alukiter
    6
  1. Ja, war tatsächlich ein defekter / gebrochener ABS-Ring auf einer der hinteren Achsen...
  2. Also: Fehlerspeicher hat nichts angezeigt. Wenn ich den Wagen in hohen Geschwindigkeiten rollen lasse, ist es auch nicht da. Erst alles unter ca. 60 km/h. 1. Kann ich den Radsensor sichttechnisch prüfen? 2. Kann ich den Fehler auf ESP / ABS eingrenzen, indem ich die Sicherung ziehe? Vielen Dank für weitere Tipps... [ Diese Nachricht wurde editiert von alukiter am 15.05.2010 um 01:21 Uhr ]
  3. ...also mir ist jetzt auch noch aufgefallen, daß das Klackern sogar minimal und leicht in den Pedalen zu spüren ist. Was sitzt denn da in der Nähe, das klicken könnte wie ein Relais und dieses leichte zucken sogar super minimal am Pedal wahrnehmbar ist? Wie gesagt, sobald auch nur ansatzweise die Bremse betätigt wird, ist es nicht mehr da... :-?
  4. Hallo Einhorn, vielen Dank für Deine Einschätzung...Das Klackern und Lichtzucken ist bei mir dann aber permanent auftretend im unteren Drehzahlbereich, also nicht nur einmal bei Unterschreiten einer bestimmten Drehzahl sondern im Sekundenrhytmus unregelmäßig solange, bis ich wieder Gas gebe... Bzw. verstehe ich das richtig, daß es u.U. der Spannungsregler sein könnte oder eher die Lichtmaschine selbst? [ Diese Nachricht wurde editiert von alukiter am 10.05.2010 um 13:47 Uhr ]
  5. So, meine erste Anfrage bezüglich eines Problems: Fzg. ist ein Smart 42 Cdi Cabrio Bj. 2005 90.000 km Wenn ich vom Gas gehe und das Fzg. in untere Drehzahlen gelangt, also unterhalb 2000 Umdrehungen, fängt es im Fußraum an zu klackern / klicken und parallel dazu flackert die Beleuchtung, sprich Ablendlicht und Bordbeleuchtung. Ist aber anscheinend tatsächlich nur, wenn ich nicht gerade Gas gebe oder beschleunige, d.h. das klackern & flackern ist nur im genannten Drehzahlbereich aufgetreten, wenn er durchs rollen die Geschwindigkeit und die Drehzahl verringert... Vielen Dank schon einmal für Tipps und Eure Hilfe PS: Wie gesagt, absoluter Newbie, falls Infos fehlen Update: Mir ist aufgefallen, daß es sofort wieder aufhört, sobald ich auch nur ansatzweise die Bremse beginne zu betätigen?!? [ Diese Nachricht wurde editiert von alukiter am 11.05.2010 um 01:38 Uhr ]
  6. Ist ja interressant!!!Gleiche Symptome mit meinem 42 Cdi Mod 2005...Manchmal gehts mit im A-Modus gar nicht los, dann macht er ganze Sätze nach vorne und gelegentlich würgt er Ihn ab...das ganze wurde mit der ESP Warnleuchte unterlegt.Smart Center München Lbstr. hatte Ihn jetzt daraufhin zum Check...Insp. gleich mitmachen lassen, aber bez. meines Problems nix gefunden und angeblich auch nix im Fehlerspeicher??? Heute geholt, zwei Std. später fährt er nicht rückwärts los, erst nach 3maligem Aus- und Anschalten des Motors gings, jetzt leuchtet dafür die Motormanagementleuchte unten rechts im Display?!?!?!? Na spannend :-x
