN stabiler als mit den originalen Dackelschneidern!
Du hast sechs Zündkerzen. Oft werden nur die oberen 3 gewechselt! Zum Wechsel brauchst du einen Kerzensteckerabziehukulelo. Das Getriebe freut sich über frisches Öl, macht auch kaum Einer. Schaltet besser hinterher! Federn auf Brüche bzw fehlende Windungen prüfen. Die Werksfedern sind sehr anfällig. Mal unter den Teppich vorn fassen ob alles trocken ist. Pollenfilter wird auch oft vergessen sofern vorhanden, ich habe schon einige Kulturen in der Hand gehabt, die hatten schon Augen und haben PAPA zu mir gesagt!🤢 Wenn nicht vorhanden, Zweitschlüssel zulegen...WICHTIG! Das ist so das Mindeste, was du der Kugel erstmal Gutes tun kannst.
Die Frage kann nur jemand stellen, dessen einziger Schlüssel noch nie seine Funktion verloren hat, ist sooo selten nicht! Ohne Ersatzschlüssel kann dann nämlich jemand mit Stardiagnose -oder bei neueren Baujahren tuts auch ein DS150-zum Smart kommen. Oder der Smart kommt huckepack auf dem gelben Auto zur Werkstatt. Das kostet dann richtig und sorgt für graue Haare... Smartfahren ohne Ersatzschlüssel ist grob fahrlässig!
Hallo hier! Zu aller Erst würde ich wenn nicht nachweisbar schon geschehen, einen grossen Service machen und auch die Kurbelwellengehäuseentlüftung erneuern.
Jep. Allerdings lassen die Sensoren leider nicht die Fehlerquelle erkennen. Wenn also ein Sensor Fratze ist oder man bei einem Rad Druckverlust hat, wird das nur sozusagen "global" angezeigt als Fehlermeldung. Schwache Kür, wenn man schon ein aktives RDK verbaut, hätte man das auch vernünftig integrieren können. So hat man die Vorteile des aktiven Systems mit entsprechend höheren Kosten, aber die Vorteile nicht nutzbar gemacht! Nicht sehr smart...🙄
Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen mit Reklamationen gemacht. Gabs ja schonmal bei einer grossen Servicekette, wenn ich mich recht erinnere. Die Kugel ist schon ein sehr spezielles Gefährt!😁
Sehr geil!🤣
Ich würde auch auf den Stabi oder dessen Befestigung tippen. Das ist das einzige Teil, was bei Verschränkung aktiv ist bzw versucht, diese zu verhindern. Ich habe auch schon gebrochene Stabis gesehen und Koppelstangen mit ausgekugeltem Gelenk im wahrsten Sinne des Wortes. Die Befestigung des Lenkgetriebes würde ich mal nachziehen und diese breite Quertraverse, so auf doof. Und die Traggelenke auf Spiel prüfen, auch da hats mir mal die Kugel aus der Pfanne gerissen ohne Vorwarnung. Das alles aber nicht am Smart...
Das ist dann erstaunlich!
Hattest du ein Glasdach mitgebracht? Manche Teile der Kugel sind neu nämlich nicht mehr lieferbar...
Fortwo Cabrio 450 cdi metallische Geräusche beim bremsen
Outliner antwortete auf Smarter Fahrer's Thema in SMARTe Technik
Nicht die billigsten Steine nehmen! Und ATE aus der Bucht zum Beispiel könnten auch Ling-Long mit ATE-Aufkleber sein, da ist einiges Zeug im Umlauf... Also bei richtigen Autospezis kaufen! Und die Kanten brechen an den Steinen, wenn die Bremsscheiben schon etwas eingelaufen sein sollten... -
Das Reibmittel am Bremsklotz was auf die Trägerplatte geklebt ist, also das Zeug dessen Abtrag so schön die Felgen verdreckt, ist ja ein Mix aus zig Materialien, darunter auch fein zermahlener Schrott verschiedenster Metalle. Wenn da mal ein grösseres Stück dabei ist, guckt das sozusagen aus der weichen Klebemasse raus da es nicht so stark verschleisst und ist dann wie ein Fingernagel an der Schultafel. Nur hier eben ein Metallstück, was auf Metall reibt... Das gibt dann beim Bremsen Töne von sich, da ziehts einem die Schuhe aus. Kommt häufig bei billigen Bremssteinen vor. Guck mal auf beiden Seiten der Bremsscheibe, ob du dort eine einzelne Rille findest. Eher innen statt aussen, denn der innere Klotz wird stärker angedrückt. Du kannst ja nochmal die Steine rausnehmen und gucken. Wenn sich dort ein grösseres glänzendes Stückchen findet, hast du den Übeltäter. Neue Steine oder die Stelle rausschleifen... -
In Amazonien kann man die Schlüsselhüllen mit ungefrästem Bart kaufen, passende Einschnitte sind bereit gefräst, nur die Entriegelung muss gearbeitet werden, ne Schachte Kippen ist billiger. Dazu eine gebrauchte Schlüsselelektronik. Den Bart kann dir jeder Baumarkt, Schlüsselfritze fräsen. Ich habe ein paar Sätze Schlüsselfeilen dafür. Wenn der neue Bart gefeilt/gefräst wurde, diesen in die Hülle stecken und die Elektronik. Dann jemanden finden, die die Schlüssel anlernt. Das wird die billigte Variante sein.
Habe eine: Was ist es denn für ein Smart? Und es kann nützlich sein, wenigstens eine Postleitzahl im Profil anzugeben. Willkommen!😀
Ich bin Range-Rover geschädigt. "Fahrwerk Aufhängungsfehler". DREI MONATE habe ich gebraucht, die hiesige Steuerteil-Reparaturwerkstatt zur Verzweiflung gebracht. ABS-Steuerteil funktionierte auf dem Messtisch perfekt, nur im Auto nicht. Die hatten meine Fresse nachher so satt, die haben Tatsache ein gebrauchtes Teil aus dem Netz bestellt und Miese gemacht dabei. Das Steuerteil wirkte sich nicht nur auf das Fahrwerk aus, auch die Getriebesteuerung und der Motorlauf veränderte sich, die Karre pumpte willkürlich hoch und runter, entweder man brauchte ne Leiter oder das Ding war flach wie ne Flunder. Viele bunte Lampen im Kombiinstrument. Ich glaube, 8 Steuergeräte hat das Auto. Wenn da der Bus mal Verspätung hat...hatte sogar Startprobleme wegen eines defekten NAVI-Rechners... Wenn alles funktioniert, ein Traum von Auto. Aber wehe wenn...😖
Na ok. Mein Scheiben"onkel" lässt die Autos lieber erst am nächsten Tag abholen. BTW: Weisst du was von erhöhten Steinschlagschäden beim 453er? Ich habe in der "Kugel" noch die Originalscheibe drin, bei den beiden "Knuffigen" in der Familie sind in 4 Jahren schon drei mal fette Steinschläge zu beklagen gewesen. Ist das nur Pech oder ist das Glas von schlechterer Qualität oder der Winkel beim 453er beschissener? Ich hatte nach drei Wochen mit frischer Scheibe schon wieder den nächsten Schaden...
Aussetzer bei 1800 - 2000 Touren 451 71 PS MHD
Outliner antwortete auf Morphine's Thema in SMARTe Technik
Varta D52 passt perfekt. -
Elektronik ist jedenfalls der grösste Pannenfaktor am KfZ.
Smart 450 Cabrio wird zerlegt und verkauft
Outliner antwortete auf smartandre's Thema in Biete / Suche / Tausche
Reine Neugier: Warum zerlegen und welches Modell? -
Ich traue den Herstellerangaben nicht so richtig über den Weg. Ich habe schon mit Sanitärsilikon angeklebte Waschtische gesehen, meine sauschwere vollautomatische 80 cm Sat-Schüssel habe ich mit Sikaflex auf dem Wohnwagen befestigt, selbst die Halter der Markise (70Kg) sind damit angeklebt. Aber hier wurde eine Trocknungszeit von 48h angegeben. Das klingt für mich realistischer. In etwa so wie der Unterschied zwischen "begehbar" und "durchgetrocknet" bei Estrich...😉
