tilsdd
8 -
Dresden
DD-AT???
DAB (Digital Audio Broadcasting) im Smart
tilsdd antwortete auf holgiimsmarti's Thema in smarter Sound
Hallo, ich habe ein Kenwood DDX 7025 im fortwo (das Handschuhfach musste raus) und eine DAB Box unterm Sitz mit einer Blaupunkt Magnetfußantenne die seitlich neben er Lüfterkugel am Tridon sitzt. Bin damit sehr zufrieden. Im Opel habe ich ein Blaupunkt mit Scheibenklebeantenne und das Teil hat trotz eingebauten Verstärker schlechte Empfangsleistungen. Magnetfuß ist besser oder eine Kombiantenne anbauen anstatt der originalen. Bei uns läuft Sunshine Live auf DAB und das entschädigt die Kosten ;o)) :) -
Hallo, ich habe die Lösung gefunden. Das ölige kam von der Bremsflüssigkeit, weil ich vorher Bremsklötze gewechselt hatte und durch das zurückdrücken der Bolzen die Flüssigkeit aus dem Behälter rauslief. Der Rest kam doch vom Regen bevor ich meinen Smart in die Garage stellte. Bei mir ist die eingeklebte verschraubte "Stirnwand" undicht. Einfach mal auf die Serviceöffnungen mit den Gartenschlauch spritzen und eine Weile warten. Unten nahe des Batteriekasten lief es aus der Frontwandabdeckung heraus. Laut Smart Center Dresden bin ich der erste Smart, der dort Wassereintritt hat. Großes Lob an Thomas & Mike vom SC. Nächste Woche ist abdichten und trockenlegen angesagt. Also in den meisten Fällen ist es die Frontscheibe oder eines der hinteren Dreiecksfenster, aber auf die Stirnwand kam keiner. Danke Euch allen. Gruss Tils :-D
Hallo, der Luftkasten im Beifahrerfußraum ist innen& aussen trocken. Denke mal eher das es vielleicht irgendwo aus dem Mitteltunnel kommt, wo der Schaltknauf drauf sitzt. Motorkühlwasser befindet sich im Ausgleichsbehälter genau bis zur Markierung und seit letzter Durchsicht bin ich erst 500km gefahren. Es schmeckte stechend komisch das man gleich wild am spucken ist, wenn man mal am Finger geleckt hat. Wo sitzt der Heizungswärmetauscher ??? Danke
Ein Kondensator dient als Ladungszwischenspeicher und verhindert das beim Bass die Stromspitzen zur Batterie gelangen. Ich habe eine Xetec 5G900 (5Kanäle 900Watt) unterm Fahrersitz und 25mm² Kabel verlegt. Der Kondensator schont die Batterie und erst nach 4 Jahren war meine Originale altersschwach. Ausserdem Kostet ein Cap nur 50-100Euro schön mit digitaler Spannungsanzeige. Gruss
Frontscheibe wurde gewechselt, weil an beiden Seiten an der selben Stelle Wasser reinkam. Spuren waren ersichtlich. Doch seit dem Tausch sieht man da keine Spuren mehr. Hat die Klimaanlage eigentlich einen Druckschalter oder läuft der Kompressor auch wenn zu wenig Kältemittel drin ist bzw könnte trockenlaufen und kaputt gehen ???
Hallo, der Klimakompressor sitzt hinten aussen am Motor und der hat nur 180ml Flüssigkeit. Ich habe als erste Hilfe Maßnahme ein altes T-Shirt untern Teppich gedrückt und es war voll triefend naß. Könnte nur Kältemittel sein, aber das ist glaub blau/grün und fluroreszierend, wenn man sich das bei Klimaservice anschaut. Habe aber noch nie Klimaservice gemacht, vielleicht ist die Farbe nur ein Zusatz in der Kälteflüssigkeit. Ich weiß nicht weiter, langsam schwindet meine Meinung von Smart, da viel undicht ist an meinem Smartie Baby.
Sägezahnprofil Dunlop SP 9000 Sport 16 Zoll
tilsdd antwortete auf MischungsMicha's Thema in SMARTe Technik
Hallo, seitdem ich die Tieferlegungsfedern an der Hinterachse eingebaut habe macht mein Smartie beim einfedern /rückwärtsfahren und Kurvenfahren auch einige Geräusche. Muss wohl an den Feder & Federwegsbegrenzern liegen und das der Federweg zu gering ist. An der Vorderachse hatte es bei mir auch Geräuche gemacht, weil meine 195iger zu breit waren und das Radhaus / Kotflügelkante bei schnellen Kurvenfahren abgeschliffen wurde. Schau mal nach Schleifspuren wegen Deiner Spurverbreiterung nach der Innenkante Kotflügel und schwares Plaste-Radhaus. Ebenfalls würde ich dir die originalen Brabus Federwegsbegrenzer an der Vorderachse empfehlen ide über die Stoßdämpferkolbenstange geschoben werden. Hab die im SC geschenkt bekommen. Gruss -
Hallo, ich habe ein Smart Coupe Bj. 10/2000. Letzte Woche entdeckte ich einen kleines Feuchtbiotop unter dem Teppich im Fahrerfußraum und auch leicht im Beifahrerfußraum. Die Flüssigkeit ist klar wie Wasser, geruchsneutral, aber leicht fettig/ölig und schmeckt zum spucken ;o( Frontscheibe und hinteren Seitendreiecksscheiben sind neu eingeklebt (keine Spuren), die Türdichtung ist auch dicht, ebenfalls die Dichtung der Lenkstange und Kabelbaum nach aussen und vom Gepäck kanns auch nicht sein, da nix drin ist. Kühlflüssigkeit & Scheibenmittel sind voll, Bremsflüssigkeit & Motoröl sind braun und Benzin würde riechen. Die Flüssigkeit tropfte sogar schon aus dem Schweller/Unterboden raus. Schätze ca. 1-1,5Liter. Der Smart stand 4 Wochen in Garage, wurde also nicht benutzt, vorher war es trocken unterm Teppich! Nun zu meinen Fragen: Wie checkt man die Klimaflüssigkeit / Füllstand ??? Der Batteriekasten wo sich bei einigen anderen die Klimaflüssigkeit sammelt, war aber trocken. Was ist das für eine Flüssigkeit ??? Wie bekomme ich das Auto trocken, weil die Flüssigkeit nicht wie Wasser einfach trocknet??? Hatte jemand sowas schonmal??? Kostet mal bei Euch, ob es wirklich immer nur Wasser ist. Wäre dankbar für hilfreiche Antworten, Gruss Tils
