MiNei
    953
Alle erstellten Inhalte von MiNei
  1. Ich könnte mir auch einen Ovalen Aufkleber 10 X 7cm in der gleichen Qualität wie bei den Spiegeldreiecken vorstellen mit der Aufschrift oben entlang der Aufkleberrundung www. und unten entlang der Aufkleberrundung smart-forum.de was haltet ihr davon ,sieht bestimmt gut aus ,vielleicht noch ein Smarty Coupe oder Cabrio in die Mitte. Mfg.Mike 8-) ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  2. Ist eine super Idee ,das wäre doch was für Daniel ( dlauxen ehemals Batschi ) ovaler Kleber 3D Hintergrund Chrom mit schwarzem Piratensmart oder hintergrund schwarz mit weißem Piratensmart größe 10 X 7 cm sieht bestimmt geil aus ,in der gleichen Qualität wie für die Spiegeldreiecke. Mfg.Mike :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  3. Einstiegsleisten wären natürlich Edel aber biete für beide 450 + 451 ist sicher nicht ganz einfach Herzustellen wegen der runden Formen. Mfg.Mike 8-)
  4. Danke an alle für die Antworten ,da muß ich wohl auf Zubehörteile ausweichen. Mfg.Mike
  5. He ..He.. Birni da bist du auf dem falschen Dampfer ,habe mich nur gewundert nach so langer Zeit noch nicht Eingetragen da kannst du den Smarty ja kaum benutzen hoffentlich klappt es bald ,gib bescheid wenns geklappt hat. Mfg.Mike
  6. was ,wie ,immer noch kein Tüv :o ,klappt es doch nicht mit den 18 Zöllern was ist den da los. :-P :-D Mfg.Mike
  7. Das ist eben keine Orginaloptik sondern eine 17mm Nußschraube ich suche aber 15mm Nußschrauben ,danke für deine Antwort. Was haben Eigentlich die Brabusräder für eine Schraubenlänge und Nußgröße Mfg.Mike
  8. suche Radschrauben Smart 35mm länge in Orginaloptik (15mm Nuß ) wer hat welche oder weiß woher man diese beziehen kann. Mfg.Mike :-D
  9. Hallo erstmal ,benutze einfach erst mal die Suchfunktion lese dich durch und wenn dann was unklar ist bitte melden. :roll: Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  10. Kev der Preis wurde mir bei H&R genannt 149 € pro Stck. + Märchensteuer ich habe bei meinem Stüzpunkthändler 134 € pro Stck.+Mwst. bezahlt ,der Preis geht für mich in Ordnung wenn ich an das Fahrgefühl nach dem Einbau denke. Mfg.Mike :-D
  11. so jetzt sind die Dämpfer drin ,was soll ich sagen einfach Sensationell ,geil,super so habe ich mir es gewünscht ,die Dämpfer sind optimal abgestimmt auf die H&R Federn ,der Smarty klebt richtig auf der Straße und keinerlei Unruhe an der Hinterachse mehr ,jetzt kann ich meine 17Zoll Räder richtig ausnutzen und geniesen ,würde ich jedem Empfehlen der H&R verbaut hat da lohnen sich die Euros harmoniert mit vorne bestens. :-P :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  12. @Stahlratte nein sind gelb und H&R Aufkleber nach Aussage von H&R sind die Dämpfer von Bilstein nach Angaben von H&R gefertigt das erklärt auch den H&R Aufkleber ,weil wenn es Brabus wären dann wäre so ein Kleber wie bei dir drauf ,die Stossdämpfer sind speziell auf die H&R Federn abgestimmt und damit auch verkürzt anderst als die Brabus Dämpfer die Orginal länge haben so meine Info. Mfg.Mike :roll:
  13. Kev der Unterschied ist gerade an der Hinterachse besonders groß die Dämpfung der Orginale ist für die H&R Ferdern viel zu lasch außerdem nur Oeldruckdämper der Smart wippt auf der Hinterachse weil er zu schnell ein und ausfedert ,zudem sizt das Hauptgewicht am Smart hinten das Anspechverhalten wird sich auch deutlich verbessern weil der Dämpfer um das Maß der Tieferlegung gekürzt wurde ,außerdemwird das Fahrzeug an der hinteren Achse geführt. Vorne ergibt sich das Problem nicht erstes ist die Tieferlegung geringer und zweites ist die Dämpfung ausreichend straff. Mfg.Mike
  14. Ich habe mir bei H&R Stossdämpfer für hinten bestellt und heute sind sie gekommen ,die sind nach Aussage von H&R genau auf die Federn abgestimmt das heist gekürzt und in Dämpfung geändert außerdem handelt es sich um Gasdruckdämpfer der Firma Bilstein was für die Qualität spricht ,morgen werden sie eingebaut ,ich werde weiter berichten Fahrverhalten etc. Mfg.Mike :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  15. Was für eine Ausstattungslinie hast du Gewählt Pure,Pulse oder Passion. Eigentlich ein unverzeihlicher Fehler ,wenn die Farben nicht stimmen. Mfg.Mike
  16. wir haben selber 5 Katzen ,wie wäre es mit Lisa,Paula oder Minka Mfg.Mike :)
  17. ins SC fahren und richten lassen und nicht selber fummeln. :-D Mfg.Mike
  18. MiNei
    ScanGauge 451
    Ich habe auch nur positive Erfahrungen mit dem ScanGauge im 451 ,die Wassertemparatur ist auch eine sinnvolle Anzeige außerdem die Ladedruckanzeige die ist sehr genau ich habe mir eine Tabelle umgerechnet da die Anzeige in PSI, was ich vermisse ist eine Oeltemparaturanzeige das wäre ein wichtige Anzeige aber sonst Top das Teil. Mfg.Mike
  19. @Kevin_Lomax Eigentlich kein Problem wenn man weiß wie es geht ,die Blende wird mit drei Schrauben gehalten unten in der Mitte vom Lenkrad 1 Schaube von der Rückseite her oben rechts und links auch von der Rückseite her je 1 Schraube ,allerdings ist es nicht ganz einfach an die Schrauben zu kommen da zuerst die Schaltwippen ausgebaut werden müssen die Schrauben für die Lenkradblende sitzen in einer Vertiefung dahinter ,aufpassen das diese Schrauben nicht ins Gehäuse fallen wenn du diese 3 Schrauben entfernt hast kannst zu die Blende einfach abnehmen gutes gelingen. Mfg.Mike :-D
  20. habe auch ein paar Kleinigkeiten neu in sehr guter Qualität sieht in Natura noch besser aus Optik Klarlack matt. :-D :-P Mfg.Mike
  21. ganz nett aber noch ein bisschen hoch das ganze das muß noch tiefer :-D :-P :lol: Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  22. @LI bei mir klappt der Termin nicht mit der Schwarzwaldtour ,ich habe in der kommenden Woche Bereitschaft bis zum nächsten Montag morgen da geht nix. Mfg.Mike :cry: ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
  23. @Aluonkel was mich beschäftigt ist ,hast du die Leistungssteigerung schon Eintragen lassen und gab es irgendwelche Auflagen oder Einschränkungen im Bezug auf Vmax Begrenzung oder Radreifenkombi ,bei allen anderen Tunern wird die Vmax bei Eintragung begrenzt ,meistens zwischen 160-170 km/h. :roll: Mfg.Mike
  24. Koffer sind generell schlecht für den Smart geeignet ,ich nehme große Reisetaschen und Rucksäcke damit ist kann man den Kofferraum optimal nutzen und es kommt darauf an wo die Sitze stehen. :-D Mfg.Mike
  25. da wärst du mit dem orginal Handyhalterung von Smart besser bedient gewesen ,aber jeder wie er mag. :-P :-D Mfg.Mike
