Schmartie856
11 -
Straelen
KLE-IN 856
Sport
Mobilfunk
@ smartetrixi Hi, kleines Teil, große Wirkung!!!! Das ganze war der Verbindungsschlauch vom Turbo zur Druckdose! Dieser war porös. Kurz ausgetauscht und turbolike, war ich weg. Kurz vorher haben wir den Kleinen noch mal am Testcenter gehabt. Trotz das ich die Batterie für 30 Min. abgeklemmt habe, waren immer noch gespeicherte Fehler im System. Das lass auch noch mal nachschauen. Das wars. Schönes Wochenende Jochen
@bullet-car Hi, das mit der verhaltenen Fahrweise muss ich leider abstreiten, da ich noch nicht mal die Automatic nutze. Es gab sogar eine Aussage eines Mitgliedes, wenn man den CDI dauerhaft heizt, so wie ich es tue, dann könnte sich die Klappe festfressen, aber nicht bei schonender Fahrweise. Ich denke, der Fehler sitzt irgendwo anders und ich werde am Do. zum Hajo fahren, um nachzuschauen. Danke auf jeden Fall
Die Prüfung mit Druckluft habe ich natürlich nicht unter zuhilfenahme einem Messgerät ausgeführt. Einfach zu Tanke gefahren, Druckluft aus der Werkstatt geholt und reingehalten. Da ich mit der Pistole nicht immer die Öffnung der Tülle bei der Dose getroffen habe, gute Vormulierung ne, ist der Luftdruck variirend auf die Stange gegangen. Also gängig ist Sie, jedoch nicht mit der Hand zu bewegen! Werde kurzer Hand zum Smartprofi fahren und ein geschultes Auge drauf werfen lassen. Schönes Wochenende Smarten Gruß Jochen
Hi, ich nochmal. Habe den Schlauch der Druckdose entfernt und mit Druckluft auf Gängikeit geprüft. Lässt sich damit hervorragend bewegen. Jedoch mit den Händen, keine Chance!!! :evil: Wenn ich mir das so vorstelle, eine freiliegende Klappe zu bewegen, wie hoch muss dann der Drcuk sein, wenn ich die Stange nicht mal mit der Hand bewegen klann? Ansonsten muss der Weg zum Heiligen Hajo angetreten werden! Wie immer, danke für die Tipps Gruß Jochen :-D
Hallo kayli, danke für den Tipp. Braucht man eine spezielle Zange ( Bezeichnung ) für die Sicherung? Dann muss ich die mir erst besorgen. Gruß Jochen
hallo Smarties, habe zu der Schubstange ne Frage. Wie leicht bzw. schwer ist diese Schubstange mit den Fingern zu bewegen. Meine lässt sich nur mit einem Montiereisen bewegen. Habe einen Leistungsabfall und komm nicht über 120 kmh. Motor dreht über 4000, alles so OK. Von der Bat. habe ich ihn schon abgeklemmt, nichts mehr im Fehlerspeicher mehr drin. Motor = CDI Meiner Meinung nach ist es die Druckdose, die die Stange festhält. Kann man diese tauschen. Danke für eure Antworten Gruß Jochen
hallo Smarties, habe zu der Schubastange ne Frage. Wie leicht bzw. schwer ist diese Schubstange mit den Fingern zu bewegen. Meine lässt sich nur mit einem Montiereisen bewegen. Habe einen Leistungsabfall und komm nicht über 120 kmh. Motor dreht über 4000, alles so OK. Von der Bat. habe ich ihn schon abgeklemmt, nichts mehr im Fehlerspeicher mehr drin. Motor = CDI Meiner Meinung ist es die Druckdose, die die Stange festhält. Kann man diese tauschen. Danke für eure Antworten Gruß Jochen
Danke für den Tipp. Begebe mich mal auf die Suche Schönes WE Gruß Jochen
Habe was vergessen: Es ist ein CDI und hat 106.00 km runter
Hallo an Alle, habe ähnliches zu vermelden. Als erstes war das Starten mies. Hat einige male Gegurgelt und dann blaue Wolke. Danach keine Leistung. 1. Gang rein und ganz langsam los. Beim Fahren keine Auffälligkeiten. Dann beim Starten immer das Gleiche. Erst Gurgeln und dann unruhiger Lauf, danach erst bei Temp. fast alles normal. Bekannt Werkstatt sagt: Ein Kolbenring sei gebrochen. @ evilkai :War es bei dir auch so mit dem Starten? Hätte gerne eine Diskusionunterlage beim Abgeben in die Werkstatt. Habe wohl technisches Verständnis, bin Kfz'ler
Hallo ins Forum. Mit diesem Beitrag möchte ich mich bei Euch vorstellen. Bin mit meinem Schmartie liegen geblieben. ADAC sagt: nicht mehr weiterfahren! Ab zu mir in die Werkstatt. Diese wollte erstmal den Motor zerlegen. Dann ins Forum um Antworten zu finden. Die fand ich dann beim www.smartprofi.com . Durch Ferndiagnose den Fehler gefunden und behoben. Der nächste Besuch in Berg. Gladbach ist schon programmiert. Danke an Hajo, er hat mir richtig Geld gespart! Gruß Jochen
