Nightbreezer
16 -
Hy, mein Stoßdämpfer hinten rechts ist undicht und muss demnach getauscht werden. Der Smart 451 Bj 2009 hat erst 23.000 KM runter, Kulanzantrag bei Smart wurde abgelehnt! Welchen Stoßdämpfer abgesehen vom Originalen beim SC könnt ihr empfehlen? Möglichst gleich mit Onlineshop :) Sollte man direkt beide tauschen? Danke!
CD-BOX/Aschenbecher/Getränkehalter vom 450 in 451?
Nightbreezer erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
Hallo, kann ich irgentwas davon CD-BOX/Aschenbecher/Getränkehalter vom 450 im 451 verwenden? Danke! Nightbreezer -
Starker Geruch im Innenraum. Schimmel?
Nightbreezer erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, Habe einen Smart Cabrio gebraucht gekauft. Nun habe ich wohl mal den Kofferraum nicht richtig geschlossen und der Smart stand im Regen, woraufhin natürlich der ganze Kofferraum nass war. Habe dies trocknen lassen, dennoch ist es es so, dass jedes mal wenn der Smart stand man einen sehr starken Geruch wahrnimmt. Jetzt weiß ich nicht ob das dem Vorbesitzer auch schonmal passiert ist oder so. Könnte das eine Art Schimmel im Kofferraum Teppich sein? Wie bekomm ich das am besten raus? Will nicht mit so einer Keim Schleuder durch die Gegend fahren. Danke! Gruss Nightbreezer -
Bremslichtschalter oder nicht, das ist hier die Frage ...
Nightbreezer antwortete auf mup2000's Thema in SMARTe Technik
@Dumbo1 Musstes du denn dann noch mal zum SC um den Fehlerspeicher auszulesen, damit die leuchten auch nicht wieder angehen, oder bleiben diese aus? Gruss Nightbreezer -
Hallo, Habe wohl genau das selbe problem, @mup2000 hat der austausch des BLS das Problem nun gelöst? Gruss Nightbreezer -
ABS-Kontrollleuchte und TRUST PLUS leuchten konstant
Nightbreezer antwortete auf Nightbreezer's Thema in SMARTe Technik
hat bei dir denn auch, noch alles funktioniert? Bin vorhin nochmal rumgefahren und habe den Motor ein bisschen warm werden lassen. dann nochmal gestartet, da blieben die Leuchten komischerweise aus.... -
schonmal vielen dank. Nur ist in diesem Posts immer nur von einer der beiden leuchten die Rede, bei mir leuchten aber beide. -
Nightbreezer erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo, Habe seit heute morgen das Problem, dass sowohl die ABS-Kontrollleuchte als auch die TRUST PLUS leuchte konstant aufleuchten. Wenn ich den Motor starke im Leerlauf ist noch alles gut, aber sobald ich nen Gang reinsetzte leuchten beide dauerhaft. Fahren kann ich damit noch. Was kann das sein? Gruss Nightbreezer -
Hallo, Ich weiß nicht genau welche Batterie ich benötige: Habe einen: Smart ForTWo Coupe Bj 2004 37kw Hatte eine Banner drinnen leider lässt sich auf dem Sticker die technischen Daten nicht mehr lesen. Könntet ihr mir die daten sagen, muss nicht banner sein. In der anleitung steht nur für das 33kw model drinnen. Danke Gruss Nightbreezer
Hallo habe nen Smart Pure Bj. 2004. Ich wurde vorgestern darauf hingewiesen, dass das rechte Bremslicht nicht funktionieren würde. Habe dann zurerst wieder nicht aufgepasst und ne EIN Faden Birne eingebaut. Woraufhin natürlich Warnmeldungen erschienen. ( ABS und Warnleuchte). Also Birne wieder raus und diesmal die Richtige Zwei-Faden Birne 21/5 W. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich Fahrlicht einschalte das Bremslicht nur ab und zu funktioniert. Woran könnte das jetzt liegen? Habe ich was beschädigt als ich die Falsche Birne drin hatte? Oder sonst irgendein Wackelkontakt? Vielen Dank! [ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.06.2008 um 11:43 Uhr ]
Jo coole Idee, werd ich dann machen. Danke!
Fahre fast ausschließlich Kurzstrecken. Was für ne Handpumpe brauche ich den um das selbst rauszuholen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 22:49 Uhr ]
Hy, Habe jetzt 30.000 Kilometer runter. Vor 360 Kilometern habe ich das letzte mal Öl nachgefüllt. Ich mache es Grundsätzlich mit ganz kaltem Motor und fülle etwa bis zur Mitte zwischen Min und Max. Nun habe ich heute wieder kontrolliert und es kam der Schreck, Ölstand war etwas knapp unter der Max Markierung. Hab ihn dann nochmal mit warmen Motor kontroliert und es war genau das selbe. Wie gesagt etwas knapp unter der Max Markierung. Was soll ich jetzt tun? Hab wirklich letztes mal bis zur Mitte gefüllt, vll. nen Tick mehr aber niemals bis zur max grenze. Muss ich jetzt Öl absaugen, da ja offensichtlich viel zu viel drin war wenn nach 360km der noch knapp die Max markierung erreicht. Vielen Dank! [ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 20:18 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 20:19 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nightbreezer am 10.02.2008 um 20:19 Uhr ]
Hallo, Spiele mit dem Gedanken mir son Pannenset zu kaufen. Stimmt es wirklich, dass nach dem Einsatz des Gels Reifen und Felge unbrauchbar sind? gibt es alternativ Lösungen die einen Felgenschaden verhindern würden? Gruss Julian
Verbandskasten und Warndreieck im Fortwo wo plazieren?
Nightbreezer antwortete auf Nightbreezer's Thema in Zubehör für den SMART
Achso, danke schön!
