cbsorko
26 -
Hallo Zusammen, Wie ist der Service Intervall beim neuer Smart ? Der "alte" alle 10.000km war mir zu viel und viel zu teuer.
und Chili, wie geht es weiter ?
Schlauch ist jetzt dicht [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 27.07.2010 um 17:18 Uhr ]
Update nach langer Zeit :) Heute im SC: Schlauch vom Turbo zum ladeluftkühler ist mit der Zeit undicht gewurden. Vermutlich wegen dem Oel was sich dort abgelagert hat löst sich das Gummi etwas auf ? [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 27.07.2010 um 17:17 Uhr ]
hallo yellow, ja genau, kann achh 5 cm weiter links sein. wäre schon wenn es nur das ist. muss mal schauen ob ich am Wochenende im hellen Bilder machen kann. Gruss & danke
was hast du schlussendlich gezahlt ? bezw. wielange haben die gebraucht ?
nochmals danke Weist jemand wie lange ein Werkstatt für dein Einbau benötigt ?
Danke für dein Antwort. Ps. der Klimaanlage funzt auch nicht mehr. kann das auch an ein undichter Ladeluftkühler liegen ? gruss Edit : das gas war nur alle, jetzt alles wieder IO nach Klimaservice :) [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 27.07.2010 um 17:20 Uhr ]
kleiner Update auch im Smartcenter wurde das Problem nicht gelöst. Ist schon blöd & sogar gefärlich, heute ist der Kofferraum auf der Autobahn aufgegangen :-x Sporttasche ist zum glück drin geblieben...
kleiner Update Habe es im Smartcenter Basel reparieren lassen. Die Bänder waren gerissen. austausch incl einbau hat etwa 200CHF (etwa 135 Euro) gekostet.
Hallo Zusammen, Seit einige Zeit verliert mein 2003'er CDI Öl Tropfen auf den Parkplätze ... etwa so gross wie ein 2 Euro Stück. Den Tropfen fällt etwa 5 CM hinter dem Auspuff genau in der Mitte auf dem Boden. Getropft hat er schon etwas länger und zwar auch viel mehr. getauscht wurde mal der Dieselhochdruckspumpe, und alle Simmerringen im Getriebe wurde ausgetauscht.. Am Getriebe und an der hochdruck pumpe ist es trocken. Wo können die Tropfen noch her kommen ? viele Grüsse [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 23.02.2010 um 10:39 Uhr ]
Viele Dank, Schade das der Micki so weit weg ist :( gibt es nicht noch eine Art "Micki" in der nähe von Basel / Lörrach ?
Hallo Zusammen, der Kofferraumdeckel meines SMART CDI Cabrio bj 2003 schliesst an einer Seite sehr schlecht. Muss man schon fast mit leichtem "Gewallt" zuknallen. Kennt ihr das Problem ? und was wurde gemacht ? Viele Grüsse.
Ich habe verschiedene Problemen mit mein Smarti Cabrio Das Dach lässt sich mit viel Krach noch öffnen und schliessen. Allerdings zieht der Motor nur noch an einer Seite vom Dach. Wenn mann an der andere Seit nicht von Hand ein wenig mithilft, öffnet sich das Dach schräg. Jemand eine Ahnung was das sein könnte ? [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 06.10.2009 um 10:06 Uhr ]
Hi Timo, Die auf mein Smart sind Rund. Irgendwelche Erfahrungswerte ? Immerhin kostet so ein Teil mindestens das 3 Fache wie das Original. Ob der Brabi-puff auch 3 X so lange hält ? [ Diese Nachricht wurde editiert von cbsorko am 07.06.2007 um 21:29 Uhr ]
