12.268 -
Fensterrahmen ging beschädigungsfrei raus, das "Verschlusstück" nach innen vorn mit einem kleinen stabilen Schraubenzieher rausgehebelt und den Rahmen von hinten beginnend Richtung Festermitte zusammengedrückt. Dünnes Moosgummi aus dem Trockenbau auf die Dichtfläche am Tridion aufgeklebt und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Scheint dicht zu sein...
So, Wassereinbruch gefunden. Wie vorhergesagt hängen nach kräftiger Dusche Wassertropfen hinten rechts unterm Seitenfenster. Lässt sich der Plastikrahmen innen zerstörungsfrei entfernen, damit ich die Undichtigkeit beseitigen kann? :-?
Meine originalen haben gut 100000 gehalten wie gesagt. Was das für welche waren lässt sich nur schwer feststellen. Ausserdem gibt es für ein Fahrzeug durchaus verschiedene Dämpfermodelle vom selben Hersteller. Das KW jetzt eigene Dämpfer herstellt ist mir neu.
Stossdämpfer können durch Überladung sterben, vor allem wenn sonst immer wenig Belastung war und man plötzlich mal richtig was zulädt. Die Kolbenstange könnte dann im oberen Tauchbereich angegammelt sein und dann beladen so weit eintauchen, das Dichtungen undicht werden. Auch durch extrem schlechte Strassen können Dämpfer überhitzen. Würde trotzdem auf Kulanz drängen und wenn nicht, dann nicht die Originalen oder Monroe verbauen. Meine haben gut 100000 km gehalten, dann war unten der Gummi durch. Mit der Firma Bilstein habe ich im Offroadbereich und auch bei Strassenfahrzeugen gute Erfahrungen gemacht. Für meinen 2,7t schweren (Leergewicht!) RangeRover habe ich mir auch gerade Bilstein bestellt.
Du Fuchs! :-D
Ich mich auch! :) Jedenfalls habe ich erstmal die Lochzange geschwungen und werde die Situation beobachten. Unter der Türdichtung war auch Wasser beim hochheben... Die Klima muss ich die Tage mal füllen, da kommt nur noch heisse Luft und der Teppich ist hinten furztrocken. Mal sehen. ;-)
Beim letzten Saubermachen habe ich festgestellt, dass unter der Fussmatte auf der Beifahrerseite alles klamm ist. Also Gummimatte raus und trocknen lassen. Ich wasche den Kleinen immer per Hand, also grosse Bürste und reichlich Regenwasser aus dem Eimer drüber. Nun hat es hier die Tage auch reichlich geregnet, da stellt sich die Frage ob mein Putzfimmel oder das Wasser von oben Schuld sind am nassen Fuss. Gibt es spezielle Dinge die ich prüfen kann? Danke für Erfahrungswerte! :)
F: H7 LED-Nachrüstlampen für 450er oder SRC(452)
Outliner antwortete auf ChristianAm's Thema in SMARTe Technik
LED-Licht in Fahrzeugen verboten...he, wir haben 2016! Viele neue Fahrzeuge haben werksmässig LED-Hauptscheinwerfer. Es gibt -zig zugelassene LED-Scheinwerfer mit der begehrten Wellenlinie für Oldies, welche bei weitem einfacher umzurüsten sind als zb auf Xenon. Das Geheimnis liegt darin, das immer die komplette Leuchteinheit gewechselt werden muss. Heute bekommt man sogar für den schnöden Rundscheinwerfer a la VW Käfer mindestens fünf zugelassene LED-Modelle von verschiedenen Herstellern, abgesehen von der Rollbahnbeleuchtung auf den Dächern verschiedener Offroader, welche natürlich als Arbeitscheinwerfer fungieren. Für einen satten Aufpreis gibts das dann sogar mit Zulassung. Das ist dann Netzhautverbrennung mit staatlicher Erlaubnis. Das Problem mit der Farbtemperatur haben damals sogar die Franzmänner erkannt und haben gelbe Hauptscheinwerfer verbaut. Allerdings finde ich eine höhere Farbtemperatur entspannender als Gelblicht. Ausser bei Nebel. LED-Ersatzbirnen sind Preis/Leistung nicht der Brüller. Und mal ein Trick aus der Lötecke: Betreibt mal eure Halogener mit einer Relaisschaltung, dann kommt auch richtig Volt vorn an... :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 07.03.2016 um 23:47 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 07.03.2016 um 23:51 Uhr ] -
Bring micht nicht auf Ideen... :-D
Hat keiner eine Kamera am 450er verbaut? Nicht das es extrem viel Sinn macht, einfach nur :-P
Ich hatte ein Alpine INE-970BT samt Kamera seit einem Jahr rumliegen, dann entschloss ich mich den preiswerten :o Rahmen aus Berlin zu ordern. Ergebnis ist ok. Aber: Wo bringe ich die Kamera unter? Hat jemand eine Idee? Oder gibts solche Kennzeichenkameras auch für den Kleinen? Am liebsten würde ich natürlich die Pioneerkamera verbauen, die ist ja schon da. Für Erfahrungen bin ich dankbar...
Die Federn kosten nur etwa 30 €, und zwischen zwei Bier sind die gewechselt, wenn man einen halbwegs sortierten Werkzeugschrank hat. Die Werkstattpreise sind unglaublich geworden.
Vielen Dank! :)
...unten im Bereich des Handbremshebels beim Lastwechsel. Lagerung verschlissen? So, nach 130000km als Studentenfahrzeug ist der Kleine wieder da, nachdem sich der Nachwuchs das aktuelle Modell gegönnt hat. Infiziert! :-P In dieser Zeit fiel ausser dem normalen Service nur eine gebrochene Feder vorn, neue Dämpfer hinten wegen ausgelutschten Gummis und neue Bremsleitungen an. Nun tut der Flitzer wieder als Stadtrenner Dienst, aber das Geknalle beim Gasgeben ist so wie damals beim Käfer, als der Motor sich vom Getriebe gelockert hatte. Gibts Erfahrungswerte hierzu, damit ich nicht erst suchen muss? Grüsse! [ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.09.2015 um 17:49 Uhr ]
Was waren eure Autos? Vom ersten bis zum heutigen !
Outliner antwortete auf Mops's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
angefangen hats mit haifisch-bmw s,318i,320,323i. dann durcheinander:audi quattro bj83,mehrere einser golf gti,polo steil und stufenheck,käfer 1300 und 1302,oldsmobile delta88,chevy caprice coupe und station,chevy corvette c4,ford bronco2,dodge w200,buick riviera,mercedes s-klasse und 190er,volvo 940,chrysler voyager(aktuell)... ich glaube das waren alle.kein auto werksmässig.von eingetragenen dreiteiligen 10J-felgen auf nen golf bis zum 7,5L V8 mit gut 400ps,alles dabei. :-D -
ich habe jetzt einen monat die philips nightguide verbaut und bin recht zufrieden. das licht teilt sich zwar nicht 100% so auf wie beworben,aber auch bei regen tolle sicht. ich muss sagen das die erdnüsse ohnehin das beste licht machen von allen scheinwerfern der autos die ich bisher gefahren habe (>30). selbst mit den stinknormalen birnen ist man den meisten funzeln gegenüber schon im vorteil.
nun kommt es auf das auto an. beim aktuellem zweitwagen ;-) ,einem chrysler voyager 3,3v6 ist das ding recht stabil,und bei dessen vorgänger,einem dodge w200 mit 5,2v8 und angeflanschtem 727-automatikgetriebe auch kein problem.dort war die sperre ein etwa 1,5cm starker haken welcher in ein faustgrosses trapezzahnrad "fiel"... :-D
meinen kleinen parke eigentlich auch immer mit handbremse und rückwärtsgang. allerdings kann man seinem beifahrer prima die finger klemmen wenn dieser sich anschnallt und man im gleichen moment die bremse löst... bei schaltautos benutze ich aber nur den ersten und bei automatikkisten nur die p-stellung wenn die strasse nicht abschüssig ist.
aber dabei die mutti nicht loseruckeln. ein paar zarte! schläge auf den hinterkopf wirken hier auch wunder...
Sind autofahrer - die ihr fahrzeug...
Outliner antwortete auf bullet-car's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 05.09.2007 um 13:56 Uhr hat bullet-car geschrieben: ...mit diversen teilen tunen - normal, oder wollen sie nur irgend etwas kompensieren? Was sagt ihr dazu? hmm.vielleicht will ich was kompensieren,darum habe ich mir ja so ein kleines auto gekauft. :-D -
auf meinem 19" passt aber alles.liegts wirklich am thread der zu breit ist? :-D
Ein Schrei für die Forums-Aktiven!
Outliner antwortete auf MadMike's Thema in small-Talk (off topic)
hä? -
bremslichtschalter! war jedenfalls bei mir die ursache zu den von dir beschriebenen problemen.
Smart als Ergänzung zur Mercedes S-Klasse? Tipps gesucht
Outliner antwortete auf Semjon_560SEL's Thema in Werdende SMARTies
äpfel=birnen? die standfestigkeit der beiden autos kann man ohnehin schwer vergleichen,angebot/nachfrage und die jetzige benzinsituation besorgen den rest. übrigens top zustand dein auto.die gullideckel mal hochglanzpolieren lassen. :o -
Diskriminierung im Straßenverkehr als 42 - Fahrer(in)
Outliner antwortete auf tobsim's Thema in small-Talk (off topic)
Quote: Nerviger sind die seltsamen Verhaltensweisen von anderen (wieder beschleunigen), wenn man sich mit einem 42 nähert. och das passiert mit anderen autos auch. zu chevy-corvette-zeiten wolltens auch alle wissen,da allerdings mit anderem ausgang der geschichte. ich fahre ausser dem smart noch einen chrysler grand voyager,mein fahrverhalten stelle ich allerdings nicht um. 8-)
