Dave85
307 -
Alle erstellten Inhalte von Dave85
Eine Frage für jemanden der sich am Motor auskennt: Macht es sich in irgend einer Weise (Geräusch etc.) bemerkbar wenn die TLE defekt ist? Das weis bestimmt Ahnungslos ;-)
Bei mir klickt es wenn ich den Scheibenwischer an mache. Allerdings nur im langsamen Intervall. Beim Stufe 2 klickt nichts mehr. Komisch diese Kugel !!!!!
Also als meine Kugel gekauft wurde, war keine Sitzheizung drin. Mein Vorbesitzer ist darauf bestanden und das SC München hat diese dann origial nachgerüstet !
Kann es denn sein, das ich das TLV am falschen Ende abgezogen habe und dadurch pusten und saugen konnte??? Mein SC verlangt für den Tausch 50-70€
Hallo Gemeinde, ich konnte heute in das TLV reinpusten und raussaugen. Es ist also defekt! Ich muss in 5tkm zum Service fahren! Reicht es wenn ich es erst dann tauschen lasse oder sollte das schneller getauscht werden? Ich habe einen Ölabscheider in der VLE eingebaut. Hilft der was? Bim um Antworten dankbar !
Ich hatte auch ewig das Airbaglampen-Problem. Das SC München hat mir das komplette Kabel vom Beifahrersitzairbag für 130€ getauscht und gut ist! Das war mir das Geld wert!!!
Naja, dann war es halt falsch ausgedrückt... Aber es gibt Situationen, in denen man besser weg kommen würde wenn die Räder einfach durchdrehen können!
Kann man eigentlich mit der Kugel einen Schneeberg hochfahren wenn das ESP die Räder bremst? Wie kommt man denn mit dem Smart da hoch????
also wenn hier keiner Bescheid weis, dann bilde ich mir das Geräusch wohl ein...
Hallo, woran kann es liegen dass der Motor (oder etwas beim Motor) bei niedriger Drehzahl beim Anfahren rattert, wenn der Motor kalt ist. (So ab 4 Grad C.) ???? Wenn der Motor warm ist, rattert nichts mehr beim Anfahren. Weis das jemand?
Passion_User schon mal nachgedacht eine Doktorarbeit über das Beschlagen von Scheiben zu schreiben?
Hallo, da meine Airbaglampe leuchtet war ich im SC und dort hat der Fehlerspeicher gesagt zu hoher Widerstand im Beifahrersitzairbag. Der nette Mitarbeiter hat dann die Stecker etwas zurecht gebogen und gesagt sollte die Lampe wieder leuchten, muss das Kabel getauscht werden.... Jetzt leuchtet es wieder! Ich habe nun einen Termin im SC zum Kabeltauschen, bin mir aber nicht sicher ob ich das auch selber machen kann?! Hat das schnonmal jemand gemacht? Das wird sicher nicht billig im SC.... [ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 26.11.2008 um 08:43 Uhr ]
Hallo, ich habe nun zum ersten mal meinen Ölabscheider geleert. Bin ca 1500 km gefahren. Da ist nur ca 5-10 ml hellgelbe Flüssigkeit rausgekommen, sonst nichts!!! Funktiorniert mein Abscheider nicht richtig oder wieso ist da gar kein Öl drin???
Hi! Wie erneue ich das TL-Ventil bei meinem 2004er Motor mit Klima? Kann man das da auch selbst machen?
Hi, kann es sein, dass sich an der Motorleistung oder am Spritverbraucht etwas durch den Ölabscheider ändert? Hab irgendwie das Gefühl, dass die Eier schneller verschwinden.. Einbildung ?
Jo, und meier ist seit 2 Wochen drin ;-) Aber noch kein Öl...
Hallo Leute, sei ein paar Tagen rutscht bei mir die Radioblende samt Radio aus dem Schacht raus. Frage mich auch wie die Blende davor denn überhaupt in dem Plastikschacht gehalten hat. Wie befestigt man denn die Blende richtig? Gruß David
Hallo Leute! Der Abscheider ist nun endlich drin! Das schwierigste am Einbau war das Anpassen des Ölabscheiders. Irggendwie war der Platz wo die Schellen am Anfang des Abscheiders sind ziemlich eng, sodass ich es mit etwas Gewalt reinstecken musste! Aber es ging alles sehr gut von Statten, in ca. 2 Stunden war alles fertig! Ein Problem habe ich aber. Wo soll denn der Ablassschlauch hin? Udo schreibt, in die Crashbox rein, aber da passt der nicht rein, weil die Schelle zu groß ist! Wo habt ihr denn den Schlauch hin? Grüße David
Hallo, morgen früh baue ich den Ölabscheider von Udo ein. In der Anleitung steht man braucht einen 7mm Ring-Maul-Schlüssel und eine knarre mit 7mm Nuss. Für welchen Arbeitsschritt benötige ich denn das Werkzeug? Wünscht mir Glück für morgen... ;-)
Na und wie siehts aus mit der Reinigung von Schläuchen beim Einbau? Ich hab irgendwo im Forum gelesen, dass man bei dieser gelegenheit auch noch irgend etwas putzen sollte... `?
Hallo Leute, ich bau mir bald den Ölabscheider ein. Wenn hinten schon alles aufgeschraubt ist, wollte ich wissen ob ich bei der Gelegenheit irgendwelche Teile/Schläuche putzen und reinigen sollte? Wär cool, wenn mir das jemand sagt! Noch ne Geschichte: Ich war vor ein Paar Tagen im Smart-Center und sprach dort den Ölabscheider an. Die wussten dort NICHT was ein Ölabscheider ist. Nachdem ich ihm erklärt habe für was der ist meinte er einen Öl-Abscheider braucht man nicht. Dieses SC hat im Jahr nur 3-4 Motorschäden... Und dann hat er sich noch über das Forum lustig gemacht, hier stehe nur Quatsch! looooool habe ich mir gedacht...... hehe
danke für die Antworten!
Nr. 1 oder Nr. 2 ?
