alfone
201 -
Alle erstellten Inhalte von alfone
super . dann sollte doch jetzt das Bild sichtbar sein. Das Klappern entsteht beim Druck von unten gegen den Reifen. Wie heißt der rot makierte Teil der Bremse vorn???
wie kann ich denn hier ein bild hochladen??? dann wäre mir geholfen.
Mein Schrauber von MB meinte, dass der 2 Kolben habe, die durch Schrauben nicht reparierbar wären. Evtl könnte es auch wie bei MB Ersatzkolben geben. Die rechte Seite hat auch minimales Spiel, jedoch klappert da nix.
Hallo Smarties!!! Ich suche die Bezeichnung für ein Ersatzteil an der linken vorderen Bremsanlage für meinen 42 CDI Oldliner. An dem Teil sitzt der Bremsapparat dran, wenn man darunter steht und von hinten schaut, dann ist das erste Teil gemeint. Evtl. heißt es Bremsträger. Jedenfalls ist da etwas spiel, besonders beim Drücken von unten klappert es leicht. Bilder kann ich per Mail verschicken. Smarte Grüße Alfone
nun ich selbst hab wenig ahnung, hoffe daher auf hilfreiche tipps von euch. :-?
danke für eure beiträge. die antiebswelle ist rechts defekt, sprich der zahnkranz ist unvollständig. abs macht daher relativ früh und unnötig auf sich aufmerksam. motorleistung ist unverändertt, kein auskuppeln oder ähnliches. habe mir bereits ne gebrauchte antriebswelle bestellt. kann es sonst etwas sein?????stichwort densoren???
Hallo. Die Trust+ Lampe leuchtet bei mir seit 10 Tagen schon fast wie ne Lichtorgel bei Geradeausfahrt und Linkskurven. Kanns nicht nachvollziehen, da ich nicht grenzwärtig fahre und die Straßenbeschaffenheit gut ist. Woran kanns liegen??? Könnten Sensoren betroffen sein, die ich vielleicht sogar alleine wechseln kann??? Danke vorab. Ruben
Hab die Standards drauf, vorne 135er und hinten die 175er. Kann man das Problem näher untersuchen, ohne dabei zum SC fahren zu müssen??? Falls es ein Sensordefekt sein sollte, kann ich den selbst ersetzen??? Grüße Ruben
Bonsoir. Ich frage euch, warum die Trust+ Lampe so oft angeht, besonders auf der Autobahn bei 80 - 130 km/h, obwohl von dem Fahrverhalten alles chillig ist. Fahre dabei keine Manöver oder Ähnliches, sondern nur geradeaus. Geht übrigens auch bei etwas zügigeren Linkskurven an. Wenn ich Rechtskruven dagegen probehalber ausreize, blinkt da nix auf. Was passiert da mit mir??? Überirdische Mächte??? Wär wieder lieb, von euch zu hören. Grüße Ruben :o
okayyyyyyyyy. schade........... frohe Ostern
Hey danke, die Seite ist mir bekannt. Kann man den linken Teil des Frontpanels (linker Kotflügel) seperat abhängen, ohne dabei das Gesamtpaket demontieren zu müssen???
Abend die Helden. Brauch wieder mal Hilfe. Muss meinen linken vorderen Kotflügel wechseln, habs auch schon selbst versucht, da aber alles perfekt gemacht werden soll, wär ne Anleitung von Nöten. Jetzt komm ich beim smart club leider nicht unangemeldet rein, Sesam öffne dich hilft auch nicht. --> Habt ihr ne gute Anleitung??
Abend die Damen. Wann sollte eigentlich der Luftfilter und der Kraftstofffilter bei dem Rennei gewechselt werden?? Gibt es spezielle Hersteller, die man bevorzugen sollte??? Kann beides problemlos selbst gewechselt werden???? Fragen über Fragen und ihr wisst doch wie immer die Antworten, oder??
Verbrauch & Fahrverhalten eines ForTwo CDI mit nachgerüstetem Partikelfilter ?
alfone antwortete auf robstar1976's Thema in CDI
Hab mir von Eberspächer den Partikelfilterauspuff drangekloppt und kann nur ssagen, dass sich da nix verändert hat, weder Leistung noch Verbrauch.... Ne Steuerbefreiung knapp 300 EUR ist drin :) -
Rost ist bei mir auch ordentlich vorhanden, der blick von unten ist schon leicht schockierend. sollet daher die komplette AW gewechselt werden?? Was das Trust birnchen an geht, so könnten auch Sensoren betroffen sein. Leider war der Vorbesitzer mit der Kiste nie im SC sondern sonstwo, weshlab das Steuergerät voll mit Einträgen ist und die Leutz im SC nicht recht wissen, ob die ganzen Einträge damit was zuntun haben könnten. ich sollte daher ne inspektion machen lassen,ca.250 - 300 steine, was mir so spontan etwas zuviel ist.
Liebstes Forum, war heute mal in einem SC, da auf der Autobahn gelegentlich das Trus+ Lämpchen aufleuchtet, obwohl vom Untergrund und Fahrverhalten eigentlich kein Grund bestehen sollte. Nach dem Steuergerätauslesen (hab ne ellenlange Liste) schauten die Herren dann noch von unten nach. Festgestellt haben die dann, dass an der Antriebswelle, rechts ein Teil dieses Zahnkranzes fehlt und dieses Zahnrad evtl. ganz abfallen kann und die Kiste dann nur nch mit 20 km/h trudelt. Komplette Antriebswelle soll mit Einbau um die 500 Eier schwer sein. Frage: Kennt ihr das Problem, habt Erfahrung und Tipps für mich? Vielleicht lässt sich das auch ausserhalb eines SC's erledigen, wo kann man dieses Ersatzteil auftreiben, Teilenummer...?????????????????????????? Wie immer Danke vielmals!! :o
So, wenn mir jetzt noch jemand der hier Anwesenden einen Kotflügel in bay-grey für vorne links für den Oldliner CDI besorgt, wäre ich im Prinzip happy :) :roll:
Jetzt hab ich alles verarbeitet 8-) -Deckel auf und Ölkippen, bis das Altöl ober überquillt, dann mit 160 durch die 30er Zone. Erst zuhause den Deckel wieder drauf und der Ölwechsel sit komplett. :-D
Ahnungslos????????????????? :o
O.K. Letzte Frage zu diesem Thema: Soll während des Absaugens der Schraubverschluss der Öleinlassung gechlossen bleiben????????????????????????????????????? Ihr seid die Besten! Ruben
Merci schonmal bis hierhin. Wie sollte die Kiste stehen, damit auch wirklich alles Öl abgesaugt werden kann (vorne höher als hinten, leicht seitlich gekippt,...) ?? wo bietet es sich am besten an, den abpumpschlauch einzuführen, an messstaböffnung oder and ereinschenköffnung ?? grüße ruben
hallo forum. ich möchte den ölwechsel beim cdi for2 selbst durchführen. die pumpe habe ich. wie soll man schrittweise korrekt vorgehen, damit auch wirklich das alte öl bestmöglich raus kommt?? wann wird gepumpt und was gibt es dabei zu beachten?? grüße ruben
SUCHE KOTFLÜGEL LINKS VORNE FÜR OLDLINER COUPÉ
alfone erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo. Hat den niemand einen zweiten Kotflügel links vorne in bay grey für das 2001er Oldliner Coupé????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
Hallo liebe Smartfreunde! Ich suche seit langer Zeit vergeblich nach einem linken vorderen Kotflügel in bay-grey für das For2 Coupé (Oldliner) aus 2001. Kann man mir noch helfen ?? :)
Suche Kotflügel links vorne für Coupé aus 2001
hallo. gesucht ist ein linker kotflügel (vorne) für das oldliner coupé aus 2001. farbe bestenfalls bay-grey, gerne auch roh oder andere farben anbieten. freue mich über alle angebote. grüße euer alfone
