Walltraut
18 -
Busendorf
PM
hallo ihr, hat jemand von euch noch einen funktionierenden Aktuator cdi bj 200 im Angebot....hab schon wieder 3 Balken im display und vermute das es diesmal der A. ist.... Danke für eure Hilfe :-?
hi, nein beim schalten bewegt sich nichts, hab den Aktuator schon abgehabt, Stecker raus rein und Kontaktspray. Kupplung ist erst 25tkm alt... hatte ich auch schon mal. Kann man den Aktuator prüfen? die Schubstange lässt sich seitlich hin und her bewegen wie ein Joystick?!
hi Rolf, danke für die schnelle Antwort, aber der Monsterdiesel springt ja sofort an.Aber ich klemm morgen noch mal die Batterie ab und lade sie auf...stand ja jetzt ne weile...vielleicht bringt es was.....bei ebay hab ich grade ein diagnosegerät gibt.... vielleicht kann man damit den Fehler auslesen? Diagnose Scanner Tester OBD2 OBD 2 II Diagnosegerät NEU
hi, hab grade das gleiche Problem... bin zu Hause angekommen und am nächsten Tag drei Balken beim Rückwärtsgang und vorwärts geht er nur von N auf Null. Batterie hab ich schon abgehabt und Stecker Aktuator kontrolliert und den darüber...anspringen geht ohne Probleme...war schon vor zwei Wochen mal aufgetreten da hab ich mal richtig gegen das Hinterrad getreten und dann gings wieder, aber beim zweiten mal net... drum vermute ich auch nen Kabelbruch...aber wo....habt ihr noch ne idee? Danke
ich noch mal, hat jemand mal ne Teilenummer ist Bj. 12/2000 cdi Cabrio klima. Ich finde bei Ebay oder sonnst nur ab Bj. 03/2001 .... oder ist das der gleiche. Danke Waltraut
hi, also es war der Keilriemen, war eigentlich logisch anhand der Beschreibung, Batterieanzeige kam nicht von Anfang an. Nach 2 Smartis und insgesamt 420Tkm mit allem was am Smart sein kann....doch noch was neues erlebt.....das Minnimonster hats hoffentlich überlebt. Danke nochmal an alle
ja bis zur Autobahnauffahrt hat er noch 2 Eier wie immer angezeigt dann kam die rote Batterie Anzeige und dann nach 3 Kilometern Autobahn war Ende.....
dankeschön das hilft schon mal weiter, als ich ihn gestartet habe hat der gequalmt und nach verbranntem Gummi gestunken und gequietscht. Werde morgen als erstes mal nach dem Keilriemen schaun. Danke euch noch mal für die schnellen Tipps.....
hab meinen cdi smarti heute wieder aus dem Winterschlaf geholt..... und der ADAC dann wieder nach Hause..... Wurde nicht warm und alle 5 eier bei der Kühlwassertemperatur gingen nacheinander an und dann kam Warnton und ich musste auf der Autobahn anhalten. Was kann das sein Thermostat? habt ihr ne Idee der Kühler wurde auch nicht warm.... oder die Wasserpumpe? Dankeschön Waltraut
hi, bei meinem Minimonster ist der Injektor vom 1. Zylinder nicht mehr korrekt am funktionieren und ich könnte einen gebrauchten erstehen. Weiß einer von euch ob die 3 Dinger gleich sind? danke Waltraut
Hallo Hallo, mein smart cdi Bj 2000 klappert, tackert während der Fahrt, wenn ich gas gebe ist das Geräusch weg, ich fahre so 80 auf der Autobahn dann ist es da wenn ich beschleunige nicht. könnten das die Injektoren sein? habe grade bei 235Tkm einen Motorschaden gehabt und einen Motor ohne Anbauteile mit 85Tkm einbauen lassen, mein alter Motor hatte dieses Geräusch auch. Ich dachte erst an die Steuerkette aber da alle Anbauteile vom alten Motor sind, tippe ich ehr auf was anderes. Habt ihr da ne Idee, Turbo ist neu? Dankeschön Gruß Sebastian
ist das ein Vollautomat? oder nur Tiptronic ich wäre interessiert hab grade ein gebrauchtes gekauft das aber hinüber ist. Kannst mir auch auf bohry@snafu.de antworten. Gruß Seb
Hallo, habe grade bei ebäääy gefunden : Anlasser passend für Benziner und Diesel. Weis jemand von euch ob die wirklich gleich sind. Ich brauche einen für meinen diesel..... Dankeschön Waltraut
Hi, also meiner hat jetzt 194000 runter, erster Motor, Getriebe Kupplung....... Ölwechsel alle 8000km kein merklichen Ölverbrauch und braucht im Schnitt 3,8l 70% Autobahn. Ich hoffe das macht er auch noch weiter, mit seinem ersten Mischgehäuse... :)
