Ballonfahrer
    3
  • Wohnort
    Bremen
  • Homepage
  • Kennzeichen
    HB IL 468
  • Interessen
    Ballonfahren
  • Beruf
    Pharmazeut
  1. Es ist geschafft. Die Papierchassis habe ich ausgebaut. Einfach die Plastikblende abgehebelt, dann die Papiermembrane ausgeschnitten und mit der Stichsäge den Lautsprecher an seinen Korbstreben (Plastik)abgesägt. Dann den Ausschnitt auf 145mm vergrößert und von vorn einen 165er Car-Isophon LS mit 65mm Tiefe eingebaut. Sieht perfekt aus und paßte auf Anhieb. Also nix mit 55mm Einbautiefe. Die Tweeter sitzen unter dem Board an den vorgesehen Stellen nahe der Frontscheibe. Bin absolut zufrieden! :-D
  2. Hi Ihr, so hatte ich das auch geplant. Ab Juni wird es ein neues Canton System geben. VC 216 neo ist leider mit 380,- recht teuer, hat aber nur 5cm Einbautiefe. Den wollte ich dann klassisch vom Innenraum aus montieren. Übrigens ist der übliche Einbaudurchmesser bei 16er Chassis 140 mm. Also der Lochdurchmesser. Mal sehen, was kommt. :)
  3. tausend Dank möma für den Beitrag. Ich habe meinen Neuen seit gestern und habe schon fleißig geschraubt. Ich habe nur Radiovorrüstung bestellt. Von den Papplautsprechern habe ich die Blende schon abgebrochen!!- und werde am Wochenende mit der Stichsäge die Chassis rausbringen. Ich hoffe mir damit die Türdemontage zu ersparen. Die Chassiskörbe sind offensichtlich auch nur aus Plastik. Mal sehen - sollen 16er Canton rein. Beim Radioeinbau auch gestaunt: Am DIN-Stecker fehlt die geschaltete Plusleitung. Nur Dauerplus ist vorhanden. Ich habe mir vom Zigarettenanzünder vorläufig eine Leitung gelegt und dabei festgestellt, daß die Zuleitungskabel dorthin direkt an messerscharfen Blechkanten liegen. Schätze 2000km bis Sicherungsende! Also unbedingt mal die Verkleidung abnehmen und nachsehen. Ansonsten glücklich, endlich ein Smart mit Federung - ich schwebe... :-D ----------------- Smartfan seit 2000
