tomx
10 -
Kiel
KI-tt-291
Modellbauer
Hi Dieter, ich hoffe das du mehr Spaß an der 3.Bremsfunzel hast. MfG tomx :)
Hi, hatte die gleichen Probleme mit FK LED Rückleuchten + LED Bremsleuchte (siehe mein Artikel).Die neue dritte Bremsleuchte raus alte Bremsl. wieder rein,siehe da no problem! Keine Probleme mit dem Steuergerät seit dem mehr gehabt (vielleicht glück gehabt). Greetings, tomx
Hi, habe die 3.Bremsleuchte schon vertickert,sorry Dieter! Gruß tomx
Hallo, habe mir nicht die Fehlermeldung ausdrucken lassen,Kakani.Vielleicht sollte ich das bei meinem nächsten SC Besuch mal machen lassen.Ich weiß nur ,das das Steuergerät mir Fehler im ABS und ESP Funktion anzeigt (ABS und ESP Anzeige leuchtet,die Ganganzeige im Tacho blinkt mit drei waagerechten Balken). Die 3.LED Bremsleuchte funktioniert mit den orginalen Rückleuchten,hab´s ausprobiert,cougar76.Die FK LED Rückleuchten ansich machen keine Probleme. Ich wollte das mit dem Widerstand mal ausprobieren,wie ohne_Felgen_Sepp beschrieben hat,habe auch schon die Widerstände bei Conrad besorgt,bloß die jetzt anzuschliessen,so finde ich,birgt auch ein gewisses Restrisiko insich (Steuergerät=R.I.P.).Habe momentan die 3.Bremsleuchte ausgebaut,mal sehen was ich damit mach. Gruß, tomx :)
Hi, das werde ich mal ausprobieren,danke ohne_Felgen_Sepp und natürlich allen anderen Forum-Mitgliedern und Smartys.Wenn es denn noch nicht funktioniert,meld ich mich noch mal. Wenn Andere die gleiche Erfahrungen mit LED FK Rückleuchten + LED 3.Bremsleuchte gemacht haben,bitte melden. Nette Grüße aus dem hohen Norden tomx :)
Hi, Schwingkreis?,was soll das denn sein? Gruß, tomx :-?
Hi again, in der LED Leuchte sind insgesamt 4 Widerstände und vermutlich ein kleiner Kondensator(?) verbaut.Die LEDS scheinen parallel geschaltet zu sein!?.Es wird bestimmt,wie schon gesagt,ein schwieriger Fall werden. Vielen Dank Greetings, tomx :)
Hi, ich habe folgende Werte:Die Spannung (12V) und die Leistung der einzelnen Verbraucher (Glühlampe je 2,3 W = 11,5 W und LEDs zusammen 3 W.Habe zuerst die Stromstärke ausgrechnet und dann den Widerstand.Die Wattangabe auf den orginal Glühlampen war zwar sehr schlecht zuerkennen,sollte aber richtig sein (wenn dieses nicht korrekt ist,korrigiert ihr mich bitte). :roll: Gruß, an Alle
Hi, kann man den Widerstand mit dem ohmschen Gesetz berechnen (U=RxI)? Habe folgende Daten berechnet: LED Leuchte:12 V;3W;0,25A;48 ohm Glühlampen:12V;5 X 2,3 W=11,5 W;0,96A;12,5 ohm Differenz 36,5 ohm Kann man diese Formel anwenden oder muß man direkt im eingeschalteten Zustand den Widerstand anhand eines Messgerätes prüfen? Grüße, tomx :-?
Hi, habe ein Problem mit meiner neuen 3.LED Bremsleuchte(Klarglas,RS-Parts).Wenn ich die neue 3.Bremsleuchte zusammen mit FK LED Rückleuchten an meinen For Two anschliesse (BJ.2004,Pulse) zeigt mir der ABS- und ESP Sensor einen Fehler an.Mit den orginal Rückleuchten funkioniert die 3.Bremsleuchte.Gibt es da von Euch irgendwelche Erfahrungswerte (Problemlösung)?. Gruß,tomx :-?
