Garfild
16 -
ok, trotzdem vielen dank!!! morgen werd ich mich mal daran versuchen das kombii. auszubauen und das navi restlich anzuschließen... :)
ok, hab nur gedacht, daß canbus kabel sowiese im fahrzeug verbaut sind, bei denen man einfach ein zweites kabel parallel schalten kann... so ist es beim 44, und beim mercedes hab ich die canbus kabel auch schon gesehen, bei denen man ganz einfach anklemmen konnte... d.h. dachte ich, daß beim 42 auch canbus kabel verlaufen...
das hab ich befürchtet... aber nochmal wegen den canbus kabel, wenn ich das signal an pin 11 abgreifen muss, dann läuft doch bestimmt auch irgendwo ein kabel, dass im pin 11 endet, oder? kann ich das signal nicht unterwegs irgendwo abgreifen?
laufen da in der nähe nicht sowieso can bus kabel rum? muss ich unbedingt das kombi ausbauen, oder kann ich das irgendwo anderst abgreifen?
also, des is aber nicht der ganz neue smart... ich dab das navi bei ebay gekauft... ich habs auch schon angeschlossen, radio geht perfekt, pariot fse funktioniert auch, das eine probleme, dass ich hatte war, daß das becker navi nicht 100%ig in den radioschacht pass, d.h. an der seite des schachtes sind zwei stäbchen, die das navi nicht einrasten lassen...das andere, daß das navi zwar beim anschalten position anzeigt, auch die route berechnet, dann aber nicht weiternavigiert wenn man fährt...
dann ein 451, der is mitte 2007 gebaut worden...
hallo, habe leider keine ahnung, ist nicht von mir selber... wie gesagt, ich hab ein 44... woran kann ich den unterschied erkennen?
hallo, habe für einen 42 ein becker navi gekauft und möchte es jetzt anschließen... weiß jemand welche kabelfarbe das can bus kaabelpaar hat? i.d.r. laufen ja die can bus kabel durch das ganze fahrzeug, sodaß man nicht unbedingt das kombiinstrument demontieren muss... bei meinem 44 ist das zumindest so... (schließlich läuft der ganze datentransport über can bus, daher gibt es überall die dinger, wo man ein signal abgreifen kann...) mir kommt da z.b. ein verdrilltes braunes und gelbes kabel im beifahrerfüßraum verdächtig vor... hat vielleicht jemand die steckerbelegung vom normalen 42 radio und vom becker navi? mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von Garfild am 04.03.2008 um 23:36 Uhr ]
Multifunktionslenkrad selber einbauen Smart ForFour
Garfild antwortete auf Garfild's Thema in Zubehör für den SMART
danke, werd ich gleich mal probieren... -
Garfild erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
hallo, habe mir ein gebrauchtes multifunktionslenkrad für mein smart 44 gekauft... kann ich das selber einbauen (bis auf den airbag), oder muß ich es einbauen lassen? wenn ich es selber einbauen kan, wie geht das??? ich hab gelesen, dass ein m.f. lenkrad irgend ein sensor hat, der relativ empfindlich ist, ist es überhaupt ratsam ein gebrauchtes m.f. lenkrad zu verbauen? vielen dank für die antworten!!! mfg -
Hallo, ich habe ein smart radio navigator (aps 50), möchte gerne ein handy anschließen und habe auch schon das interface (Mercedes Steuergerät DC UHI MOST MOTOROLA BLUTOOTH A211 mit der Teilenummer A 211 870 27 26 , MODEL: UH03MM01PU , SERIAL NO : DM70343716 , BLUETOOTH ID : 00 E0 0C 5F 06 B2 , HERSTELLER : MOTOROLA 5.10.05 ) was brauche ich noch zum anschluss? um das interface an das radio anzuschließen brauche ich ein most lichtleiterkabel, kann ich da auch eins vom cd-wechsler nehmen? kann ich jedes handy anschließen? kann ich das auch ohne handyschale verwenden (bluetooth)? vielen dank für eure antwort!!!
ich meinte eher die anschlusskabel
hallo, der datatransfer geht doch beim smart44 über can bus, die grünweis/weissen kabel am kombiinstrument, oder? hab n original navi (aps50) von smart, und des braucht n canbus anschluss...
