12.313 -
Wegen Skynet mache ich mir wenig Sorgen: Da klingelt in Deutschland ein Faxgerät, spuckt ein Stück Papier aus welches abheftet wird. Nix mit Weltherrschaft!
Je mehr Löcher, desto mehr Käse, je mehr Löcher, desto weniger Käse, je mehr Käse, desto weniger Käse".😁
Steht doch alles da! Ventil Schlauch abgebrochen, Problem gelöst!😁 Mein Rumänisch hinkt zwar ziemlich aber lesen geht gerade so.
Die "Skandinavienschaltung" bedeutet übrigens auch das die Heckleuchten an sind. Das Ganze kann man über die Stardiagnose aktivieren/deaktivieren.
OK. Ich weiss aus Erfahrung dass Provisorien ewig halten😆 aber dennoch kann das nicht die Lösung sein. So etwas kann man für sich selber bauen aber wenn eine Werkstatt so etwas in Betracht zieht sind wir wieder bei handfesten☠️ `Vorschlägen" der Konfliktbewältigung.
Mein Favorit nach wie vor. Das Ding kann ja auch durch Spannungsunterschiede bei der Lichthupe spinnen. Aber wie gesagt, messen!
Ich geh kaputt!🤣
Nun weiss man ja nicht wer sich das Ganze angeguckt hat bzw wirklich ein Interesse daran hat das Dilemma kostengünstig zu lösen. Betonung liegt auf "kostengünstig"!
Es gibt Leute die eine gebrauchte SAM neu "anlernen" können.
Leck mich!😂😂😂
Es können die Lötstellen intakt sein aber der "Rechner" was die SAM ja nun mal ist andere Probleme haben. Hier würde nur eine Begutachtung durch geschulte Leute mit entsprechender Technik helfen oder eben eine andere SAM. Oft scheint hier vergessen zu werden dass die SAM nicht nur ein Sicherungs/Relaishalter ist sondern wie ein Computer Bauteile enthält die man mit Lupe nicht prüfen kann. Und die Bauteile gehen auch mal kaputt. Ich würde sonstwas dafür geben wenn unsere Autos Vergaser hätten und ne fliehkraftgeregelte Zündung, das ist nämlich zu begreifen auch für Uneingeweihte. Was da in einer schwarzen Kiste mit sackhaardicken "Kabeln" zu einem flachen schwarzem Teil mit Spinnenbeinen geführt wird eher nicht.
Smart 450 CDI dreht nur noch bis 3000 Umdrehungen Turbo Defekt?
Outliner antwortete auf Smartismus's Thema in SMARTe Technik
450 Dreiecksfenster Rahmen Eckverbinder
Outliner antwortete auf daniolo's Thema in Biete / Suche / Tausche
Kumpel hat sich die Fenster lasieren lassen. Sehen tut man eh nix durch weil die Kopfstütze im Weg ist und das Cabrio hat das Guckloch ja auch nicht. In Blech ok, nur stellt sich hier noch mehr die Frage ob das denn zulässig ist. Wohl ebenso wenig wie lasieren aber offensichtlicher. Wenn ich mal dran denke gebe ich auch mal einen Satz Scheiben zum Lacker...von der Rennleitung weiss eh keiner ob die Dinger nun klar oder eingefärbt sind. Ebenso wie beim Cabrio mit dunkler Fenster"scheibe". Bisher wollte man von mir nur ein Mal die ABE sehen zur Folie der Heckscheibe und hat fieberhaft die Nummer gesucht...🙄 -
Wenigstens hast du keine M18 Schlosschraube von aussen durch das Fenster gesteckt.😂 Wenigstens eine Kennzeichenschraube mit schwarzer Kappe hätte es doch sein können als den Rahmen festzuspaxen... Und ja, ich hatte auch ein Fenster eingeklebt und nach ein paar Jahren war es doch wieder undicht. Es war ein ziemlicher Krampf das Fenster wieder zu lösen um es dann mit Quellband und Halter wieder zu befestigen. Neue Scheibe natürlich, die alte Scheibe ging natürlich zu Bruch... -
Im Original ja. Mit Batterietrennschalter nein...😂
Gibts dafür einen Fehlercode? -
Ohne Torxkasten innen/aussen brauchst du an der Kugel gar nicht erst drüber nachdenken irgendwas ausser Ölwechsel zu machen. Absehbar, oder?😉
Uiii... Der Wischermotor hat ja dauernd Zündungsplus und über die restlichen Kabel von der SAM kommt Strom für den jeweiligen Betrieb. Und der Motor hat einen Endschalter der bewirkt das beim Ausschalten eines Wischmodus zusammen mit dem Zündungsplus die Wischer in Parkposition fahren. Die Geschwindigkeit wird vom ABS an die SAM geleitet und dort verarbeitet. Das nur mal als Info. Warum dein Wischer spinnt wird man wohl nur rausfinden indem man systematisch den Weg nachprüft woher der Motor seinen Strom bekommt. Man könnte mal den Stecker abziehen am Motor und messen. Wenn am Stecker kein Strom ausser dem Zündungsplus ankommt und der Motor trotzdem wischt ist der Motor hinüber.
Fahrwerksfedern SMART 451 BRABUS 75kW 102ps
Outliner antwortete auf tujj's Thema in Zubehör für den SMART
Ich hätte das auch nicht bei einem 61 PS-Sauger empfohlen mit dem Fahrwerk. Ich gehe davon aus und kann natürlich damit falsch liegen dass Jemand der so eine kleine Rakete fährt mehr Gewicht auf die Strassenlage und Optik gibt als auf den Komfort.🙂 -
Seit wann weiss ich nicht, aber es gibt sie! Ich habe hier nämlich ein Pärchen in papaya-farbenen Lederdress auf dem Schrank stehen. Samt dazugehörigem Lederlenkrad... Auch in Schwarz gibts die ohne Heizung...
Exakt! Hach, das Fröschle...🥰
Neue Laufkultur nach Motorōlwechsel beim 450cdi Bj. 2004
Outliner antwortete auf Katana1004's Thema in CDI
Deswegen...
