gismo2007
237 -
Alle erstellten Inhalte von gismo2007
Hi, und schon ausgetauscht ?
Guten morgen , so ich habe gestern das Sam ausgebaut ,Lötstellen sind alle ok , habe auch alle Sicherung rausgenommen . Wieder alles angeschlossen . Die OBD Software angemacht und die Daten mal kontrolliert, Kraftstoff Verdunstungssytem Ja Kat nein Lambda nein Lambdaheizung ja Dann den Smart angemacht , laufen lassen , beide Lambdasonde funktionieren , jetzt auf einmal sehe ich Status Einspritzsystem Bank 1 / geschlossen fehlerbdingt, und wechselt ab und zu auf fahrbedingt . Bank 2 gab es keine Werte . Meine Drosselklappenstellung war 14,1% Ich bin ratlos , werde wohl zu Mercedes fahren müssen . gruß
.........achso , naja andere Federn sind drin . Rappelt schon ab und zu oder öfter , werde am Samstag mal den Sam aufschrauben etc , mal schauen was zum Vorschein kommt .
Hallo Andreas , Das hört sich gut an . Mit dem tackern , das macht er nicht . Und das Programm hatte auch sowas nicht als Fehler aber ein nein als Abfrage . Rütteln ist relativ , ist ja ein dreizylinder , er rüttelt öfter mal stärker , das ja . Und die Drehzahl geht runter . Ach ich hatte es auch schon das ich die Batterie abgeklemmt hatte , dann wieder los . Bin ein Stück Gefahren , ca 3 km und abgestellt , danach wollte ich den Wagen anmachen und er wollte nicht bzw. Anlasser ging die ganze zeit und keine Zündung , Drehzahl auf Null . Ausgemacht und dann nochmal , er lief wieder ganz normal . Gruß Alex
Die Mkl , kann ich löschen und nach ca 15 min Autobahn oder über ein huckel ( Vermutung ) , leuchtet sie wieder . Bin ja jetzt schon ein Schritt weiter .... (Sam) Strom Signal , kommt bei beiden Stecker an der Lambdasonde an . Was soll ich machen ?!? War heute bei Mercedes und was machen die ...... Lambdasonde tauschen je 280€ so , und soweit bin ich auch schon das ich mir das Geld sparen kann . Ich habe bis jetzt alles selber gemacht ob es die Kupplung ist , oder , oder . Lambdasonden kann ich Dir innerhalb von 10 min tauschen , man muss nicht das Heck ausbauen , nur unten die Lippe ab . Du kommst überall dran . Also ich bastel gerne und lerne dazu. Gruß Alex
Guten Abend , Ich gehe auch stark davon aus das es der Sam ist , Allein schon das ich vor 1 Monat die Batterie abgeklemmt hatte und danach hatte ich ein Christbaum im Display . Komisch ist es auch wenn ich den Wagen Auslese , das ich kein Kat habe , keine lambdaheizung , etc. ( das Programm schaut nach was er alles prüfen kann . Bei einem anderen Smart zeigt er diese Dinge an . Ich nehme mir mal am Wochenende den Sam vor .
Fehlercode p0030 p0134 p0140 p0141
so , ich kriege das Kotzen.......... Beide Lambdas ausgetauscht . Lambdasonde über obd2 ausgelesen , kein Fehler . Beide Lambdas im eingebauten zustand gemessen , sonde 1 bank 1 regelt , Sonde 1 bank 2 regelt sehr selten oder garnicht . 4,3 - 4,5Volt am schwanken . der andere wert 99%. ich hatte die möglichkeit einen Smart 451 mit 61 Ps auszulesen . da war Sonde 1 bank 2 die Voltzahl (ging hoch) mehr am schwanken, also hat sie auch geregelt . (doch ein Fehler habe ich ständig ) wenn ich Auslese , macht er gleich Fehler er findet kein Kat , keine Sonde und die entlüftung vom Sprit ? ist fehlerhaft . bei dem 61 ps Smart , funktionieren die Fehler . ich habe 84ps bj 2007 achso auf der Heimfahrt fing die Lampe wieder an zu Leuchten . Spinnt die elektrik bei mir ?? [ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 02.06.2013 um 19:33 Uhr ]
Hallo, Ich brauche die Pin Belegung seitens Stecker im Motorraum und nicht von der Lambdasonde . Danke ich Vorraus
P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1) P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) Ich habe es gefunden , jetzt brauche ich die genaue pinbelegung, der original lambdasonde Gruß Alex
Hallo. Weiß jemand die Pin Belegung der originalen Lambdasonde ? Weiß und weiß müsste doch Heizung sein Schwarz ? Masse ? Grau ? Signal ? Danke
Fehlernummer Einmal p0134 Und p0141 Weiß jemand was das für ein Fehler ist .
Ich nochmal , nach dem ich eine neue Batterie ( stärkere) eingebaut habe und den Fehler gelöscht hatte , war erstmal Ruhe . Jetzt fängt der Scheiß wieder an . Lampe leuchtet wieder . Kann es an einem Kabelbruch liegen ? Wenn , wo genau müsste ich schauen ? Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Sonde liegt , wie gesagt die alte läuft im Golf wunderbar . Gruß Alex
Tja da gibt es jetzt ein Problem , die alte Lambdasonde macht jetzt ihren Dienst in einem Golf 4 ohne Fehler ............. Gruß Alex
Hallo hole den Thread wieder raus ..... Habe weiterhin die Probleme mit der Lambdasonde , das ist schon die 2 . Ich habe keine Ahnung mehr an was es noch liegen kann . Unterspannung von der Batterie ? Der den Fehler verursacht ? Bin bei Tempo 50 ganz normal Gefahren Im 4 Gang und dann ging die Leuchte wieder an . Ja ich bin mir zu 100% sicher das der Fehler wieder Bank 2 ist . Gruß Alex
Hi , Leistungsmangel habe ich nicht , der Smart zieht komplett durch. Wird die Lambdasonde überhaupt bei Vollgas angesprochen bzw. Geregelt ?
Ok hast recht , wo meine lambdasonde (Bank 2) kaputt war , hat er mir auch nix angezeigt sprich Motorlampe etc. Wie manche das beschreiben .
Drehzahlschwankungen 451 keine Ahnung .......
gismo2007 antwortete auf gismo2007's Thema in SMARTe Technik
Sichtbare Schwankungen ...... Der Motor hört sich aber normal an . -
Danke erstmal , ja man stochert im Dunkeln , allein schon wenn man ausliest und kein Fehler da ist . Was ja eigentlich gut ist ! Gruß Alex
Moin , kannst du mir sagen wo der Temperaturfühler genau sitzt .... Danke
Also die Schwankungen im Drehzahlmesser habe ich auch bei 2000 Umdrehungen .... (Wenn ich das Gaspedal halte . Wo ich den Wagen gekauft hatte , war das noch nicht (vor 2 Jahren ,21000km ) -
Hi , das ist nur eine Vermutung , vielleicht hat jemand das Problem schon gehabt ...... -
Moin , ich habe was gelesen von Drosselklappe Reinigen , ist da was dran ?? Gruß Alex -
Anschlussbelegung des Fußraum Subwoofers
gismo2007 antwortete auf Bugs-Bunny's Thema in smarter Sound
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=216 schau mal da....... gruß Alex -
Guten Abend ..... habe das nächste Problem wenn der Motor kalt ist und ich den Starten möchte , geht er auch an :) , toll ne :) Nur die Drehzahl geht auf 1500 und dann wie von Geisterhand kurz über 2000 und fällt dann wieder runter . Muss dazu sagen das es erst das 2 te mal passiert ist. Ich finde das einbisschen seltsam . Habe vor kurzen die Lambdasonde (Bank 2) getauscht(Diagnose) , da ich auch im warmen zustand ein kaltstart hatte (im Sommer bei 18Grad ) ist jetzt dadurch behoben . Wenn der Smart dann ein paar Meter gefahren ist , dann fällt die Drehzahl auf 1000 runter und schwankt (anderes Problem bzw Thread) gruß Alex Smart 451 Passion Bj 2007 ca 40000km Licht/Regensensor etc 84Ps
