1.421 -
Alle erstellten Inhalte von sitzi
451 - nur lauwarme Luft, Mikroschalter Heizungsbedienteil
sitzi antwortete auf miata's Thema in SMARTe Technik
Dies ist das Poti für das Heizungsbedienteil im 451 smart -
Hilfe: Starterbatterie lädt nicht mehr - schätze ich.
sitzi antwortete auf EQugelblitz's Thema in SMARTe Technik
WIS = Werkstatt-Informations-System -
Die Lichtmaschine ist bei smart nicht so leicht zu besorgen, die Teilenummer den neuen Lima MUSS EXAKT der entsprechen, die du ausbaust. (Ist begründet in der Ausführung des Anschlußes für D+ bzw. PH, ist etwas kompliziert) Eín externes Ladegerät sollte jeder Autofahrer daheim haben... zu empfehlen sind die Ladegeräte von CTEK oder NOCO. -
Smart 451 Bj. 2008 die Außenspiegel beheizbar nachrüsten
sitzi antwortete auf ranzewirt's Thema in SMARTe Technik
Die Türverkleidung innen würde ich dranlassen, ist ein heiden Aufwand die von der Türe abzubauen. Du kommst doch von außen, wenn du das Panel weghast an alles Wesentliche ran. Gruß, Adi -
Beim smart funktioniert es über ein Thermoelement am Spiegelglas, schaltet sich automatisch ein und auch wieder aus. @smart451 Würdest du mir die Mail, die du ranzewirt geschickt hast, auch schicken? -
Ladekontrolle und Vorglühlampe gehen gleichzeitig an
sitzi antwortete auf sitzi's Thema in SMARTe Technik
Wie lang ist das Kabel hinten? Und welches Kabelschuhe (Ringösen M6 oder M8) soll man aufpressen bzw. verlöten lassen? Reicht 16mm2 oder besser 25 mm2 nehmen? -
Bin am überlegen, ob ich mir nicht das konfektionierte Set (vorne und hinten) bei Optigear bestelle. -
Danke für die Hinweise, hat jemand die Teilenummer für das Massekabel? Würde es gern bestellen und wenn es da ist, einfach auswechseln. -
Während der Fahrt gehen die Ladekontrolle und gleichzeitig die Vorglühlampe an. Sie leuchten beide 1-2 Sekunden, gehen danach aus und in unregelmäßigen Abständen beide aus und dann wieder für 1-2 Sekunden an. Fahrzeug: smart 451 cdi 2008. Was kann die Ursache sein?
zusätzlichen LED-Rückfahr-Scheinwerfer anschließen
sitzi antwortete auf Bolto's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann eben diese, ist zwar auch nicht zugelassen, aber eben heller. https://www.ledperf.de/w16w-led-lampe-t15-ultimatite-extrem-leistungsstark-12-cree-anti-fehler-obd-p-34709.html -
Bitte nicht falsch verstehen, aber darüber denk ich bei einem Rückfahrscheinwerfer nicht mal nach. Geb dir ja Recht, wenn es um Abblendlicht, Bremslicht oder Blinker ginge... Aber DAS wäre die einfachste und beste Lösung. Sorry: Meine Meinung! -
https://www.osram.de/ecat/LEDriving SL W16W-LEDriving STANDARD-LED-Signallampen-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/at/de/GPS01_2950605/ZMP_4055119/ -
Biete 451 LED-Tagfahrleuchtensatz - jeweils eine Leuchte defekt
sitzi antwortete auf cschufi's Thema in Biete / Suche / Tausche
DAS ist genau DAS, was ich an diesem Forum so schätze. Einer hat was "übrig", ein anderer kauft es, hat aber ein anderes Problem, schon kriegt er von nem ganz anderen einen wertvollen Tipp. Jungs (und natürlich auch Mädels) lasst uns hier so weitermachen. Dann ist ALLEN geholfen. Danke, Sitzi. P.S. Mir wurde schon so sehr viel hier geholfen. -
Wasser im Tagfahrlicht. Ist das Tagfahrlicht leicht zu wechseln
sitzi antwortete auf nachtschwaermer's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Brabus, dann hat er doch diese 5 einzelnen LED-Spots pro Seite, oder? -
Wäre gut, wenn du uns wissen lassen würdest, welches Modell und welches Baujahr du fährst. -
Gibt es für den smart 451 eine Feuerlöscherhalterung? Wenn ja, weiß jemand die Teilenummer? Vielen Dank im Voraus, Sitzi.
Kabelbelegung Stecker am Hauptscheinwerfer smart 451
Danke für Euere Hilfe. Schönen Sonntag noch, Sitzi. -
Brauche für das Tagfahrlichtmodul (welches die TFL dimmt beim Einschalten des Abblendlichts) die Belegung des Steckers am Hauptscheinwerfer. Das TFL Modul soll Strom bei eingeschaltetem Abblendlicht bekommen, damit das Tagfahrlicht gedimmt wird. Möchte den Strom von der Steckverbindung am Hauptscheinwerfer abnehmen, da dieses TFL Modul auch dort in der Nähe (Fahrtrichtung links) verbaut ist. Vielen Dank für eure Bemühungen, Sitzi.
Was meinst du mit "Surfbrett"?
Ist es ratsam beim 451 die Front abzubauen, wenn man die Frontschürze wechseln will?
Gibt es eine DIY Möglichkeit das Gurt Warnsignal zu deaktivieren?
Stromunterbrechung beim Anfahren- jetzt noch Gang drin, startet nicht ?
sitzi antwortete auf Nollepiet's Thema in SMARTe Technik
Genau: "oder?" Er schreibt ja nix mehr.
