bluestar
    3.121
Alle erstellten Inhalte von bluestar
  1. bluestar
    Kupplung kaputt
    @Bubi das hab ich auch gewusst.. ;-) aber "die-smarte-Werstatt" sowie "Smartprofi" sowie "der-smarte-Service" sind auf jedenfall billiger als die SCs
  2. bluestar
    Kupplung kaputt
    woher kommst du denn, evtl können wir dir eine günstigere Adresse zum Reparieren geben. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  3. hast PN ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  4. würd da auch glatt mitmachen... könnten ja mit Vergleich Benziner und Diesel zeigen :-D ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  5. @Wuschl nein, das geht nicht, zumindest nicht mit den normalen Programmen, aber evtl gibts da was "besonderes" irgendwo? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  6. du kannst ja LED Spots direkt an die Innenbeleuchtung mit anschliessen. Schau mal bei Conrad und Co, da gibt es teilweise schon fertige LEDs mit Kabelsatz zum schnelleren Einbau. Auch bei Ebay sind diverse Fussraumbeleuchtungen drin. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  7. könnte sein: -Dichtung der Frontscheibe -beide Türdichtungen ich habs per Wasserschlauch herausbekommen, bei mir sind die Türdichtungen kaputt sodass bei längerem Regen es reintröpfelt. schau dir mal den Kasten an indem die Batterie steht. Evtl steht dort Wasser. Fülle mal die Suchfunktion und les dich durch, da wirst du einige Stellen zum überprüfen finden. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  8. wenn du einen stärkeren Bass willst, ist das absolut das schlechteste was du dir holen kannst. Lieber eine Nummer grösser holen und hinten hinstellen. Oder eine integrierte Lösung im Fussraum des Beifahrers einbauen, kostet mehr ist aber eine geniale Idee weil du keinen Platz verschenkst. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  9. ist deine Lüftung auf Umluft? Siehst du am linken Regler, den du nach oben oder nach unten schieben kannst. Schau auch mal unter deinen Teppich ob der Nass ist. Es könnte an so vielen Sachen liegen. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  10. auch eine wichtige Frage: Wieviel willst du ausgeben? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  11. lieber gleich das Frontpanel abbauen, haben es letztens bei den Rhein-Main-Smarties versucht so durch den Schacht zu wechseln. Raus kriegst du den dreckigen Pollenfilter schon, nur den neuen rein, das klappt nicht so gut. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  12. mach doch mal Bilder, du sollst ja auch nicht die Strasse erhellen, sondern nur gesehen werden. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  13. ich tippe auf einen total nassen Teppich. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  14. AT-Motor gibts bei Smartprofi oder der smarte Service, siehe Werbebanner oben und links. Kosten so ca. 1700 mit Einbau und Garantie. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  15. da lernt es einer nicht!! FreakySmart = BrabusSmart Aufklärung ganz unten... Ausserdem sind die Felgen schon bei Ebay :roll: ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  16. aber 2002 Modelle haben den kleineren Motor, da sind max 2,7 Liter Öl bei Neubefüllung. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  17. bluestar
    Inspektion
    ein "normal" gibts da eigentlich nicht. Meiner hat vor dem Motorschaden auch generell locker 1 Liter auf 1000 km verbraucht. Ein Kompressionstest würde bei deinem Motor zeigen ob evtl ein Kolbenschaden vorliegt.
  18. würde ich auch versuchen, das kann doch nicht angehen, dass die Prüfstellen so unterschiedlich arbeiten :-x
  19. bluestar
    Inspektion
    man sollte jährlich eine Inspektion machen oder nach 15000 km. In deinem Inspektionsheftchen stehen auch die verschiedenen Service-Intervalle sowie dessen Umfang. Aber logisch ist doch Wechsel von -Öl -diverse Filter (auch Pollenfilter) - Zündkerzen Nachschauen ob diese Teile gewechselt werden müssen: - Bremscheiben und Beläge - Bremsflüssigkeit - Getriebeöl - Stossdämpfer - Keilriehmen .... aber wie gesagt das steht alles im Service Heftchen oder dein SC kann dir auch eine Inspektionsliste geben. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  20. so habe ich es auch gemacht. aber bei der Sicherung leg ich mich nicht fest.... könnten auch 5A sein. Ja, geh an Batterie und an Masse mit Kabelschuhen und benutze anständiges Kabel.
  21. um besser an das Kabel zu kommen, solltest du die Mittelkonsole abbauen. Aber du könntest auch eine komplett neue Steckdose mit einer Sicherung direkt an die Batterie anschliessen. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
  22. Quote: Am 24.07.2007 um 21:25 Uhr hat Brabussmart geschrieben: die habe ich abmontiert..sind aber klein die du hast.ich fahre lieber die 17 zöller komplett.sind mir aber zu schwer für den smart..die 225er sind zu extrem jetzt wirds ganz schön komisch
