CX500
    3
  1. CX500
    Ölwechsel
    Hehe, habe mal hier im Forum gesucht, der Ölfilter sitzt dann wohl unter dem schwarzen Deckel mit der Aufschrift "Diesel", von unten/hinten zu sehen.
  2. CX500
    Ölwechsel
    Wo genau sitzt denn beim Smart ( FourTwo ) der Ölfilter ? Ich muss bei Sohnemann demnächst diese Aufgabe erledigen. ablassen des Öls geht also nicht, werde mir dann die angesprochene Hand-Pumpe besorgen.
  3. Hi Leuts, musste gestern an Sohnemanns fourTwo die äussere, obere Verkleidung an der Heckklappe abnehmen da der Schlauch der Wischdüse abgerutscht war. Dabei habe ich fast einen Wolf gekriegt: Die Position der beiden mittleren, langen Schrauben zur Befestigung ist dermaßen unglücklich ... man kriegt, auch mit Gelenken, die Vielzahnnuss nicht in den Schraubenkopf. Gibt´s da besonderes Werkzeug oder muss man erst das Glasdach abbauen ? Haben dann die komplette Hecklappenbefestigung gelöst, das Problem dabei: Die halbrunden "Muttern", die unter der aussenverkleidung liegen, fallen beim Zusammenbau leicht raus, also das Ganze nochmal und nochmal ... ächz !
