12.281 -
Stimmt. Die "alten" Smart vergessen gern mal die Codierung, wenn der Schlüssel lange nicht benutzt wurde. Trotzdem würde ich erstmal die Schlüsselbatterie neu machen, die Kosten sind überschaubar... Und nochmal "stimmt", wenn der einzige funktionierende Schlüssel den Geist aufgibt, bist du am Ars§$%! [ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 13.12.2018 um 22:50 Uhr ]
Die Hinweise sind zwar dürftig, aber es hört sich erstmal nach defektem Kurbelwellensensor an. Schreib mal noch etwas zum Fehlerbild...
Hilfe ASU nicht bestanden Smart Brabus BJ 00
Outliner antwortete auf Smartmanni's Thema in SMARTe Technik
Jep. Fehlerspeicher auslesen! Der Rest ist Glaskugelputzen! -
Quote: Am 13.12.2018 um 21:55 Uhr hat vorlon geschrieben: Ich denke drüber nach, weil vor Gericht nichts Gescheites bei rauskommt. Ich würde das machen. Das Angebot erscheint fair, so blöd wie sich das jetzt anhört. Lieber mal tief in die Augen gucken, u.U. auch Zugeständnisse machen, und wie ich schon schrieb einigen wie Männer.
Quote: Am 13.12.2018 um 22:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Der Kat sitzt beim 450er Smart immer im Endtopf mit drin, das ist keine separate Einheit. ...beim Serienpott zumindest. Manche Nachrüster haben Kat und Schalldämpfer getrennt.Dieser Hinweis ist an Smartmanni gerichtet! ;-) -
Lederschaltsack für den hässlichen Plastik-Knauf vom 451
Outliner antwortete auf la_Belette's Thema in Tuning-Fragen
Ich ja. Liegt an Safari? -
Mehrmaliges Blinken-wars 9mal?-zeigt an dass die Schlüsselbatterie platt ist. Man kann doch erstmal den geringsten Faktor beseitigen.
Starthilfe probiert?
Dann wars zugekleistert mit Schmotze.
Quote: Am 13.12.2018 um 04:05 Uhr hat Funman geschrieben: Das eine Batterie von jetzt auf gleich völlig zusammenbricht, kommt mir trotzdem komisch vor, zumindest untypisch. Doch, kommt vor. Ehrlich. :)
Jetzt macht mal nicht die ganzen Instandsetzer madig. Wenn die zufriedenen Kunden genauso laut jubeln würden wie die vom Pech verfolgten schimpfen... Na ihr wisst schon. Man bekommt, was man bezahlt, ist wie bei der Leberwurst. Wenn ich allerdings Premium bezahle muss das funktionieren, sonst gibts auf die Glocke. :)
Mach mal ne frische Batterie rein, dann sehen wir weiter.
Brabus? Der hatte normalerweise 75 PS. Nur weil jemand ein paar Fussmatten aus Bottrop reinlegt, wird's kein Brabus... Was sagt der Fehlerspeicher? -
Quote: Am 12.12.2018 um 12:10 Uhr hat Flohdriver geschrieben: Schaltung auf N, Zündung an. Dann anrollen und dann nach links auf + und den Hebel halten. Es ging auch erst mal gar kein Gang rein, bei einer bestimmten Geschwindigkeit dann doch. Aber es tat sich nichts. Kein Mucks vom Floh zu hören... Vollgas geben hast du nicht aufgeführt... Guck die Kabel nach und steck auf Doof mal ne andere Batterie rein!
Mein Opa hatte hatte auch am 12.12. Geburtstag, jedes Jahr... :-D
Verkaufe: Lenkrad, Ledersitze, Zusatzinstrumente
Outliner antwortete auf L0B0's Thema in Biete / Suche / Tausche
Haben die Sitze auch ne Heizung? -
Würde mir die Kerzen unten trotzdem mal anschauen an deiner Stelle, unabhängig vom Test.
Habe die Ölfilterkappe zu fest angezogen...
Outliner antwortete auf ahli61's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 11.12.2018 um 22:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 11.12.2018 um 19:29 Uhr hat Outliner geschrieben: Ich werde aber bei mir mal so einen Adapter auf "richtigen" Filter verbauen, Aber kauf Dir was richtiges und keinen solchen Schrott! Keine Sorge, Plastekram hat der Smart schon genug! :) -
Hehe, aber es gibt keinen Drehmomentschlüssel mit passendem Antrieb für die erforderliche Nussgrösse/Nm des Filterdeckels. Ansonsten mache ich natürlich alles mit Drehmomentschlüssel, da ich auch schon mal Radbolzen mit einer 3/8tel Ratsche abgerissen habe. Nobody is perfect! :-D -
Habe ich bei I-Bäh gefunden. Kfz-Teile 24 oder so ähnlich. Musste mal gucken.
Ich sage doch, Grobmotoriker. Habe letztens einem Freund beim Rumalbern drei Rippen gebrochen, als ich ihn von hinten kräftig umarmt habe. Da kann so ein Ölfilterdeckel nichts gegensetzen! :lol: Ich werde aber bei mir mal so einen Adapter auf "richtigen" Filter verbauen, nicht weil ich Angst habe dass die Sosse rausläuft (warum auch, das Ding dichtet nicht über den Anschlag), sondern weil das ein guter Grund ist endlich mal eine sinnvolle Investition zu tätigen, mal wieder. ;-) -
Wenn euer Schrauber das vordere Motorlager gewechselt hat ohne sich hinterher von einer Brücke zu stürzen, wird er höchstwahrscheinlich in der Lage sein, den Fehler zu finden. :) Würde auch sagen, das hier ein Stromversorgungsproblem besteht. Unter dem "Kühlerkram" befindet sich der Schaltaktuator, der hat damit nix zu tun. Ich würde wie bereits vorgeschlagen sämtliche Masse und Pluszuleitungen prüfen. Die Zentralelektrik mal rausklappen auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett und auf Wasserschäden prüfen.
Ich habe den Ring beim Festziehen mit der Pfote abgebrochen. -
Ich bin gespannt. Jedenfalls hatte ich vor Kurzem eine Kugel da (600er), die fuhr ohne Fehlerleuchte mit verhältnismässig wenig Ölverbrauch, aber man hörte die Verbrennung im Auspuff, wenn man darauf achtete. Im Leerlauf unauffällig, beim Gasgeben kam etwas Blau und die Leistung fehlte obenrum. 2 Bar auf Nr.3... Drücke trotzdem die Daumen, dass ich unrecht habe.
Heizung kalt, Lüftung fällt aus, Motor wird zu heiß..
Outliner antwortete auf Waldfee-Gluehwuermchen's Thema in SMARTe Technik
Geht Beides, selber ausprobiert. Aber solange der Pott vorn nicht leergeht, ist die sicherste Variante doch den Fühler anzulupfen. Kalt ist da ja noch kein Druck drauf, also bisher finde ich die "originale" Variante des Entlüftens besser. [ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.12.2018 um 21:14 Uhr ]
