voe
32 -
Bern
BE (CH)
Alfa Romeo, Kochen
Laborant
Sporadisch kein Bremskraftverstärker Öl- und Batterielampen leuchten
voe antwortete auf voe's Thema in Roadster/Coupé
Genau das habe ich meine Frau auch gefragt, der Motor lief aber sicher. Gruss voe -
voe erstellte ein Thema in Roadster/Coupé
Hallo Leute Seit 8 Jahren habe ich zu jedem Problem welches unser Smart hatte hier, mittels sufu, die Lösung gefunden! Ein Unikum in Autoforen! Heute habe ich nichts zum aktuellen Problem gefunden. Meine Frau fuhr los und ca 3 Minunten später leuchtete die Öl und die Batterielampe, dazu hatte sie keine Bremskraftverstärkung mehr. Nach einem "klong" ging alles wieder wie vorher...Sprich keine Lampen und die Bremse funktionierte wieder einwandfrei. Kennt das jemand von euch hier? Hinzu kommt, dass der Kleine im kalten Zustand ein Geräusch von sich gibt wie wenn die Steuerkette alle paar Umdrehungen schlagen würde... Könnte evtl auch vom Auspuff her kommen der nicht mehr ganz knusprig ist Es handelt sich um ein 450iger mit 599ccm, der ATM hat ca 15000 km. Grüsse aus der Schweiz voe [ Diese Nachricht wurde editiert von voe am 06.06.2013 um 20:36 Uhr ] -
[B] Babyschale, Kindersitz (Storchenmühle) und basisfix
voe erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen Ich biete unsere Babyschale, den Kindersitz (mit dem blauen Gestell heisst glaubs basisfix) plus das isofix (welches am Sitz montiert wird um den Airbag auszuschalten) passend zum 450ger Preisvorstellung 300 Sfr. Kann bis an die Ch-Grenze geliefert werden. Gruss voe [ Diese Nachricht wurde editiert von voe am 28.03.2012 um 12:09 Uhr ] -
Frau braucht dringend Hilfe wegen fahrertür!!!!
voe antwortete auf karina81's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen Wir haben den ersten Schnee, gestern ist er etwas getaut über Nacht hat es wieder geschneit. und heute morgen war es wie alle Jahre wieder ;-) ich öffnete die Tür, das Schloss war eingefroren und ich musste sie dann vie Zentralverriegelung schliessen. nun habe ich mich hier etwas schlau gemacht und wenn ich es richtig verstehe sollte mir folgendes Abhilfe verschaffen? http://www.evilution.co.uk/index.php?id=240 Besten Dank im voraus Gruss voe -
Hallo zusammen Habe die Antriebswelle gestern gewechselt. (Was ein rechter Murks war..) Nun funktioniert alles wieder bestens! Danke für eure Hilfe! Gruss voe PS: Die Ersatzringe habe ich nun aber trotzdem bestellt. Zumindest eine Ersatzwelle hab ich ja nun;-)
Der Ordnung halber: Ihr hattet recht! der eine Ring hat sich bei genauerem hinschauen als gesprungen entpuppt... Gruss voe
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Antworten! In dem Fall schaue ich mir die ABS Ringe noch einmal genau an. Grüsse Voe
Hallo zusammen Seit einem Moment hat unser Smart ein ABS Problem. Wenn man nur fein bis zum Stillstand bremst schaltet sich das ABS ein. wenn man hingegen stark bis zum stillstand bremst schaltet es sich nicht ein. Zudem leuchtet oder besser gesagt flackert ab ca. 80 km/h kurz die gelbe Leuchte links im Tacho (trust oder ABS?) auf. Meine Recherche hier hat ergeben, dass es sich beim ABS Problem um durch Korrosion gespaltene ABS Ringe auf den hinteren Antriebswellen handeln könne. ich habe dies auf beiden Seiten untersucht und kann keinen defekt an den Ringen feststellen.. Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen... Kennt jemand von euch hier dieses Problem oder hat ähnliche Symptome? Besten Dank im Voraus
der Ordnung halber: Das Anlernen des Schleifpunktes und des Getriebes hat den gewünschten Effekt gehabt. Die Kupplung schleift nicht mehr! Gruss voe
Hallo Hondekop Danke für den Hinweis. War wirklich viel günstiger als im SC. Hat auch alles geklappt. die Lieferfrist von 5 Wochen war aber etwas lang. Gruss voe
Danke für deine Antwort Kurztest! Die Kupplung hatte bis vor dem Motortausch nciht geschiffen und der Mechaniker bfand sie als noch in Ordnung, sonst hätte ich die Kupplung natürlich gleich mitgetauscht. Ich hoffe mal, dass das Anlernen des Schleifpunktes und die Einstellung des Kupplungsaktuators helfen wird. gruss voe
@r-panther: Die Kupplung war nach dem Wechsel des Dichtrings trocken... @kurztest: die kupplung hat ca 100'000 km schien aber noch gut zu sein. Der Mechaiker hat sie gut ausgeblasen bevor er sie montiert hat..
Danke für eure Antworten. Gemäss dem Mechaniker habe er die Kupplung nach dem Simmeringtausch auf Feuchtigkeit / Öl geprüft und sie sei Ok gewesen. Demnach sollte das Anlernen des Schleifpunktes und die Einstellung des Kupplungsaktuators abhilfe schafffen. Ich werde weiter berichten Gruss voe
Hallo zusammen Beim Wechsel des Motors wurde wohl die Batterie abgehängt. Nun verlangt der Radio nach dem Code, welchen wir nciht finden können. Nach ausgiebiger suche hier im Forum weiss ich folgendes: Das sc welches das Auto verkauft hat, sollte den Code gespeichert haben. Leider gibt des den Smart satelliten (Flammat) nicht mehr. Das SC welches nun zuständig ist, will 85SFR (60Euro) um den Code zu beschaffen. (Dafür kauf ich mir lieber einen anderen Radio) Scheinbar liefert Grundig den Code aber für 25 Euro (ergab zumindest meine Suche im Forum) Hat jemand eine Kontaktadresse bei Grundig (wenn möglich in der Schweiz)? Gibt es keine andere Möglichkeit an den Code zu kommen? zb:http://www.sws-solutions.co.uk/radio_coverage_grundig.php Nach wievielen Versuchen blockiert das Radio? Gruss Voe
Hallo Zusammen Danke für eure Antworten! Wenn ich bergauf im 5. Gang gas gebe schleift er auch ein bisschen. @CDIler: Es war der Simmering am Motor. @kurztest: Danke für deine Erklärung bezüglich Getriebe anlernen.. Wie lange dauert es den Schleifpunkt neu anlernen zu lassen? Wenn die Ursache des Problems der Schleifpunkt wäre, müsste es nicht auch in den unteren Gängen merkbar sein? Was meinst du machet es sinn erst den Schleifpunkt anzulernen, oder gleich die Kupplung zu tauschen? ch gehe davon aus, dass man eine verölte Kupplung nicht reinigen kann.. Grüsse Voe
