MC884
    4
  • Wohnort
    Leverkusen
  • Homepage
  • Kennzeichen
    LEV-MC-884
  • Interessen
    Smart / Tiere
  • Beruf
    Azubi
  1. Nein war nicht im Tauschcenter, war eine "neue" Smart werkstatt...sozusagen... nunja das macht im prinzip nix, kann mir nicht vorstellen das ich beim Smart Profi soviel weniger bezahlt hätte.. Jetzt weiss ich das er läuft und das ich nochmal 3 Jahre garantie habe und alles andere ist jetzt nicht mehr so wichtig :-P ach ja ( Mein Japse ist von 95 ) :-D :-D
  2. Habe mein Auto wieder, war wie vermutet was mit dem Motor... habe jetzt ein quasi fast neuen motor... - neue Ventile - neue Ringe - neue kerzen - neue kolben.... und vor einigen wochen hatte ich ja schon - Krümmer und - Turbolader machen lassen... Kosten jetzt wiederum... 600€ für die o.g sachen inkl einbau :-D ps: vorne rechts muss das radlager gemacht werden ;-( naja was solls... als nächstes kommt jetzt im August erstmal Tüv und AU, mal sehen... ich denke das ich ihn dann wohl bald weggeben werde... das rechnet sich nicht, ich habe noch ein anderes auto ( Japaner) der ist fast doppelt so alt, doppelt so viel km, aber kaum rep. dran!!!
  3. @MBNalbach danke, glaube das ist auch besser so, nachdem was ich hier so im Forum lese... was ich noch vergessen hatte, der ADAC hat ausgemessen das einer der Zylinder nicht genug "Leistung" hat, die anderen beiden haben werte so um 17xx angezeigt aber der eine nur 9xx wobei ich nicht genau weis wie man das nennt... thx
  4. Hi, fahre seit 2005 Smart ( Benziner 600 ccm), bekommen mit ca 50.000 Km jetz ca 87.000 ...vor einer woche habe ich einen neuen Abgaskrümmer und Turbolader bekommen... (zusätlich wie schon oft im Forum berichtet hoher ÖL Verlust ) tropft nicht das wird definitiv verbrand!!! jetzt folgendes Problem: - Leistungsverlust ( max 100 kmh) auf der Autobahn mehr nicht. - Motor läuft unruhig, ( als würde er nicht alle zylinder benutzen ) - Öl verlust ... keine genaue angabe... folgendes habe ich gemacht: - habe den turbolader wie hier im Forum öfters beschrieben überprüft ( Lose teile oder defekte Schläuche ) nix... -diesen hebel ( weis nicht wie er heist ) der für den druck auf(ab) bau zuständig ist auf feststitz gerüft. nix... - zündkerzenkabel überprüft.... alles ok. dann ADAC angerufen, dieser hat mit MESS gerät nur im speicher "Ladeluftdruck" fehler festgestellt, dies lag an einem stecker der nicht ab wahr. ( Stecker wieder fest, Speicher fehler frei ) Smart läuft dennoch nicht ruckelfrei. (wie ein trecker ) ADAC meinte dann nur noch es könne möglicherweise an den Zündkerzen bzw nen Motorschaden sein, nachdem wir zusammen 2 stunden das auto auseinander gebaut haben. zumal er auch etwas nach ÖL riecht bzw dunkel aus dem auspuff qualmt.. hat jemand nen tipp bevor ich zum sc fahre ? ( Keine garantie ) thx MC884
