bluewolf
    84
Alle erstellten Inhalte von bluewolf
  1. Hallo Timo, was heißt den "leichte Bordsteinschäden", ist auf keinem Bild zu erkennen (leider). Hast du silberne komplett nachlackieren lassen? Sonst haben die einen silbernen Rand. Laufen die alle rund? Gruß bluewolf PS. Weshalb hast du die Seitenteile nicht lackieren lassen? :)
  2. Einfach auf LED mit E-Prüfzeichen umrüsten. Die von BMW gehen z.B. :)
  3. Hallo, die Frage ist, ob man das haben muss, aber mich würde interessieren, ob das schon jemand verbaut hat und wie die Erfahrungen dabei sind. http://www.ebay.de/itm/390571922398?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3932wt_1198 MfG bluewolf
  4. Hallo, ja, dieses Problem mit der linken Schaltwippe zeigt sich jetzt auch bei meinem 451iger öfters, wird ja auch wärmer. Gibt es noch andere Hinweise oder ist es wirklich der Lenkwinkelsensor? Schon jemand eine Idee, was der kosten kann? Bei mir ist es wohl mit Garantie durch..... leider. Danke vorab. Grüße blewolf
  5. Hallo Road, habe auch Speedys und H&R drin, fährt sich gut, aber schon was härter als Serienfedern. Ist insgesamt zu empfehlen. Gruß bluewolf :)
  6. Ja, 84 PS und Schaltwippen am Lenkrad.... :) Das sollte auf der Liste ganz oben stehen.
  7. Hallo, welche Farbe, welche Reifen, welcher Zustand? Und wie ist deine Preisvorstellung? MfG
  8. Hallo, kurze Frage zur Installation. Wo greift man den Impuls fürs Remote ab? Die Kamera muss ja wissen, wann sie sich einschalten sollte und da wäre das Rückfahrlicht nicht schlecht, oder gibt es wegen des größeren Strombedarfes dann eine Fehlermeldung? Viele Grüße bluewolf :)
  9. Also, die Auspuffanlage kann ich empfehlen, ist bei RS bereits abverkauft.
  10. Hallo, mir hat man noch etwas Kulanz zugestanden, Verdeck vorne incl. Arbeitslohn blieb für mich dann noch 449,23 Euronen übrig. :cry: Gruß bluewolf :)
  11. Hallo, du meinst die mit den Öffnungen für die Hochtöner. Wenn du die Nummern googelst, kommst du auf die Preise, 64,99 Euronen (falls notwendig plus Versand). Angeblich im SC gleich teuer. Gruß bluewolf :)
  12. Hallo Soundman, danke für die Erklärung, mit Bildern kann ich immer mehr anfangen. :) Die "Last" liegt dann auf dem MDF und dem Teppich. Ich hatte ja geschrieben, das die Endstufe, die evtl. infrage kommt, nicht in den Raum hinter den Fahrersitz passt, sondern als tiefsten Punkt kann ich nur ab dem Punkt Teppich hinter der Handbremse rechnen. Somit komme ich mit der Höhe der Endstufe recht weit nach oben. Könnte mir ein Hilfsrahmen in Form einer auf den Kopf gestellten U helfen, indem ich die Endstufe im oberen Teil montiere, die "Füße" dann wie von dir beschrieben mit MDF hinter dem Teppich befestige? Hast du soetwas schon mal gemacht? Vielen Dank. bluewolf :)
  13. bluewolf
    Endstufe einbauen
    Hallo, Habe eine Endstufe angeboten bekommen und überlege, ob man die ins 451 Cabrio bekommt. Die Abmessungen sind 60 cm breit und 24 cm hoch. Sie passt damit nicht hinter den Sitz. Nun die Frage an die Experten, wie befestigen? Es wäre zwar ausreichend Platz hinter beiden Sitzen, die Handbremse mal als Mittelpunkt gedacht. Stand jemand schon einmal vor diesem Problem und wie wurde es gelöst? Vielen Dank im voraus für Ideen. Gruß bluewolf :)
  14. Hallo, aus dem umbau auf BMW LED habe ich noch 2 in der Garage liegen. Bei Interessen bitte PN an mich. Gruß bluewolf :)
  15. Hallo, hat jemand das schon mal an einem 451iger gemacht? Danke für eine Info. Gruß bluewolf :)
  16. Habe auch einen aus Hamburg, 117 PS gechippt. Das ist aber nicht eingetragen gewesen. :)
  17. Hallo, gestern OBD-AU gemacht plus TÜV für 14 Euro AU und 65 Euro TÜV. Macht zusammen 79, beides ohne Probleme bestanden, neue Plakette und gut is.... TÜV AU für mein Moped kostete letztes Jahr 61 Euro. Die Kosten fallen eben alle 2 Jahre an. Nur würde ich mich gegen die EU-Pläne wehren, demnächst jedes Jahr hinzufahren. Gruß bluewolf :)
  18. Ebay funktioniert am besten mit Startgebot 1 Euro (lernen wir daraus) :)
  19. Kurzer Nachtrag: Es hat etwas mit der Feder zu tun, wenn man den Feststellknopf rauszieht, dann funktioniert sie, jedoch, wenn man ihn wieder löst, dann rastet er nicht ein (wird nicht nach vorne gedrückt). Feder und Filzstück, da scheint mir der Knackpunkt zu liegen. Jemand eine Idee? Danke.
  20. Hallo, der Brabusgriff funktionierte soweit, bis wir eben einen Ledersack drübergestülpt haben. Nun will die Handbremse nicht mehr. Hat jemand einen Tipp? In der Handbremse ist ja eine Feder und ein Kunsstoffteil, dieses schiebt sich wohl immer nach hinten durch, so hat die Feder keinen Haltepunkt mehr. Jemand eine Idee, wie ich das Teil wieder fixieren kann? Der Splint der originalen Handbremse (Griff) hat ja sicherlich auch eine Bewandtnis, nicht nur den Griff zu halten. Oder? Mittwoch ist TÜV.... :-x Vielen Dank im voraus. MfG bluewolf
  21. Hallo, im Stand zuhalten, wenn der Motor nicht abstirbt, hast du ein Loch drin. Du hast eine mit integriertem Kat. Entweder Zubehör oder in der Bucht gucken. Hatte meinen gegen einen Sportauspuff getauscht, meiner ist für knapp über 100 Euro weggegangen. Kannst auch dem vom Turbo nehmen, habe ich im Forum gelesen, hat eine Kammer wohl weniger und macht etwas besseren Sound. Gruß bluewolf :)
  22. Hallo, hatte meine Kugel mit einem Brabus-Faltschiebedach ausgerüstet, weil es mir unter dem Glasdach zu warm wurde. Eine tolle Sache, muss nur richtig verbaut werden. Wirst es sicherlich nicht bereuen. Gruß bluewolf :)
  23. Ich würde immer auf ein Gutachten achten, den Kram eintragen lassen, dann bist du immer auf der richtigen Seite :)
  24. @vEnoMaZn Hast du die Sonnenblenden vorher angeschliffen? Oder einfach nur grundiert? :)
  25. Hat jemand das schon mal bestellt? Die Rubirk ist "Katalysatoren" und es steht im Text: Lieferumfang: 1 x Katalysator. Geliefert wird der komplette Katalysator wie auf dem Bild zu sehen. Weshalb schreiben die nicht "komplette Auspuffanlage mit Kat" :-?
