Ghostkiter
63 -
Alle erstellten Inhalte von Ghostkiter
450er CDI Bj 2001 Partikelfilter eingebaut, aber jetzt großes Problem
Ghostkiter erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, habe einen original DPF (Enerspächer) vom freundlichen Smart Händler erstanden und selbst eingebaut. Ein Dekra Prüfer würde den korrekten Einbau bestätigen, aber er sagt er braucht etwas schriftliches zu dem Auspuff (ABE, Bescheinigung des ´Hersteller, irgend etwas in der Art) von Smart gabs nichts dazu, die sagen es handelt sich um ein original Ersatzteil mit E1 Nummer und da ist nichts dabei. So jetzt stehe ich da, was brauche ich um es dem Dekra Mann vorzulegen und dann die Förderung beantragen zu können - und wie komme ich da ran? Danke, Hiilfe, Peter, Nürnberg -
Hallo, falls jemand 4 Zoll Felgen vo. mit oder ohne 145er Sommerbereifung hat - gerne melden. Grüße aus Nürnberg Peter
vergess nicht dich um dein Öl Problem und die durchrutschende Kupplung zu kümmern ;-) von "außen" kommt kein Öl in die Kuplung, wenn die Kupplung verölt, dann über einen undichten inneren Getriebe Wellendichtring und das führt irgendwann, wenn man nicht Getriebeöl nachfüllt auch zum Getriebeschaden. Also versuch herauszufinden wo Öl austritt.
For2 cdi: Motor verliert unten Öl - hat jemand 'nen Tipp?
Ghostkiter antwortete auf oese's Thema in SMARTe Technik
ich würde auch sagen dass dein Getriebe Öl verliert, nicht der Motor. Das Getriebe hat 3 Wellendichtungen, 2 an den Antriebswellen und eine, von außen sichtbar in der mitte (Übergang Kupplung) Die 2 äußeren sind relativ günstig zu tauschen, die innere bedeutet Ausbau des kompletten Getriebes. Auf jeden Fall Getriebeölstand prüfen und ggfl. Getriebeöl nachfüllen. Getriebe reinigen und beobachten ob sich an der Unterseite des Getriebes bei der kleinen Öffnung auch Öltropfen bilden (beim Smart meines Mädels haben wirs zu spät entdeckt - Folge Getriebeschaden. -
(S) Lenkrad For Two mit intaktem Lenkwinkelsensor
Ghostkiter antwortete auf Ghostkiter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Kunsstoff oder Leder ist mir egal hauptsache LWS funktioniert ;-) ihr könnt mir ja mal mailen was ihr euch vorstellt, preislich Grüße Peter Nürnberg -
Ghostkiter erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenn Smart recht hat, dann brauche ich und suche hiermit ein Lenkrad mit intaktem Lenkwinkelsensor (oder auch nur einen intakten Lenkwinkelsensor) Hat wer was??? (Der Smart ist ein 2003er Benziner 45kW wobei das egal sein dürfte) -
Reparatur Radaufhängung vo jetzt Kontrollleuchten ESP, ABS, Bremssystem an
Ghostkiter antwortete auf Ghostkiter's Thema in SMARTe Technik
Kabel liegt einwandfrei, aber nochmal, wenn der Sensor beschädigt wäre, würden dann alle 3 Kontrollampen leuchten (ESP, ABS und Bremssystem) -
ich schau nach, glaubs eigentlich nicht, aber wenn ja können da alle tatsächlich 3 leuchten leuchten, bin schon unterwegs -
Hallo, habe an einem 2003er 45kW Benziner einen Frontschaden repariert (Querlenker, Stoßdämpfer etc.) Jetzt leuchten die 3 Kontrolleuchten für ESP, ABS, Bremssystem Fzg. ist abgemeldet und leider HU fällig. Smart meint nach dem Auslesen des Fehlerspeichers höchstwahrscheinlich defekter Lenkwinkelsensor. Frage - können alle drei Kontrolleuchten vom evtl. defekten Lenkwinkelsensor kommen oder kann man das gar nicht vorhersagen. Was würdet ihr tun. -
bei mir (mahlende Geräusche im Schiebebetrieb ohne Last) war die Ursache ein undichter Wellendichtring zwischen Getreibe und Kupplung (der den man nicht sieht) Ölverlußt leider nicht bemerkt (meine Süsse schaut leider nicht unters Auto ;-) Zum Getriebeausbau brauchts gelenkige Finger diverseste Ratschen Verlängerungen sehr sinnvoll war bei mir eine flexible Ratschen Verlängerung an einer Bosch IXO mit Winkelkopf :o Kleine Frauenhände helfen beim lösen einiger Stecker - allerdings gibts evtl. hinterher Haue wegen aufgeschürfter Knöchel - muß man abwägen Sehr nervig die Sache aber machbar. Hebebühne ist/war ein klarer Vorteil. Am gebrauchten Getriebe die 3 Wellendichtringe gleich erneuern um sich die Sch..... ein weiteres mal zu sparen :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ghostkiter am 24.06.2008 um 13:47 Uhr ]
ich hab mein CDI Getriebe aus der Bucht geholt, 220 EUR, wenn du dir ein gebrauchtes Getriebe holst tausch auf jeden Fall gleich die 3 Wellendichtringe aus.
Servus CDIler, würdest du mir bescheid sagen wenn du irgend welche Unterlagen bekommst, ich hab nichts erreicht, leider, aber noch ein Getriebe mit Lagerschaden rumliegen. P.
Suche For Two Facelift Scheinwerfer rechts
wieso machst du denn sowas ;-) -
du mußt dazu das Getriebe ausbauen, also such ruhig auch nach Getriebe ausbauen. Ich hab bei einem 2001er CDI das Getriebe ohne absenken des Motors ausgebaut, was fummelig ist, andere senken meines wissens den Motor mit Hinterachse komplett ab. Egal wie - durchaus anspruchsvoll die Sache ;-) - Möchte es nicht ohne Hebebühne machen. - Man muß bei der Zusammenstellung von Ratschenverlängerungen kreativ sein - seitdem habe ich ein viel besseres Verhältnis zu meiner Bosch IXO mit Winkelkopf ;-)
prinzipiell das "milchig weiße" komplette innere Gehäuseteil -
niemand??? gibts doch gar nicht ;-) -
gerne auch ohne Scheibe oder mit Brüchen - schreibt mir, wer was hat ;-) Grüße aus Nürnberg -
Stossdämpfer und festgerostete Schraube
Ghostkiter antwortete auf mario2605's Thema in SMARTe Technik
war bei mir auch unlösbar fest, habe dann feder gespannt, um das komplette federbein etwas nach oben zu drücken und mit einer kleinen flex den rand des tellers abgetrennt - dann hat man schonmal das federbein draußen - da Stoßdämpfer bei mir auszutauschen war und die mutter selbst mt rohester gewalt nicht zu lösen war hab ich den dämpfer zerschnitten (natürlich immer mit gespannter und gesicheter feder!!!) nicht die feine englische art aber der notfallplan -
Hallo zusammen, gibts einen Unterschied zwischen den Dämpfern beim Old und Newliner, mir ist kar dass die Federung unterschiedlich ist, aber die Dämpferpatrone an sich, hat sich die geändert oder vielleicht doch nicht, vielleicht weiß das ja wer, Servus, Peter
[B] Sonderwerkzeug zur Stoßdämpfermontage 450+451
Ghostkiter antwortete auf neuner's Thema in Biete / Suche / Tausche
genau, nochmal hoch damit -
sveagle - ich würde evtl. mal über einen tausch der Werkstatt nachdenken, bevor du die die kupplung tauschen läßt - dürfte günstiger werden grüße pe ter
(V) Einmaliges smart 42 cabrio cdi
Ghostkiter antwortete auf ahli61's Thema in Biete / Suche / Tausche
unverkäuflich is er sicher nicht, aber DAT sagt z.B. grob Händler VK 6.800.- Händler EK 5.600 so als Anhaltspunkt. Von Privat an Privat wäre dann so in der Mitte. Natürlich alles nur Theorie. Mobile und Scout sind schön zum träumen. Aber - jeden Tag steht ein "Dummer" auf. Also entweder warten oder senken ;-) -
moin, ich wäre auch dabei mit 1em stück servus aus nürnberg r00t (1) smartipercy (1) Steffi_Holger (1) Vaddi (1) Ghostkiter (1) -
ich hab ja gerade udos ölabscheider hier liegen, und es wäre auf jeden fall sicher kein problem da einen ausgang für eine entlüftung anzubringen, loch rein, mutter aufschweißen wenn man ein gewinde will, z.B.
Das auf Sonnenblende ist eine Anleitung wenn der Smart überhaupt nicht starten will ;-) (Schlüssel im Display) Trotzdem darfst du natürlich bei dubiosen Passanten verriegeln. Was bei den Anleitungen noch fehlt ist - vorher die Hände immer so drehen, dass die Daumen nach innen zeigen :-D Spätestens dann verliert der Smart von seiner Kompliziertheit :o Nicht böse sein, ich repariere gerade einen verunfallten Smart, da baut man einen besonderen Humor auf.
