sitzi
    1.421
Alle erstellten Inhalte von sitzi
  1. Hallo, danke erstmal für diese Antwort. Wie baue ich die Türverkleidung ab? Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  2. Hallo, wenn ich mein Fahrerfenster ganz nach unten laufen lasse, dann gibt es für den Moment, wo es an den Endanschlag kommt ein kurzes "knirschendes" Geräusch, wie wenn Metall auf Glas kratzt. Ebenso, wenn ich es hoch laufen lasse und es den oberen Endanschlag erreicht. Hab die Scheibe schon genau angesehen, aber entdecke keine Kratzer. In allen anderen Positionen kann ich das Fenster leicht nach vorne und hinten "kippen". Vielleicht weiß einer von euch Rat. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 27.04.2010 um 19:00 Uhr ]
  3. sitzi
    Reifendimensionen CDI 450
    Hallo, ich fahr auf meinem cdi rundum 195/45-15 auf 7x15 mit Adaptionen. Super Fahrverhalten, etwas kürzere Gesamtübersetzung, daher etwas spritziger und hab den Vorteil, dass ich die Räder bei Bedarf von vorne nach hinten und umgekehrt umstecken kann. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  4. Hallo, wollte eben das kleine dreieckige Kunststoffteil rechts, welches vor dem Außenspiegel sitzt demontieren. T30 Torx genommen, nein, hab diesen Torx nicht rund gemacht, aber ich kann da drehen, wie ich will, es tut sich nix. Steckt diese Schraube in irgendeinem Kunststoffdübel, der sich vielleicht mitdreht? Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  5. Hallo, die Auszugsbügel bringen die Befestigungsrasten in eine Position, in der sie das Radio nicht mehr am Halterahmen sichern. Diese Befestigungsrasten sind federbelastet, damit sie beim Einschieben des Radios zurückgedrückt werden und dann einrasten. Diese Befestigungsrasten kann man, wenn man seitlich das Radio ansieht sehen, nimm einen kleinen Schraubenzieher und drück sie etwas in Richtung des Gerätes, dann kannst du gleichzeitig den Auszugsbügel herausziehen, das Gleiche auf der anderen Seite und schon sind die Bügel weg und du kannst das Gerät wieder einschieben. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  6. Hallo, vielen Dank für eure Tipps. Die Schraube ist draußen !!! Erst wollte ich mir einen Torx holen, hätte einen T60 reinschlagen müssen, hab dann aber einen XZN (Innenvielzahn) 12 genommen und reingeschlagen. Bei ersten Drehversuch hab ich schon gemerkt, dass der auch durchrutschen würde, also Schutzgas-Schweißgerät genommen, Batterie abgeklemmt, Innenvielzahn angeschweißt und dann die Schraube rausgedreht. Danke noch mal an alle, für die Tipps. Verwendet man irgendein Mittelchen, dass die Schrauben nicht mehr soooo fest werden? Schönes sonniges Wochenende noch, Sitzi. P.S.: Jetzt noch Felgen putzen, Luft kontrollieren (wieviel fahrt ihr bei 7x15 und 195/45-15 ?), Dach auf, Holme raus und der Sonne entgegen... ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  7. Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben? Ich habe auf meinem smart Adaptions-Scheiben von SCC, die Räder sind mit iBolt Schrauben (das sind Radschrauben mit einem Inbus SW 10mm) befestigt, eine geht voll durch die Adaption, durch die Bremstrommel in die Nabe, die anderen 4 sind nur in der Adaptions-Scheibe befestigt. Die voll durchgehende Schraube hab ich einwandfrei rausbekommen und 3 andere auch, aber dann... Heute beim Reifenwechsel hab ich eine Schraube innen rund gemacht, trotz HAZET-Werkzeug... Wie krieg ich diese Schraube am Besten raus? Auf der Schraube steht 10.9 als Qualität. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 23.04.2010 um 21:07 Uhr ]
  8. Hallo, ich suche für einen smart 450 ohne ESP ein Schaltwippenlenkrad mit defektem Lenkwinkelsensor. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  9. Hallo, kann für den 450 cdi bestätigen, dass er mit ARAL ultimate diesel wesentlich ruhiger fährt, Verbrauch ist gleich, aber der Mehrpreis (bei 3-4 ltr. Verbrauch) ist es mir wert, wenn er ruhiger ist. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  10. Hallo, hab zwei Abdeckkappen für die Fensterheber-Schalter für den 450 abzugeben. Die Ausführung ist ALU gebürstet. H I E R die entsprechende Beschreibung bei RS-Parts. Neupreis: 29 EUR zzgl. Versand VK: 24 EUR inkl. Versand. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 14.04.2010 um 06:01 Uhr ]
  11. Hallo, wenn ich mich mal in eure Diskussion einmischen darf... Die Variante "von vorne reinstecken" halte ich für nicht sinnvoll, ja sogar gefährlich. Diese Scheinwerfer sind 70mm im Durchmesser, die WESEM haben 80mm und man sieht davon nur das, was der Grill freilässt und das sind rund 60mm. Also wäre deine "Reinsteck"-Variante noch rund 10mm größer. Falls du die WESEM einbauen möchtest, dann schreib mich einfach per E-Mail an, hab da ein paar Tipps für dich. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. P.S.: Ich hab übrigens die WESEM als Nebelscheinwerfer montiert. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  12. sitzi
    Ebay Sportauspuff
    Hallo, also dieser Auspuff von deinem ebay-Link hat einen entscheidenden Nachteil, nämlich keinerlei TÜV-Gutachten oder ähnliches. Außerdem hat er, so wie ich die Beschreibung lese auch keinen Kat. Ich würde an deiner Stelle einen original Auspuff ranbauen. Weiß aber auch nicht, ob es für dein Modell überhaupt einen Sportauspuff gibt. H I E R bekommst du günstig einen Endschalldämpfer. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  13. Hallo, ich habe eine Navigations-CD von Navteq für das Technisat-Navi Dresden 1 Version 2009 zu verkaufen. Neupreis: 89,95 EUR + 6,00 EUR Versand VK: 75,00 EUR inkl. Versand innerhalb von D Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  14. sitzi
    Weiß jemand...
    Hallo, weiß jemand, ob die Kofferraumverkleidungen links und rechts beim 450 coupe und beim 450 cabrio gleich sind? Danke für eure Hilfe. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  15. Hi, Flo, nein, hab ich nicht, wollte mal einen USB-Anschluß da rein basteln, aber fahre ja jetzt mit einer iPod Multimedia-Lösung rum, daher ist er übrig. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  16. Hallo, hab noch einiges gefunden, was ich loswerden möchte: grauer Aschenbecher für 450 iBolt Radschrauben 45/65 iBolt Radschrauben 75/95 iBolt Radschrauben 91/111 Xenon Brenner H7 Sockel Vielleicht ist ja was dabei, was euch interessiert. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  17. Hallo, wünsch euch morgen viel Spass und gute Fahrt. Nächstes Mal bin ich wieder mit am Start. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  18. Hallo, ja, H7. Das 450 cabrio hat immer H7 fürs Abblendlicht. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  19. Hallo, ist ein Kabelbruch am Ansaugluftgeber (steckt unten im Ladeluftkühler) beim 450 cdi ein bekanntes Problem? Wenn ja, kommt das häufiger vor? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  20. Hallo, von "lohnen" kann bei deiner Fragestellung ja wohl nicht die Rede sein. So, wie du fragst, "lohnt" es sich nicht, da es (lt. deiner Aussage) 300 EUR kostet. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage: Ich möchte das Soft-Touch nicht missen, obwohl ich auch noch Schaltwippenhabe. Diese "Automatik"-Funktion ist schon sehr komfortabel. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  21. Hallo, hier noch eines in Verbindung mit dem iPod: Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  22. Hallo, na klar, hier: Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
  23. Hallo, ja, ich finde es ist ein gelungenes Gerät, vorallem für DEN Preis. Hat einen "virtuellen CD-Wechsler", man kann bis zu 6 Audio-CD´s im Gerät speichern, hat eine eingebaute Endstufe, aber auch Vorverstärker-Ausgänge. Und mit dem Interface, kann man einen iPod fernsteuern und es werden die Titel vom iPod im Radio-Display angezeigt. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.04.2010 um 19:32 Uhr ] ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.04.2010 um 19:43 Uhr ]
  24. Hallo, falls jemand auf der Suche nach einem guten und preiswerten 1-DIN-Navigations-CD-Radio ist, der sollte mal HIER schauen. Ich fahre dieses Gerät seit gut 2 Jahren in meinem smart und bin sehr zufrieden. Und das Ganze ist auch noch versandkostenfrei. Ein Interface für MP3-Player (allgemein) und iPod gibt es auch dafür, HIER. Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.04.2010 um 19:13 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.04.2010 um 19:14 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.04.2010 um 19:22 Uhr ]
  25. Hallo, mal wieder was für die Elektronik-Bastler hier unter uns: 3M SLN selbstleuchtendes Nummernschild Gruß aus Oberfranken, Sitzi. ----------------- *** maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg *** powered by ARAL ultimate diesel
