12.281 -
Endstufe Platz wo Einbau im 450 er Cabrio CDI 2003
Outliner antwortete auf idc's Thema in smarter Sound
Unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite ist genug Platz für so ein Endstüfchen. Ich habe hier noch eine Rockford-Fosgate Trans-ANA Competitionendstufe liegen, die habe ich schon 20 Jahre. Auf dem Papier! lächerliche 2x50W@4Ohm. Trieb zuletzt vier 15" mit 98 Db Wirkungsgrad (PA)an..habe ich letztens noch im Schrank gefunden.😁 Muss nur ein paar Halter bauen, damit das Gerät sauber befestigt werden kann. -
Zum Glück nur ein Insekt und kein Elch!😂
Er rutscht - Umstieg auf 175/55r15 Winterreifen vorne und hinten
Outliner antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in Tuning-Fragen
Ja, dickere Socken sind ein Segen! Die Rial le Mans sind da z.B. eine gute Lösung um etwas breiter zu fahren, bezahlbar und gut! -
Mir hätte schnöder Stahl gereicht, da der Pott auch nicht aus Edelstahl ist. Wenn man das vernünftig schweisst, hält das ewig. Wird eh schwarz mit Auspufffarbe gelackt, vorher mit Zinkspray behandelt. Aber gut, dann Edelstahl. Der Sound an einem 600er war schon sehr lecker von dem ASSOS, mal sehen wie er an meinem 700er klingt!😍
Mir ist ein ASSOS Sportauspuff ohne KAT zugelaufen. Leider waren dort sehr unfähige Schweisskünstler am werkeln, so habe ich die beiden nachträglich angefügten 50mm Endrohre abgetrennt. Einen KAT-"Simulator" mit Metallkatinlet habe ich schon liegen, das Ding ist riesig, ebenso wie der Preis... Nur die Frage, wo man zwei 90° Rohrbögen aus normalem Stahl mit 55-60mm mit etwa 10cm Schenkellänge günstig herbekommt bleibt. Der Pott hat zwei Ausgänge. Ich muss ja nicht mit riesen Brülltüten auf mich aufmerksam machen...bei den üblichen Versendern gibts nur Edelstahl zu frechen Preisen. Brauche ich aber nicht, weil die Endrohre hinter dem Lochgitter verborgen sein sollen... Nicht, dass ich was gegen monströse Endrohre habe. Aber hier soll mal die Form der Funktion folgen bei möglichst wenig Aufsehen...
Berganfahrassistent ohne Zündung möglich?
Outliner antwortete auf pedro2009's Thema in SMARTe Technik
Das hört sich nach einer Lösung an! -
Brauche Hilfe mit Stardiagnose in Ratingen! 450 Bj2000
Outliner antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Na dann wird es vielleicht Zeit für ein Video, wo jemand sich vorher schlau gemacht hat, die Arbeitsschritte plausibel sind und das Ergebnis der Arbeit zufriedenstellend ist. Wie früher. Da hat auch keiner gefragt, wie SIE aussah, sondern haste oder haste nich... Ergebnisse zählen!😂 -
Radioausetzer bei bestimmten Lenkradeinschlag 451
Outliner antwortete auf luigi166's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Vielleicht hat sich irgendein Kabel um die Lenkstange gescheuert/gewickelt/gewackelt, die Tridion verzieht sich ein viertel Millimeter und ein loser Stecker...🤔 Also Kreisverkehr meiden!😂 -
Du hast falsch gelesen bzw verstanden! Durch das Anziehen der Handbremse wird der Assi deaktiviert! Das hat mit vorwärts oder rückwärts absolut nix zu tun! Hast du mal den Fehlerspeicher befragt? Brennen irgendwelche Lämpchen im Kombiinstrument? Trittst du auch fest genug auf die Bremse? -
Den Schalter in der Mittelinsel nicht vergessen!
Du stellst die Bremse hinten so ein, das die Beläge ab der 3.Raste der Handbremse anfangen zu schleifen, beidseitig Links und Rechts. Dann passt das auch mit dem Pedalweg. Natürlich kann man bei der Gelegenheit das Innenleben der Bremse mal genauer inspizieren! -
Du kannst den ABS-Block überlisten, wenn du das Bremspedal leicht drückst bei eingeschalteter Zündung und an einem freigehobenen Rad drehst. Dann arbeitet das System. Bei dir auf der blumenkübelumsäumten "Grube" ist das aber eher schlecht zu praktizieren... Ich habe nach dem Wechsel der hinteren Radbremszylinder mit einem Entlüfter/Füllgerät welches den Wert der Kugel wohl übersteigt die Leitungen perfekt entlüftet bekommen ohne irgendwelche Tricks. Knackiger Druckpunkt! Stell mal hinten die Bremse ein nach Klicks des Hebels der Handbremse. Bestimmt hast du zuviel Spiel hinten! Wenn die Nachsteller streiken, merkt man das nicht sofort, das ist schleichend... -
Konstruktive Kritik für die neue Forensoftware
Outliner antwortete auf MMDN's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Eine automatische Runterrechnung wäre sinnvoll. So muss man nicht selber am Bild rumdoktern, sondern das Bild wird so verkleinert, dass es passt! -
Eben! Mal gucken, ob das überhaupt alles fluchtet. Darum die Frage, wie stark der Riemen gespannt wird. Wenn man da mit 2m Brecheisen bei geht um den Riemen zu spannen... Der Riegel ist ja kein Druckguss, der verbiegt sich normalerweise weil 0815-Stahl. Vielleicht ne Unwucht? Sehr seltsam...
Wer von euch hat eine Anhängerkupplung?
Outliner antwortete auf Outliner's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
439Km! Aber wer da um die Ecke wohnt, klar. Die Prüfer werden immer vorsichtiger. Früher wurden Umbauten eher eingetragen. Ich habe sehr viele Autos gefahren, auch Exoten und Oldtimer. Da war dann grundsätzlich erstmal Entsetzen angesagt. An einem Jeep Cherokee sollte ich Tatsache Trittbügel anbringen, "weil der Fahrersitz ohne Strickleiter nicht zu erklimmen sei"...O-Ton Prüfer! Ok, ich konnte unter der Karre sitzen...😂 Aber hier ging es um einen Smart! Das ist ja nun kein Exot und eine Hängerkupplung ist nicht gerade eine Tuningmassnahme...aber was der Bauer nicht kennt... -
Na wie stark spannst du denn den Riemen?😶 Riemen runter und per Hand die Riemenscheiben bewegen!
Pfeiffgeräusch beim Schalten
Outliner antwortete auf Mario Hensler's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Auf die Frage antworten? 😉 -
Suche nach eine kompletten Anhängerkupplung für einen Smart Modell 450.
Outliner antwortete auf Dieselez's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Den E-Satz kann man ja zur Not extra kaufen. Wichtig ist das Blinkermodul. Dieses braucht eine Dauerplusleitung. Aber alles kein Hexenwerk... Ich bereue den Aufwand jedenfalls nicht! -
Das hast du ja jetzt schon erledigt!😆 Übrigens habe ich in guter Absicht letztens einen Inserenten einer Softtip-Kugel darauf aufmerksam gemacht, dass sein Auto eben kein Automatikwagen ist und die Unterschiede Softtip/Softtouch erläutert. Zurück kam Entrüstung dass ich ihn duze und dass er natürlich weiss, dass das Auto keine Automatik hat. Eine weitere Konversation, zum Beispiel warum das Auto anscheinend wider besserem Wissen als Automatik angeboten wird, habe ich mir dann verkniffen.
Wenn der Verstärker korrekt verkabelt ist pfeift auch nix bei ausgeschaltetem Radio, wie auch. Dieser wird ja durch die Remote-Leitung des Radios an/ausgeschaltet. Dass ein ausgeschaltetes Radio pfeift ist mir noch nie untergekommen. -
Ja na klar passt auch ein anderer Hersteller! Trockene Garage hilft nur bedingt, wenn man durch Regen oder gar Lauge fährt. Regelmässiges Fahren hilft Tatsache, damit das Ding nicht festrottet. Der Abstand zwischen drehenden und festen Teilen ist sehr knapp und die Materialien und Verarbeitung sind eher nicht so vom Besten. Aber meine LiMa ist schon seit 2004 am Laden, war noch nie fest. War aber schon öfter mit Ringschlüssel unterwegs, wenn andere Kugeln streikten. Wenn meine LiMa mal irgendwann klemmt, werde ich die neue/gebrauchte Lima auseinandernehmen und den Läufer ein wenig! abdrehen und das Innenleben konservieren.
Smart ForTwo, EZ 10/2010 Frontscheinwerfer
Outliner antwortete auf smartmuc1's Thema in SMARTe Technik
Echt? Sachen gibts... -
Ja, ich finde das auch traurig. Das Netz ist voll von vernachlässigten Kugeln, die mangels Pflege kaputt gehen. Und dann wird auf den Smart geschimpft. Aber der TE scheint sich ja besonnen zu haben....
Denso. Die ist original verbaut! Unbedingt auf die Anschlüsse achten, manchmal stimmen die Bestellnummern nicht mit der Realität überein! Generell ist der beknackte Einbauort ein Garant für Gammel, welcher dann die LiMa festgehen lässt oder im dümmsten Fall die Korrosion das Gehäuse sprengt, wie in deinem Fall. Mir ist eine Reservelichtmaschine im Regal "explodiert".
Genau genommen braucht diese Düsen keiner, also wenigstens ich nicht. Ich habe mal hier einen Umbau gesehen, wo Lautsprecher den Platz dieser Düsen einnahmen. Im Winter ist nur Frontscheibe und Fussraum interessant, die Seitenscheiben beschlagen eigentlich nie von innen. Und im Sommer ist es wenig gesund, das kalte Lüftchen der Klima direkt in die Fresse zu bekommen, zumal es ja den mittigen Auslass auch noch gibt. Ich habe noch nie auf Gesichtsbelüftung gestellt in 12 Jahren Kugel... Irgendwann wenn Zeit, Geld und Lust zusammentreffen (seltene Konstellation😂) werde ich mal ein Armaturenbrett aus dem Regal ziehen und entsprechend umbauen. Zumindest mit Leder beziehen. Wobei ich zugeben muss, der Umbausatz sieht gut aus.
