saufratz
13 -
Niedersachsen
Motorsport, Computer
IT-Systemadministrator / Hochbaupolier
Wie kann ich den Ladedruck auf 1,3 Bar erhöhen?
Echt seltsam, heute war ich den Fehlerspeicher auslesen. Auf dem hinweg zur Werkstatt ging der Smartie schon wieder etwas besser, statt 110 ging er schon 135. und das pfeifen vom Pop-Off war schon wieder leicht zu hören. Dann haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis (keine Fehler). Dann hab ich noch ein paarmal gegen den Auspuff getreten um zu testen, ob da was drin klappert. Geklappert hat auch nichts. ...und dann auf dem Heimweg von der Werkstatt: Das Pop-Off pfeift wieder, es drückt einen in den Sitz und er geht wieder 168 laut GPS Kann es sein, das im Auspuff irgendwas verstopft war?
Batterie abklemmen hat auch nicht geholfen. Und das Notlaufprogramm muß man doch auch irgendwo am Armaturenbrett sehen, oder?
in Niedersachsen bei Gifhorn. Der nächste SC ist leider 110 Km entfernt in Hannover-Garbsen, denn den SC in Braunschweig betrete ich nicht mehr...
ich habe mal gehört den Notlauf kann man resetten indem man die Batterie für 5 Minuten abklemmt. Das werde ich jetzt mal tun
Quote: Am 22.07.2007 um 11:52 Uhr hat MBNalbach geschrieben: naja, hört sich an als ob nix mehr zum Zischen (luft) da wäre... :( ja schon, aber warum? :-?
Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen, werde ich aber morgen tun. Danke für den Tipp, evtl. bringt mich das ja weiter.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, evtl. kann damit ja jemand was anfangen. Vorher, also als der Smart noch Leistung hatte, hörte man beim schalten so ein Zischen bis Pfeifen vom Blow-Off Ventil. Jetzt ist dieses Geräusch fast nicht mehr hörbar, nur noch ganz leise [ Diese Nachricht wurde editiert von saufratz am 22.07.2007 um 11:52 Uhr ]
Hier habe ich auch mal ein Foto von meiner Schubstange gemacht
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich mich gleich unters Auto gelegt. Die Schubstange ist dran, und es sind keine Risse erkennbar. Sieht eigentlich alles gut aus. Ich hatte das gleiche Problem schon mal, da war eine Ladeluftleitung abgegangen. Da hat man aber auch gehört, dass die Ladeluft irgendwo rauspfeift. Woran könnte es noch liegen? Gruß Saufratz [ Diese Nachricht wurde editiert von saufratz am 22.07.2007 um 11:15 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von saufratz am 22.07.2007 um 11:25 Uhr ]
Danke für die Hilfe, ich werde morgen zu einem Freund auf die Hebebühne fahren und die Schubstange überprüfen. Gruß Saufratz
ich kann die Schubstange im zusammengebauten Zustand leider nicht sehen. Muß man dazu den Auspuff abbauen? aber danke schonmal für den Tipp. Ich werde das am Montag nochmal überprüfen, wenn ich eine Hebebühne zur Verfügung habe. Gruß Saufratz
Hallo, ich war bisher nur lesender User dieses Forums, jetzt habe ich selbst ein Problem. Ich habe einen Smart Limited 1, 55 PS Benziner BJ: 1999 Gesamtlaufleistung 70000 KM. Motor und Turbolader sind ca 15000 Km und 1,5 Jahre alt. Chiptuning auf 78 PS und Brabus Auspuff. Ich fuhr auf der Landstraße 140 Km/h im 6. Gang, plötzlich war die Leistung weg, wie wenn der Turbolader nicht mehr funktionieren würde. Jetzt läuft er noch 110 Km/h im 5. Gang bei Vollgas. Der Motor läuft ansonsten rund und die Ladeluftleitungen habe ich auf festen sitz überprüft. Keine Rauchentwicklung und keine abnormalen Geräusche. Meint Ihr der Turbo ist kaputt, oder könnte es auch was Anderes sein? Danke im voraus für eure Hilfe Gruß Saufratz
