1.421 -
Alle erstellten Inhalte von sitzi
Hab jetzt mal ein Adapterkabel gefunden, denke, es ist das richtige. A4515407508
Habe die grundsätzliche Antwort erhalten, daß es dafür ein Adapterkabel gäbe, die Freischaltung des SAM aber abhängig vom vorhandenen Softwarestand wäre.
Bin grad am Umbau auf MOPF Optik. Stimmt es, daß man das Original smart LED TFL an den vorhandenen Steckern für die NSW anschließen kann und entsprechend das SAM für die Funktion TFL freischalten kann? Gruß aus dem Nürnberger Land, Adi
Welche (guten) Erfahrungen habt ihr mit Kabelschuhzangen gemacht, welche habt ihr euch gekauft und warum? Gruß aus dem Nürnberger Land, Adi.
Bringt man die Luftführungen links und rechts unten VOR oder NACH der Lackierung der Spoilerlippe an?
Ich hatte in meinem 450 cdi das X-Gauge verbaut und es zeigte den Ladedruck über OBD an.
Schraube hinter Schalterleiste, Befestigung Mittelkonsolenabdeckung
sitzi erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Wo kann die Schraube, die hinter der Schalterleiste sitzt und die Abdeckung des Radios und der Lüfterdüsen hält, hinfallen? Ich habe sie gelöst und als ich sie herausnehmen wollte, ist sie mir heruntergefallen aber auf den Fußmatten ist nichts angekommen. Wo kann sie hängengeblieben sein??? Gruß aus dem Nürnberger Land, Sitzi -
DAS hatte ich bei meinem 450 cdi auch mal. Normale Temperatur fast jeden Tag (ca. 40km einfach auf Arbeit) dann von einer Sekunde auf die andere, 110 Grad. Lange Rede kurzer Sinn, es war das Leitungspaket von hinten vom Motor vor zum Kühler, sind zwar Metallrohre aber auch die halten offensichtlich nicht ewig. Leitungen getauscht, Fehler behoben.
Danke Petros_T, dann werd ich noch etwas warten, bis es (noch etwas) wärmer ist draußen und dann mein Glück versuchen. Danke nochmals für den Tipp. Gruß, Sitzi
Ich habe mir jetzt elektrische Spiegel für meinen 451 gegönnt, ich möchte gerne die silbernen Spiegelkappen von meinen manuellen Spiegeln demontieren und bei den elektrischen Spiegeln montieren. Wer weiß, wie man diese Spiegelkappen demontiert bzw. wieder montiert. Gruß aus dem Nürnberger Land, Sitzi
Oben auf dem Motor liegen zwei Kraftstoffleitungen, eine davon ist mir durchgescheuert. Ich möchte gern BEIDE ersetzen. Welchen Durchmesser haben diese Leitungen? Innen und Aussen? Gewebeverstärkt? Ja/Nein Auf dem Bild sind es die beiden "transparenten" Leitungen die ab der Mitte des Bildes nach links gehen. Rote Pfeile bitte ignorieren. Danke, schon mal, Sitzi.
Habe vor 2-3 Jahren mein Doppel-DIN Radio in meinen 451 cdi eingebaut. Jetzt hab ich gesehen, daß es für die MOPF-Fahrzeuge eine Doppel-DIN Blende mit Schlitzen unten links und rechts gibt, wo man meiner Meinung nach das Mikrofon der Freisprecheinrichtung dahinter verbauen kann. Jetzt meine Frage, gibt es diese Doppel-DIN Blende auch für Vor-MOPF Fahrzeuge?
Hallo, a) Fließverbesserer nachträglich in den Tank geben, ist nutzlos, da der Fließverbesserer sich nur mit den "warmen" Paraffinbestandteilen vermischen bzw. anlagern kann. b) Wie ist der Fehlercode genau, der ausgegeben wird? Mit freundlichem Gruß aus dem Nürnberger Land, Sitzi.
Welche Abstandhalter für Felgen vom 451 auf den 450?
sitzi antwortete auf Spartaner 3l?'s Thema in Tuning-Fragen
Grenzwertig bis nicht zulässig und nicht eintragbar. -
Das steht auch nicht im Gutachten drin. Wenn du eine Felge von einem anderen Fahrzeug montieren willst geht das nur über den Weg einer Einzelabhnahme. Da muss man selbst schauen, wie man sie TÜV-konform anbringen kann. Hatte auf meinem 450cdi Felgen von der C-Klasse W202, versuche grad auf dem 451cdi Felgen der A-Klasse W168 zu montieren. -
Die Einpreßtiefe einer Felge ist unabhängig vom Fahrzeug!! -
Falls du mit der Clownsnase den neuen Grill mit dem großen smart-Logo meinst, der kommt auch noch.... Gruß, Sitzi.
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir die erforderlichen Teile zusammenzusuchen um meinen 2010er 451 cabrio auf Mopf-Optik umzubauen. Ich möchte die Karosserie auf Mopf umbauen. Vorne Frontschürze, Frontgrill (unten) mit LED Tagfahrleuchten, die schmalen, quer in der "Grillschürze" eingebauten. Seitlich 2 Mopf Schweller, hinten den Heckabschluß mit dem "Grilleinsatz unten". Wer weiß, ob man zusätzliche Befestigungsteile benötigt oder ob die Befestigungsteile mit denen die "alten Teile" angebaut waren für die "neuen Teile" reichen und verwendet werden können. Am Heck und bei den Schwellern bin ich mir sicher, dass die "vorherigen" Schrauben und Spreizniete passen. Vorne weiß ich es halt nicht. Wer könnte da helfen?
Suche Lederausstattung mit Sitzheizung für Smart 451
sitzi antwortete auf Tipps_und_Tricks's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Gerd, aus welcher Ecke unseres schönen Deutschlands kommst du? Gruß aus dem Nürnberger Land, Adi. -
Wekchen Antennenstecker hat der 451 ab Werk?
Es sollten ja nicht die Felgen die ich auf dem 450 verbaut habe auf den 451 kommen, sonder ganz andere.
Hab ich oben schon gemacht, oberhalb des Bild.
Danke und drum möchte ich auch welche auf dem Würfel haben.
Mein 450er mit 7Jx15 ET 37 mit 195/45-15 und Adaptionen 20mm VA und 55mm HA. Natürlich alles TÜV eingetragen.
